查看: 6786|回复: 7
[膜/纯水] 请教纯水工艺的脱气塔设计
 火.. [复制链接]
发表于 2006-6-3 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是菜鸟,接到纯水工艺的脱气塔设计这样一个任务,目前已知道采用脱气膜串联技术,抽真空,但对脱气塔内部如何设计仍无概念,请高手指点
发表于 2006-6-4 00:56 | 显示全部楼层
纯水的?
用脱气膜吧.
发表于 2012-4-8 18:43 | 显示全部楼层
我也想学习学习,请各位大侠指点指点呀!
发表于 2012-4-10 09:28 | 显示全部楼层
哦:网上有啊.可上网找.
发表于 2012-4-10 14:38 | 显示全部楼层
脱气塔又叫除碳器,脱气塔除碳器是通过风机的风力来吹脱水中除去游离CO2的设备,一方面减小对锅炉,过滤器的腐蚀,如果水中含有一定的CO2那么CO2和水产生碳酸,而电离去的氢离子来腐蚀后面的各种容器,脱气塔除碳器另外一个作用,如果用在阴阳离子交换器,可以减轻阴离子交换器的负荷,提高化学除盐工艺的经济性和出水水质在一般如果进水HCO3含量》50mg/L时,设置除碳器,其出水CO2含量<5mg/L,脱气塔一般设置在阳离子交换器或反渗透装置之后。脱气塔另外一个作用可以做为曝气装置,主要是于除铁、猛过滤器前置前,对铁、锰进行氧化处理,使锰砂过滤器更好的吸附和去掉水中的铁锰,相对管道曝气,他具有更大气流量,所以产生更好的氧化效果,相对鼓风机曝气,脱气塔曝气是采用功率小的离心风机,这种曝气大大的节省了电能,所以在实际得到更广泛的引用。
脱气塔制作和构成
脱气塔由进水装置,填料,风机,水箱组成,进水装置一般采用母支管布水,材质根据不同的需要可以选用304绕丝管和316绕丝管,填料选用多面空心球,根据水质不同可以选用陶瓷和塑料两种,他主要是起到增大水的表面积,使二氧化碳更好的被吹脱、风机主要是提供风源,从而对水的二氧化碳进行吹脱、储水箱使处理后的水储存,可以通过增压泵打到后续的设备中,除碳器工作时,水从上部进入,经配水装置淋下,通过填料层后,从下部排入水箱,而风机的提供的风向是逆向的,即从下向上进行吹脱,通过填料层后,由顶部排出。其原理所以当鼓入除碳器的空气流和除碳水相接触时,水中CO2便会被空气流带出。
脱气塔参数
型  号
Wt13-300
Wt13-600
Wt13-800
Wt13-1000
流量m3/h
5
15
30.0
50.0
规 格
ф300×3400
ф600×3600
ф800×4300
ф1000×4500
进出口
DN32-DN50
DN50-DN80
DN65-DN100
DN80-DN125
型  号
Wt13-1200
Wt13-1500
Wt13-1800
Wt13-2000
流量m3/h
65.0
100.0
150.0
200.0
规 格
ф1200×4600
ф1500×4900
ф1800×5000
ф2000×5100
进出口
DN100-DN150
DN125-DN200
DN150-DN250
DN150-DN250
发表于 2013-3-27 17:23 | 显示全部楼层
脱气膜效果应该不错
GMT+8, 2025-12-16 18:15 , Processed in 0.070724 second(s), 17 queries .
