查看: 3551|回复: 3
[进口产品] 168/462--大陆市场上的先驱
发表于 2004-12-9 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
168是一款口径1英寸的多路阀,是阿图祖(Autotrol)公司进入中国市场时的一个主要产品。168型阀门可以配440或460型控制器,构成单罐系统。也可以配462型控制器,组成双罐一用一配式的系统。
      由于462型控制系统是较早期的一个设计,在数据设置、系统调试及装配方面都很不方便,随着1997年前后96X系列控制器的推出,462目前已经彻底退出了市场。但是因为AUTOTROL自1992年进入中国后小型设备以该型号为主,所以目前市场上尚有一定的用户量。
      168型多路阀也是较早的一个产品,目前已经完全被后来推出的255及268取代。
      以目前的角度来看168/440、168/460及462系统均有一些不合理的地方。主要是表现在控制器的设计、配套部件的安排都不能很好地达到国内使用的要求。AUTOTROL公司在设计460的时候,工业控制技术还较落后,而且设计人员没有考虑到使用者的具体要求,控制器的数据单位均按美制标准,使用者必须将所有的数据换算成美制,而AUTOTROL没有提供详细的换算对照表。很多施工人员自己进行换算,得到的结果差异很大,甚至是完全错误的。同时随机配的电磁阀也是一个瓶颈,其寿命远低于其他部件。
      上述症结没有得到AUTOTROL公司的重视和改进,很多设备在使用两年后开始出现故障,尽管故障与AUTOTROL的产品本身没有直接关系,但是系统的整体不正常使用户对设备有不好的印象。
      随着控制技术的发展及市场要求的提高,AUTOTROL公司推出了255型多路阀来取代原来168型,同时又推出了配套的96X系列的控制器,以配合255阀门组成单罐、双罐一用一备或双罐同时运行的系统。168及462系统完全淘汰,退出市场。
      在2002年左右AUTOTROL的技术人员在原168型多路阀有基础上,进行了改进,推出了268型多路阀。外观与168型阀门很象,但内部结构有很大的差异。
      目前遇到168/462系统出现故障,一般的建议是更换而不是维修。因为目前已经不可能再采购到新的配件了,相应的系统也已经安装使用了多年,多数配件已经不再有维修的价值。
 楼主| 发表于 2005-3-23 14:55 | 显示全部楼层
如果用户所用的168/462型系统出了故障,用户又只愿意维修的话,可以将其控制器与出水口电磁阀间的连接断开,采用微动开关来触发低电压的电磁阀(24V或者12V的),这样可以用较低的成本取得效果,但是由于462配的电磁阀与目前在市场上采购到的尺寸可能不一 ,所以会产生安装上的问题。
 楼主| 发表于 2005-6-1 12:16 | 显示全部楼层
就目前的实际情况,对用户来讲,换一个新型的阀头要远比修一套462系统更值得。
所以一般均建议换装与原168阀体尺寸几乎完全一致的268或278阀体,控制器可以采用964或两只700系列的并联。
发表于 2008-11-5 15:27 | 显示全部楼层
那请问一下,那儿能弄到168的说明书?
GMT+8, 2025-12-20 15:46 , Processed in 0.072742 second(s), 18 queries .
