查看: 4350|回复: 6
[咨询] 康福乐rob3制水时间只有30分钟
发表于 2010-6-22 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上说制满一桶水需要1.5到2小时。刚安装时,好像就不到1小时。现在使用一个月了,插电后30分钟就停止制水了。商家安装前和后都没有测过TDS。手头也没有TDS笔。想咨询下:/ W! _+ s3 U5 }( M2 e. p! \
! b' [* Y: G. d! _
1. 刚安装后制水时间就少于说明书的1.5小时,是不是安装有问题?  `+ l8 x, ~! {/ H. }$ t: ?
2. 现在制水时间30分钟,废水也比以前少了将近一半。是不是考虑要更换滤芯了?如果是,应该换一级滤芯吧?8 Z8 _, p9 X% m1 p
; z$ j& E( d* p' \* s0 Y- j8 w& d
希望有经验的朋友指教。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-6-22 17:23 | 显示全部楼层
再加个问题,是不是需要买个TDS测试笔啊? 因为有了纯水机就很少烧开再喝了。有笔后,如果水质下降严重能早点发现
 楼主| 发表于 2010-6-22 17:25 | 显示全部楼层
对了,是不是需要反冲洗一下? rob3 是手动冲洗的。
发表于 2010-6-22 17:48 | 显示全部楼层
平时用的时候桶里不是空的,放不出水来的时候,桶里仍然有不少水的' a. ?+ _9 |  ^9 [$ J
所以再制满一桶用时不会象第一次.
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:36 | 显示全部楼层
谢谢OK,我以为放不出水桶里面就没水了。 TDS笔是必须的吗? 因为装了水机后,给小孩冲奶粉不烧开就加奶瓶里了。担心水质恶化了也不知道。
$ C  b  a( v$ _. L5 i5 A: F$ w2 N8 l3 {' u6 N% X- d
淘宝上看了下,有50多的,还有100多的。有什么说法? 如何选择?
发表于 2010-6-23 14:15 | 显示全部楼层
TDS笔可以买一个.一般价格的确都在50-100之间..差异不是很大..
% @) O! [4 w! i) J3 N9 @& X: u
选择的时候找放心的卖配件的(或是稍微大点的品牌就OK了).
发表于 2010-6-23 17:12 | 显示全部楼层
记住前面滤芯更换的时候,一般水质不会出现太大的变化,另外本人有净水器材专业零售淘宝店,配件都是正品的,需要的话来看看哦。
GMT+8, 2025-12-16 10:53 , Processed in 0.154132 second(s), 17 queries .
