查看: 3065|回复: 4
求助:阴阳床除盐系统再生问题
发表于 2006-7-13 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试一套阴阳床除盐系统,出了一个难题:阴树脂泡过饱和盐水后,用中间水(硬度合格)清洗,硬度一直洗不下来,排除设备问题和阳树脂混杂问题。特向各位高手求助。
发表于 2006-7-13 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 sampsonwater 于 2006-7-13 19:14 发表
       阴树脂泡过饱和盐水后,用中间水(硬度合格)清洗,硬度肯定洗不下来。
        混合床是一个交换柱内即有强酸性阳离子交换树脂,同时也有强碱性阴离子交换树脂,是在混合均匀的情况下使经过处理的水顺流通过,而得到纯度较高纯水的方法。(树脂在柱内的高度为交换柱的有效高度的2/3,在此2/3的树脂层内,其中有1/3为强酸性阳离子交换树脂在下部,强碱阴离子交换树脂为2/3在上部。)阴阳树脂的比例为2/1(体积比)。在阴阳树脂交界处略向下一些有一进酸管,用以阳树脂再生进酸时,控制酸的界面在阴阳树脂截面处之下 。
      正确的混床清洗步骤:
     1.        逆洗分层
        水从底部进入,上口排出,树脂均匀地松弛膨胀开来,可加大水流速以冲不出树脂为原则,洗至出水清亮度。
        反洗的目的为使阴阳树脂分层,阳树脂比重为1.23-1.28,而阴树脂比重为1.06-1.11,两种树脂比重差别比较大,所以通过逆洗就很容易分层,通过逆洗也可排出一些杂质异物,保证下一周期的正常运行。逆洗毕,放水,放到树脂层表面10厘米以上。
2.        强碱性阴离子交换树脂再生
        再生剂为5%的NaOH,用量为树脂体积的3-5倍,从上口进入,控制一定流速,维持液面顺流通过,通过阳树脂而排出,再生时间不少于1小时。
3.        淋洗阴树脂
        当碱液淋洗完后,进行淋洗附在阴树脂上的碱液,淋洗先用纯水正淋洗,自上而下顺流通过,慢速淋洗,大约10分钟左右改为反洗,水通过阳树脂(Na交换水)洗阴树脂,可洗至pH=7-8。反洗时间约为20分钟左右。淋洗完排水可排到阴阳树脂交界处以下1-2厘米,准备阳树脂再生。
4.        强酸性阳离子交换树脂再生
        再生剂为5%盐酸,用酸量为阳树脂体积的2-3倍。酸液从酸再生管加入,从下口排出。此法应严格控制酸的液面。始终在阴阳树脂交界处(下一点),切不可上溢到阴树脂曾,否则会使刚再生为OH型的阴树脂变为Cl型而失效。维持一定流速,在半小时内流完。
5.        淋洗阳树脂
        仍从进酸管进水,控制液面在阴阳树脂交界处,淋洗水量为阳树脂体积的4-6倍,慢流速洗至pH=2-3。如测定酸度可控制在5毫克当量/升以下。如用纯水淋洗可洗至pH=6-7。
6.        正洗
        淋洗阳树脂后可进行一次正洗,水从上口进入下口排出,洗水pH大约为8左右,即正洗5-10分钟。正洗毕,排水,保持液面在树脂层表面以上15厘米左右。
7.        混合
混合的目的是使两种树脂充分混合均匀,混合的办法有两种,一是用压缩空气自底部进入,上口排出;二是用真空泵进行混合,自上口抽气,打开下口阀门进气,用空气拌动阴阳树脂达到充分混合的目的。
        混合后完毕应立即排水(将树脂表面15厘米以上的水层排掉),因为混合后两种树脂悬浮于水中,若任其自由落层,阳树脂重阴树脂轻,必然会出现再次分层的现象,所以采用立即排水的方法,借助排水向下的动力,迫使树脂来不急分层而落层。水放至树脂层表面时即可停止。
8.        运行、
以原水(或复床水或反渗透)缓慢的注入交换柱中,注满后即可打开下口进行运行出水。数小时后再运行,出水水质将大为提高。
 楼主| 发表于 2006-7-23 11:37 | 显示全部楼层
我这个不是混床,是阴床,因为阴树脂里混有一些阳树脂,所以用饱和盐水来分离,但分离之后阴床出水居然有硬度(进水是没有硬度的中间水),达到0.03mmol/L,以为是盐里面的硬度残留所致,但用中间水清洗了一个星期,出水硬度几乎没有什么变化.
是什么原因?
发表于 2006-7-23 13:05 | 显示全部楼层
原帖由 sampsonwater 于 2006-7-23 11:37 发表
我这个不是混床,是阴床,因为阴树脂里混有一些阳树脂,所以用饱和盐水来分离,但分离之后阴床出水居然有硬度(进水是没有硬度的中间水),达到0.03mmol/L,以为是盐里面的硬度残留所致,但用中间水清洗了一个星期,出水硬度 ...
看看饱和盐水用的是不是纯水或没有硬度的水,再一个就是盐的纯度。
出水硬度大概是多少?主要是什么离子?
最彻底是将阴树脂彻底清洗一下,再看看是否还有此现象出现。
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-7-23 13:10 编辑 ]
发表于 2006-8-2 17:12 | 显示全部楼层
你的阳床是用盐酸再生的吧,出水是应该是酸性的吧,用这种水清洗阴树脂一个星期?你到底是做除盐水还是做实验,这么浪费的。既然已经分离完了阴树脂,直接将阴树脂用碱再生了不就完了。
GMT+8, 2025-12-16 15:23 , Processed in 0.150990 second(s), 18 queries .
