由于水垢的结生与给水和锅水的组成、性质以及锅炉的结构、锅炉运行状况等许多因素有关,使水垢在成分上有很大的区别。按其化学组成,水垢大致可以分为以下几种。 1、碳酸盐水垢 碳酸盐水垢主要是钙、镁的碳酸盐,以碳酸钙为主,达50%以上。碳酸钙多为白色的,也有微黄色的。由于结生的条件不同,可以是坚硬、致密的硬质水垢,多结生在热强度高的部位;也可以是疏松的软质水垢,多结生在温度比较低的部位,如锅炉的省煤器、进水管口等处。一般热水锅炉多为碳酸盐水垢。 碳酸盐水垢在5%的盐酸溶液中,大部分可溶解,同时会产生大量的气泡,反应结束后,溶液中不溶物很少。 2、硫酸盐水垢 硫酸盐水垢其主要成分是硫酸钙,达50%以上。硫酸盐水垢多为白色,也有微黄色的,特别坚硬、致密,手感滑腻。此种水垢多结生在锅炉内温度最高、蒸发强度最大的蒸发面上。 硫酸盐水垢在盐酸溶液中很少产生气泡,溶解很少,加入10%氯化钡溶液后,生成大量的白色沉淀物。 3、硅酸盐水垢 硅酸盐水垢的成分比较复杂,水垢中二氧化硅的含量可达20%以上,硅酸盐水垢多为白色,水垢表面带刺,它是一种十分坚硬的水垢,此种水垢容易在锅炉温度最高的部分结生,它的主要成分是硅钙石或镁橄榄石。 硅酸盐水垢在盐酸中不溶解,加热后其他成分部分地缓慢溶解,有透明状态砂粒沉淀物,加入1%HF可缓慢溶解。 4、混合水垢 混合水垢是上述各种水垢的混合物,很难指出其中哪一种是主要的成分。混合水垢色杂,可以看出层次,主要是由于使用不同水质或水处理方法不同造成的,多结生在锅炉高、低温区的交界处。 混合水垢可以大部分溶解在稀盐酸中,也会产生气泡,溶液中有残留水垢的碎片或泥状物。 5、氧化铁垢 氧化铁垢的主要成分是铁的氧化物,大都结生在锅炉热负荷最高的受 热面上,有时也会在水冷壁管、烟管等位生成。氧化铁的外表面往往是咖啡色,内层是灰色的。 氧化铁垢加稀盐酸可缓慢溶解,溶液呈黄绿色,加硝酸能较快溶解,溶液呈黄色。 6、油垢 油垢成分很复杂,但油脂含量在5%以上。含油水垢多呈黑色,有坚硬的,也有松软的,水垢表面不光滑,它多结生在锅炉内温度较高的部位上。 将含油水垢研碎,加入乙醚后,溶液呈黄绿色。 以上只是对水垢进行了一个大致的分类,实际上水垢的成分是十分复杂的,要想确定其具体的成分和结构,必须依靠成分分析和物相分析。 要解决锅炉结垢问题,目前最科学的方法是德国量子管通环水处理器和软水器一起结合使用,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准(水的硬度小于0.03mmol/L);并在运行中防止水垢、水锈的生成;而且结垢后,需及时进行处理,必须彻底清除锅炉炉内水垢、水锈且防垢、防锈及控制水质,这样既可以提高锅炉的安全性,又可以节水节能,并延长设备的使用寿命,得到环保目的。www.wellan-china.com |
