查看: 2548|回复: 8
30t/h软化水如何配置!
发表于 2006-7-11 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
源水硬度2.5MMOL/L
每天运行20小时
如果采用182/440阀,4896树脂桶,1.4t树脂是否能连续稳定的产30t/h软水?另外出水口电磁阀如何与控制阀连接?谢谢了!
发表于 2006-7-11 10:14 | 显示全部楼层
如果每天运行20个小时,基本上是不能用时间型的控制器的
象你说的这个情况,不必要用那么大的树脂罐就可以达到你要求的处理量,
树脂量控制在1.2-1.3t为好,太多了反而会有坏的影响。
出水口电磁阀的连接线在多路阀上已经留出来了,直接接就可以,或是把出水口电磁阀并联在多路阀一侧的指示灯上,根据常开与常闭的不同,接不同的灯上面就OK了
 楼主| 发表于 2006-7-11 10:58 | 显示全部楼层
回复 #2 navyyang 的帖子
谢谢杨工!
为什么不能用时间型的呢?以你看如何配置好呢?
发表于 2006-7-11 14:38 | 显示全部楼层
时间的都是每天只能再生一次的,你自己可以大概计算一下看看,这个树脂量,这个流量,坚持不了20个小时的。
因为182能再生的最大树脂量也不过是1200-1300L升。按快速计算法估算的产水量为500吨左右(1250/2.5)。30t/h的流量只能坚持16个小时左右,再折去10-15%的系数,实际上只能保证14个小时左右的出水。
所以不能用时间的。
建议用182流量单罐的,配1250的罐,1200-1300L树脂。
或是用Magnum双罐同时运行,应该效果也比单罐时间型的182强
 楼主| 发表于 2006-7-11 16:37 | 显示全部楼层
其实是用印染的,工厂夜里不生产,硬度<0.1mmol/l即可。
发表于 2006-7-11 17:01 | 显示全部楼层
计算的方法是一样的,你自己可以计算一下看看罗。
从技术角度讲是不行的,仅从产水量角度来看可能是没有问题的。但是那样又会有可能造成不小和浪费,因为可以产水的时间远大于8小时的标准工作时间,如果每天再生的话就会有很大的浪费,如果隔天再生的话就会有出生水的可能
其他的么,呵呵。看你自己怎么决定罗
jdfwater 该用户已被删除
发表于 2006-7-27 15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-27 17:38 | 显示全部楼层
流量 型的肯定是没有问题的啊。
如果有水箱,还可以用小一些的流量型的设备
发表于 2006-10-25 02:05 | 显示全部楼层
水质有变化就不能用时间型的
GMT+8, 2025-12-22 01:00 , Processed in 0.077262 second(s), 19 queries .
