3 i/ E: M$ ^8 `# v9 q9 {0 T7 r' Z% w
量子管通环水处理器
德国量子管通环水处理器为含有高硅铝及其它特殊材料的能量环,具有储存并发射近百种与水分子及其它有关离子的超精微振动波(干扰波和共振波)的性能。这种超精微振动波通过先进的激光、生物和振动技术被储存在环的亚原子级,在量子管通环水处理器安装于管道的瞬间,超精微振动波被持续恒量地释放出来,通过管壁传入水中。水分子吸收分子共振波后增强了分子的振动性能,大的水分子团被分解为小的单个水分子,增强了水分子的活性及溶解性,相关成垢离子吸收有关干扰波,离子键结合力减弱,同水分子氢键的结合力因而增强,从而起到防垢除垢的效果等等。 德国量子管通环水处理器的主要功能:防垢除垢;防锈除锈;灭藻除菌;增强水的活性,改善水的健康指标 德国量子管通环水处理器的十大优点:高效稳定;绿色环保;节水节能;安装最简单;零维护费用;零运行费用;有益人体健康;延长系统使用寿命;效费比高;质保期长 德国量子管通环水处理器的有效作用距离:理想条件可达安装点下游10公里。 德国量子管通环水处理器的质保期5年,使用寿命可达15年以上。 由于我们业务不断发展,客户已渗透到全国各地的不同行业,为了尽快满足中国乃至全亚洲市场的需求,我们诚征与我们志向相同、务实肯干的水处理公司或个人作为我们的代理商。 电话:010-88593046 北京微朗世纪科技有限公司 德国量子管通环水处理器简介 【产品功能】 1)除垢防垢:清除水系统中存在的老垢并防止新垢形成 量子水处理器向水中释放了各种波,其中包括能使碳酸钙晶体产生共振的波,由于共振作用,碳酸钙晶体中的部分钙离子和碳酸根离子振动幅度越来越大,大到超过了库伦力的约束,脱离晶体。尽管碳酸钙这种物质同样形成,但是他无法形成大块稳定的晶体,只能形成微小的碳酸钙颗粒,这些颗粒随着流体继续流动,在冷水池等流速慢的地方自然沉降,对系统不造成危害。量子水处理器对水的总硬度,总碱度有很宽的容忍度,应用实践表明当钙离子达到2000mg/L(以CaCo3 计)ph值大于11时,表现出良好的阻垢效果。 2)除锈防腐:去除水系统中已有的锈蚀并防止腐蚀发生 腐蚀产生的原因是多种多样的,其主要原因是不同电位的物质接触在一起形成原电池,以最常见的碳钢的吸氧腐蚀为例,钢铁中的铁元素和碳元素构成简单的原电池反应。振动波作用于金属表面后激活金属表面的铁原子和水中的氧原子,使铁与氧定向结合,生成蓝黑色四氧化三铁氧化膜,属于成膜缓蚀。 3)杀菌灭藻:杀灭水系统中的菌藻,消除病菌赖以生存的温床 量子水处理器连续不断地向水中释放类似生物信号的振动能,受其影响的菌藻生物膜遭到破坏而死亡,另一方面生物的代谢过程被振动能所终止。同时,在振动能的作用下,细菌残核被解体,生物粘泥失去粘性而分散于水中,振动波的杀生作用的本质是生物波,这就完全杜绝了生物产生抗药性的可能。 【产品功效】 1)改善循环水质 2)提高换热效率 3)提高水的浓缩倍数 4)延长设备使用寿命 5)降低系统运行成本 6)节约能耗减少污染 【产品特点】 1)德国技术:全部技术从德国直接输入,没有做任何修改是真正的“原装产品” 2)应用广泛:中央空调、工艺用水等各种循环水系统以及热交换系统、生活供水系统等 3)高效节能:是目前功效最明显的物理水处理产品,没有任何电耗、水耗,节能100% 4)绿色环保:取代水处理化学药剂,不增加排污,真正实现自然环保 5)作用距离:安装点下游10公里 6)安装简便:安装、使用极为方便,直接卡在系统管道上 7)没有消耗:使用时没有任何消耗,真正做到一次付出,终身享受 8)超级耐用:精工打造,使用寿命长达15年以上,安全无故障 9)保修期长:五年免费维修 10)营销网络:覆盖全国大中型城市,拥有上百家经销商 【技术参数】 1)有效作用距离:可达安装点下游10公里 2)流体温度:可达 150℃ 3)管壁温度:可达 150℃ 4)环境温度:-50℃ -150℃ 5)非循环系统最大处理流量:2350 立方米/小时 6)循环系统最大处理流量:15000 立方米/小时 7)系统总水量:25000 立方米 8)管道系统外径:12 mm - 2000 mm 9)使用期:15 年以上 【安装方法】 将量子水处理器直接卡在管道上,不需要切割管道,不需要电源,不需要停运系统,安装非常方便。 【产品应用领域】 量子水处理器应用非常广泛,在化工、化肥、冶金、煤炭、电力、油田、轻工等很多行业进行了三年多的应用研究,应用领域的水质涉及到高温、高碱、高硬、低硬、高(>9.5)或低(<6.8)ph值。处理效果良好,具备阻垢、缓蚀、和杀菌灭藻多功能于一体,循环冷却水处理的三项技术指标均优于中国国家相关标准。
