查看: 8190|回复: 21
[咨询] 家庭水处理方案咨询
发表于 2010-6-21 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人销售、服务的区域在北方,硬度在21度左右,水源多为地下深井水1 g( Y( _: J" _9 Q  f# }9 I! O
主要以全屋净化方案为主,软化+净化+终端直饮
- B: c. R! b' [! o( W  g! f1 S$ _# ^" W8 q: [) H/ J
各位评价一下以下这个方案是否适合?利弊何在?首先是要保障终端的安全。# R# z$ I3 E* J) x' \$ s
1 ^8 C! q6 p3 p; T7 j: _3 o8 z* u中央净水----活性炭+KDF
5 u) f/ a' t* i5 X, w5 I4 O中央软水----软化树脂
5 |% M- h5 v4 j3 h6 Z终端直饮----紫外杀菌灯
' F4 l0 x! o7 x1 A# D' ^) X6 _# L, i+ ^- d
中央的净化和软化就不多说了,在有中央净化和软化的前提下主要讨论一下终端产品的选择。2 ~2 y1 i& Y1 Q6 F9 f9 s
个人观点:1 o8 p$ d% }& D7 m* l  e: u
1,在中央水处理的基础上,终端选择超滤就可以了,好处是无废水,维护少,但是不知道滤芯在使用一年之后是否还能安全;
1 P: \1 F: W" j$ K% E: F2,反渗透设备,这个首先肯定是安全的,但有观点认为后置碳会滋生细菌,本人的机器在放置一段时间后TDS会飙升到120(放水再造,出水只有20)
% j9 }0 e$ M2 @$ D; o3,综合以上,我倒是觉得采用杀菌灯倒是更安全一下,不过还没有实际采用,各位评价一下! A3 F, q) |$ P
4,如有更好的方案请赐教
发表于 2010-6-22 09:43 | 显示全部楼层
软化水怎么可以喝呢
发表于 2010-6-22 14:40 | 显示全部楼层
1.不建议采用KDF.
. P& v4 y: F: ]/ x2 F1 ]! e2.末端用RO再加灯就OK了..只用灯还是没办法保证安全..8 J3 P( H- K9 p% R# W
- o" C) U% w( U% A) ?
: X0 v  P2 J: ^9 O# k另外,楼上的兄弟,软化水不能喝有什么样正式的证据没?# N4 K" ]7 C2 o' g% }1 V7 v% w; C
# z& Y' N3 O, f8 A* \( y9 I- z! g
家用水处理发源于欧美,在欧美地区没有任何人会对软化水是不是能喝有疑问.绝大多数都是直接把设备接在进水端,全家所有用水(包括食用/饮用)都是软化后的水., O0 e  |$ K! b( u+ k! D
/ U. E7 P6 H" z  v! M  s2 V8 |  U
) O9 w6 r7 k9 P) @0 u, O" K
人云亦云的商业宣传就不要信了.那种把复磷酸盐或是KDF加入到水中给人喝的做法都可以做,却攻击说软化水是不能喝的..真是挣钱不要良心的做法.7 \" Z& P3 u: a' j
) B5 M& I3 l4 R7 J4 z: Y3 q
要说国家标准对某些离子含量的要求.复磷酸盐或是KDF都不可能有任何要求,因为做标准的时候没有人会想到有人笨到把这些东西加到吃的东西里面去..
发表于 2010-6-23 17:20 | 显示全部楼层
软化水可以喝的,相比较比方硬度高的水软化后也就是南方的水质了,难道南方的水不能喝?不过我觉得中央软水对一般工薪阶层还是没这个必要,有条件先解决喝的问题,比方说用纯水机。然后才是慢慢考虑以后用水硬度问题。
发表于 2010-6-24 10:31 | 显示全部楼层
软化水可以喝的,相比较比方硬度高的水软化后也就是南方的水质了,难道南方的水不能喝?不过我觉得中央软水 ...1 T3 k1 _0 t1 _, s" o7 Z6 d
qdh888 发表于 2010-6-23 17:20
5 R. s* @/ s- b, l8 ~& n+ F( G: a7 t
, G9 l2 B" Y3 k
    北方的水质用软水机还是很有必要的。
发表于 2010-6-25 09:52 | 显示全部楼层
似的,赞同楼上的看点
发表于 2010-6-25 13:34 | 显示全部楼层
我在重申下我对软水可以喝的观点:
! ?, ^2 D" S' k9 i( ]& t3 P软水可以喝与否取决于:1。软水机的的前级或者后端有无直饮水机; h  [/ \! y% Z" I! w. v
                                 2。软水机采用的离子交换树脂是否达到了饮用水级别的树脂# ]7 }# I" M5 h& X1 j* b
这两种情况都达到了标准,软水机出来的水就可以喝!
