查看: 3227|回复: 8
[进口产品] 意见征集:FLECK 5000SE 出水变差...
发表于 2006-6-30 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前接到外地一用户电话称其软化设备不能正常工作,经电话询问得知其情况如下:
配置:FLECK 5000SE   400的罐   200L盐桶     树脂漂莱特25L*5
运行环境:锅炉补水  水源有两种(井水  自来水)  进水压力3-4公斤 (井水硬度4.8    自来水硬度2.3)
已经正常运行15个月,近来发现出水水质逐渐增高,经第三方水处理公司(甲方自己当地)判断是树脂失效(怀疑)
后更换树脂三包(另把原树脂也加一部分),
井水测试:再生后能出0.03以下水为10吨,经运行三天后发现出水吨位下降为2吨后树脂失效
自来水测试:再生一次后出水为2.5吨(注意:是刚换后的第一次)
目前设置为反洗:10分钟 吸盐:65分钟  正洗18分钟(跟以前一样)  注:系统用盐和以前是同一批次
我本人判定为水源问题(因是电话了解)可能其他离子偏高问题!(建议做水质分析报告)
不知大家有不同意见没有?希望大家发表一下自己的看法!!!
发表于 2006-6-30 17:11 | 显示全部楼层
我认为是反洗力度不够,长时间使用后树脂太脏,可能黏结在一起,再生不彻底,运行时偏流,导致产水量降低.建议把树脂拿出来清洗一下,检查水质有没有变脏(硬度应当不会有大的波动),把反洗时间调长一点.
 楼主| 发表于 2006-6-30 22:20 | 显示全部楼层
二楼的说法有道理,但是据用户反映说刚换树脂也是如此.
 楼主| 发表于 2006-7-3 10:19 | 显示全部楼层
刚接到用户反映:第三方工程公司拿一5600时间的换上以后出水正常(连续出水9小时以上)
我很是不明白  既然控制器有问题为什么再生后还能出2小时合格水;而且水质还是缓慢升高的
不知有那位高人碰到没有????
发表于 2006-7-3 15:39 | 显示全部楼层
看起来是再生不彻底
看起来是再生不彻底
发表于 2006-7-5 15:24 | 显示全部楼层
时间控制还是流量控制?我感觉是盐水浓度的问题。
发表于 2006-7-5 18:30 | 显示全部楼层
从你前面的陈述看我觉得原水水质出问题的可能性比较大,影响出水水质的因素有多方面的,但原水水质如果钾钠和铁离子的含量超标,钙镁含量再低,那也出不了合格水,说换了5600时软后正常,那只是用户说而已,很多情况都是必须在现场才知道是怎么回事。
可以来电大家探讨一下
发表于 2006-7-7 16:31 | 显示全部楼层
应该就是再生不彻底,应该强制再生两次看看出水如何,还有注意一下,看看树脂是不是把布水器堵了,这样的话会影响吸盐和反洗等再生程序
 楼主| 发表于 2006-7-7 19:09 | 显示全部楼层
用户换一5000SE机头按原设定调好后,一切正常!
太离奇了!!!
GMT+8, 2025-12-22 02:44 , Processed in 0.116907 second(s), 19 queries .
