1.这个是没有办法100%保证的..目前国内多数企业这方面没有很好的方案...有一些新的设计解决得不错.但是价格也会高很多
. O! P2 ^5 r4 Y& H$ W
" Z: P5 [+ j1 q8 M# ^3 m! i2.寿命都是经验估算的..RO膜在工作的时候会有部分物质堵塞或是老化的效果.有盐/垢沉积. 都会影响寿命
, X5 J- L Y0 K c0 ^- p9 v! l) Y/ R% K. E! m" c6 [
3.本身膜不是100%精确的,与水分子接近或是比水分子小的东西还是有的.另外空气中的二氧化碳的溶解速度极快..所以在民用中是不可能测到0的." j& Q( p1 g* K' f* s5 K# d ]
蒸馏也不可能做到0, t' c/ ^& E+ F. Y: t+ Y
工业级别上也测不到0.只能在一定环境下得经过混床或是EDI技术得到TDS更低的更纯的水.. b# }# k8 \/ \: c
p; F1 J: s8 E$ u% H/ |6 z
4.纯水的口感不是很理想.经过活性炭后可以适当调节一下.这其实是影响了水中少量离子的比例...% d" d9 n! }4 h/ b
亚硝酸盐的影响主要是二次污染引起的,即使没有水罐.这个后置炭芯也不能取消..不然口感会差很多..
0 }6 u' H8 F; C$ z8 B: m
8 b2 e7 w2 ^$ j% d2 K人体在这方面还是比较敏感的+ @! K& g% C8 }1 J- T/ M( P
. i& u; e) k5 M |; z5.从道理上讲是可以的.只是如果时间太长的话,最好多冲下& p# s! G" z0 S1 n
* y7 B+ q( v" r1 P D6.EverPure是超滤或精密过滤..对TDS没影响的% b& Q7 ^. Z$ V
5 C; i/ Y0 e, V
60微米左右的污物如果太多.水质是明显恶化的.一般这种情况不会常见.8 f/ D1 }4 {9 k) X
在普通情况下.60-100微米的污物对于PP滤芯的寿命几乎没有影响.因为影响滤芯寿命的污物主要是可以进入到表面以下的那下.如果太大的话,直接拦在表面以外就沉积在滤瓶底部了...对滤芯的寿命就不会有任何影响/ f. T( R2 ]" I6 a
% l# C( _0 r: q7 x. x. _0 d/ M
如果这类滤芯成本不高..可以根据情况安装..会有好处.
' R+ R0 K5 B. a3 G) Y5 X
, P { E2 W1 R如果象目前国内市场上那种.动辄上千甚至几千元的话..就根本没有必要了 |