发表于 2010-6-28 10:47 | 显示全部楼层
我在重申下我对软水可以喝的观点:
3 W, l4 N6 }/ ]1 L. y软水可以喝与否取决于:1。软水机的的前级或者后端有无直饮水机' a8 x: x6 u3 N
$ E& b* ~# V& F+ l! _# \weiwoduhuo 发表于 2010-6-25 13:34
& {0 K6 h* O* E( T2 A8 B+ G
9 X  n( a+ ~( Y- [* ~4 q/ R$ \' Q( _! m9 {- M8 d) Y2 A! _$ d+ W
    我个人从技术角度和经验上也完全同意这个...
发表于 2010-8-16 10:58 | 显示全部楼层
我也一直对经过软水机的水,接直饮机后,能否饮用,一直犹豫不定,不同的商家宣传的不一样。
发表于 2010-8-16 16:23 | 显示全部楼层
那是不同商家用的东西不一样,基本大家都在如实地反映自己产品的特性。
/ p& b( E6 }4 x( W说不能喝的,他的机器出水确实不能喝。说能喝的,他的机器出水确实能喝(当然还有一定的限制条件)。
发表于 2010-8-17 07:24 | 显示全部楼层
说能喝的, 请自己先喝2年.
" }, P. c1 T3 Y* x) |/ e
  H: Y- I) V) }如果自己都不喝,还宣传能喝, 那就是天大的笑话拉. & \) l' c6 e) ?% Q# Y) F6 r9 p
: f# \% F* B' c自己宣传什么水能喝. 就应该自己也当自己产品的用户.甚至当第一个用户.
发表于 2010-8-17 17:02 | 显示全部楼层
那要楼上的失望了,我说能喝,我就喝了。4 [5 R1 k3 G9 o
软水机是我们公司的福利,员工家家必备。' y" |5 Z) ~+ L% [- p
不调查不要随便信口开河。
 楼主| 发表于 2010-8-17 17:29 | 显示全部楼层
一石激起千层浪!此贴必火!; @; F* d+ ]! @5 {
1,首先感谢管理对本帖的直面回答,已经采纳,谢谢;1 b- I# f9 S" `% S( B
2,2楼的兄弟相信你是无心捣乱的;
, y) q( \8 u: ~1 v, O3,认同4-8观点;. x8 S; R7 I8 o- T6 N+ S! W7 g
4,4楼888,对于高硬度地区需要采用壁挂炉+地暖度过5个月采暖季的用户,软水机就显得很有必要了,声明一下我的观点:家庭水处理产品的选择,需要依据当地的水质特点和客户的用水环境+需求来确定。+ z0 I6 W- e( A/ x" h
5,11楼的360,对于你的疑问,本人自2007年2月经营水处理产品至今,一直采用软化+超滤的方案自用,目前全家健康状况良好,一岁的小儿子,前段时间刚用头发检测微量元素,一切正常!! @9 V' U& ]7 z# v7 U/ s3 r
6,不知道熊熊是哪家公司啊,福利过剩的话,不妨扔给你楼下一台
发表于 2010-8-18 07:29 | 显示全部楼层
" H' L9 j0 x& ^" Y+ Y6 G$ a' I+ ^' {% z0 C) m, m
软化+超滤的方案, 已经超越了我们所讨论的软化水能不能喝的范围了. 软化做为前道工序用在饮水方面, 不会有人说不正确的. + o$ P+ ]9 K/ `+ [
& {/ e! S; C$ u+ R. F+ `对于12楼的版主的回帖我也一样存在这样的疑问. 你家喝的水还有后道工序么? 还是直接喝的软水.还是采用了混水的方案.
