查看: 4825|回复: 14
[超滤] 超滤水流量小如何解决?有什么好办法?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-28 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
超滤水流量小如何解决?有什么好办法?
发表于 2010-6-28 08:33 | 显示全部楼层
芯要换了
发表于 2010-6-28 09:19 | 显示全部楼层
这情况也太简单了吧
 楼主| 发表于 2010-6-28 18:19 | 显示全部楼层
新装的机器,愁!!!
发表于 2010-6-28 19:23 | 显示全部楼层
什么样的超滤?1 L4 T+ _  m5 \
哪家的
$ |* J: H, s8 j8 V, P1 j, [, A% `+ s  g什么规格型号?% A7 X9 L& I* J" [' g- Y  g% F$ g
怎么个小法..小到多少?) c- L# I/ c/ T. o( W0 D
进水压力如何?
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:38 | 显示全部楼层
英诺格林的,jn-a6,出水小
发表于 2010-6-28 19:59 | 显示全部楼层
进出水管径多少?
2 W. [6 J5 n& O$ T标称是多少?
& i/ W5 c- Q. [
6 E6 @* E- L* K8 r) M怎么个小法..小到多少?# S- Z: `% G9 c; T% ]
进水压力如何?
发表于 2010-6-29 20:43 | 显示全部楼层
上水有问题,堵了.5 H, H* u% [  L) W- D, d
水压不够.: H3 p, H2 w+ C: ]
产品质量.
发表于 2010-7-3 21:42 | 显示全部楼层
没讲清楚怎么帮你出主意啊,不过我认为用水思路是分质供水。超滤机烧饭烹饪用用应该来得及供应吧
发表于 2010-7-6 10:04 | 显示全部楼层
我也觉得可能是水压的问题,说道产品质量问题的话也谈不上,说实话我也不清楚这个产品,所以不能妄加评论。
发表于 2010-7-6 10:05 | 显示全部楼层
只能说你以后买类似的纯水机的时候要注意点,多选几个品牌进行比较一下,了解清楚了再买。
发表于 2010-7-7 00:01 | 显示全部楼层
你首先看看产品的说明书上标称的出水量是多少。
7 t# s7 e/ r* P然后用矿泉水瓶接一接瓶算算时间,就可以大概推断说来能否达到标称的制水量。: s: A7 o% R- K
一般超滤机不带泵,如果水压低的话,出水量就不大。" w) C! V3 l! n5 J( I8 c
我们有一款产品出水量42L/H,也就相当于一分钟接一矿泉水瓶多点儿,仅能满足饮用的需求。
发表于 2010-8-23 10:38 | 显示全部楼层
首先超滤水本身的流量要比你的用自来水的感觉小是肯定的,' v9 H+ |( t. I0 a
1.你参照说明书进行比较,流量你自己还是可以大致掐表算的(大概),, F8 ?$ L, o3 o4 t' c
2.是不是你的水路串联了很多设备7 f" e+ U/ O+ C( d! H
3.是不是你家的水压太小
发表于 2010-9-9 09:45 | 显示全部楼层
先清洗不行了换
发表于 2010-9-14 14:13 | 显示全部楼层
首先对照说明书,简单的测量产水流量,购买时可能没有注意这个指标。# _  ~8 q; P1 Q0 x9 s+ M$ H9 C
如果确实水量小,请检查进水压力。一般超滤机器的水压应该在0.2MPa以上使用。当然带泵的机器除外。
3 e& t8 I" O3 ?如果水压没问题,而且测试证明产水流量确实小于该机器的额定产水量,就必须联系厂家或经销商,上门维修,甚至更换机器。
GMT+8, 2025-12-17 15:50 , Processed in 0.082958 second(s), 19 queries .
