查看: 3517|回复: 10
[进口产品] 富来9500
发表于 2006-6-14 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师兄:富来9500再生时排水压力低(最高大约0.1mpa),原水压力0.35mpa.出水关闭,属正常现象吗?还有,吸盐程序反而住水(射流部分无异物),请指教.黑体
发表于 2006-6-16 09:33 | 显示全部楼层
你是如何测定排水压力的?
你是用什么型号的上布水器;有没有异物堵塞.
原水是自来水还是井水?
 楼主| 发表于 2006-6-17 22:45 | 显示全部楼层
原帖由 张文杰 于 2006-6-16 09:33 发表
你是如何测定排水压力的?
原水是自来水还是井水?
就是看流速估计的.布水器型号还真说不清.如果说压力估计的对,进出口压差就是0.25mpa,请问能否视为正常?原水为井水.
发表于 2006-6-18 09:15 | 显示全部楼层
你看一下上布水堵了没有.
 楼主| 发表于 2006-6-20 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 张文杰 于 2006-6-18 09:15 发表
你看一下上布水堵了没有.
没堵.
发表于 2006-6-21 10:05 | 显示全部楼层
应该有个地方堵了,造成阀内压力过低;射流器无法形成负压区才往盐箱注水的.
发表于 2006-6-21 10:07 | 显示全部楼层
考虑一下进水管路和阀体内部
发表于 2006-6-21 13:42 | 显示全部楼层
再生的时候把出水口关上,可以试一试!进水有一部分去做再生,另一部分就出水了,如果进水压力够,但是水量不够,就会出现你所遇到的问题.
发表于 2006-6-23 17:12 | 显示全部楼层
你检查一下是不是下活塞的连杆和活塞脱落了,我遇到过一次。
发表于 2006-6-24 15:43 | 显示全部楼层
富来9500
你检查一下是不是下活塞的连杆和活塞脱落了,我也遇到过一次。
 楼主| 发表于 2006-7-4 22:36 | 显示全部楼层
原帖由 hbjlw2006 于 2006-6-24 15:43 发表
正是下活塞被异物卡住了.谢各位了!
GMT+8, 2025-12-17 09:16 , Processed in 0.080876 second(s), 18 queries .