  K, e- J' ?4 m1 R+ o/ O; p  Z9 M% X, v1 I5 w4 H
软化水其实概念很广泛. 即使是纯水, 也是软水的一种. 抠字眼的人, 就不要继续讨论了.
发表于 2010-8-18 13:57 | 显示全部楼层
直接软化之后的水.烧开后饮用是很普通的做法..
$ h$ U$ r. P: @- Q/ L$ G& q% o0 u
) f, e8 I) c# B  Q* {1 h这个讨论几年前有过一次.当时是某个中国人写了个文章在美国发表,说是软化后的水不能喝. 从而引发一个大讨论,最后结果是软化后的水饮用没问题..
( F: B! L3 R8 v# K5 r, i: n2 F- F
这东西没有什么是中国独有的..欧美地区已经这样用了几十年了..到中国来说不能食用,相对之下就比较离谱了, m+ Q  l# l' n& s
2 C' C$ b& u* H7 h' m# b+ b
至于超滤在软化水之后..不会影响软水的化学品质 ..! d7 `$ G' j& |% M
4 z2 v+ N' X0 V2 W4 }4 S' h没有人软水可以直接饮用..与是不是可以饮用有着根本的区别.
2 x$ }' T1 X; l3 y$ R; _* t" L/ F
. ?: H5 o8 \: Y0 S自来水不能直接饮用吧...有谁在说自来水不能喝的??8 _5 _, t( n0 \* _- c
( ]: [# B! g0 X5 W. ~
偷换概念还有道理了...真是大玩笑
发表于 2010-8-18 15:26 | 显示全部楼层
顶楼上的,强顶
发表于 2010-8-20 14:15 | 显示全部楼层
软化+超滤的方案, 已经超越了我们所讨论的软化水能不能喝的范围了. 软化做为前道工序用在饮水方面, 不会有人 ..." m/ U0 I/ P' o) w1 z
HC360 发表于 2010-8-18 07:29
5 L. U( c3 V+ d+ E. R8 y! Q, e  f
  j# _7 D/ Z* D7 q1 M
  A% w) s/ C- j- g% z9 _% a    能否生饮和能否饮用根本就是两个概念,你不要在错误的道路上越走越远,我从来就不曾说过软化水可以生饮,加不加超滤和饮用就没有必然联系。1 k8 s2 n, d) f* h4 R
看你的网名像是某知名媒体的员工,如果是,就请站在中立的立场上说话,如果媒体也跟着偏袒某种言论,消费者可真是要受苦了。
发表于 2010-9-8 15:10 | 显示全部楼层
高手····
发表于 2010-12-24 13:01 | 显示全部楼层
软水不建议喝!软水+超虑或软水+反渗透 比较合适生饮
8 v1 k, q3 q2 N, o# }8 Y" G0 n          软水:是用交换树脂降低钙、镁离子含量从而降低的水的硬度。只是交换而并没有发生反应!故也没有生产有害物质.只是起到软化作用,当然它也没有过虑等等功能,如果软化过的水达到生饮标准还要超虑或反渗透干嘛! 强调软化前置或后置最好要有过虑装置!方可生饮, @( q7 o" V$ E: j7 m
    个人愚见请各诸位同行指教$ w% ~# W* {% }2 C( s
发表于 2010-12-24 13:17 | 显示全部楼层
楼上的意见是对的.只是说法还需要再修饰一下
, G6 |$ v+ u% T/ K+ m
, M3 j. W5 x0 y2 S因为实际上软水或是粗过滤的水..都不会影响水的饮用性能..原来不能生饮的水仍然不能生饮..$ o% Q& V- I+ Q
3 e9 c9 x2 _; W( V" T6 z$ G
要生饮,建议用超滤或RO.
GMT+8, 2025-12-14 20:58 , Processed in 0.089280 second(s), 19 queries .
