查看: 4940|回复: 15
[纯水] 浓水再打入自来水咋样?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-16 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想弄个水桶专门接浓水,后来突然想,如果把浓水重新打入自来水管网,这样不是可以省去浓水的排放。欢迎拍砖,请勿人身攻击。
发表于 2010-6-16 12:27 | 显示全部楼层
这样,RO膜不是很容易坏
 楼主| 发表于 2010-6-16 13:39 | 显示全部楼层
为什么那?
发表于 2010-6-16 16:07 | 显示全部楼层
这样等于把重金属和污染物重新注入自来水 管网..从法律上讲是违法的..
2 x0 ~) B' E2 ]' i# S3 V! T. K' f' ~" s/ M. Q( c, f
如果只是自己家里用的话.更没有必要了..如果真在意那个的话.干脆不用RO机就好了
发表于 2010-6-16 16:10 | 显示全部楼层
没有实际可操作性,毕竟你打入浓水的时候,浓水压力要大于自来水管道压力才行。不然的话,你如何打入?
 楼主| 发表于 2010-6-16 18:11 | 显示全部楼层
ok版,俺的意思是打入自来水管网,这样洗衣服、冲厕所就不用再专门走官道了,现在提倡低碳生活,节约用水也是应该的。
: n& Z9 M" R* Qqdh888,不是有泵吗
发表于 2010-6-21 14:13 | 显示全部楼层
自来水管网不用水时,管道内是封闭状态的,你要把浓水打回去,浓水排水管内压力就会越来越高,直到把膜损坏,于是RO机就城了废品了。
& y. K9 ]2 T6 w6 b9 f3 V4 E9 y你可用个大水缸接着,要用时拿个盆舀出来。当然这个在城市里有点不像话()。: g8 A7 v8 N3 b  a4 t' |  P" b
另外,你也要从另一个角度思考问题,浓水排放,表面看是浪费了,但是这些水到了下水道里,会稀释下水,对于生活污水处理,也是做了贡献了。
发表于 2010-6-21 16:51 | 显示全部楼层
ok版,俺的意思是打入自来水管网,这样洗衣服、冲厕所就不用再专门走官道了,现在提倡低碳生活,节约用水也 ...
5 t% O$ \# [; v% V为人民服务 发表于 2010-6-16 18:11
8 Q# ?- d5 V' C
  f2 D/ g/ u. |7 R# d/ `
6 t6 X2 T( G8 l" {9 D6 d1 B
    只要重新打入自来水管网.就是违法的..何况打入的是浓水..如果你自己家里有独立的管网的话,可以不管这个..
1 F/ w) R% I) B0 t$ n  R/ u
& U. }& p1 n0 B+ X, b如果用泵打回去的话.消耗的电力会更多.实际上是更大的浪费.因为那个浪费是完全不必要的.
* P4 B4 N* S) ]2 V; p( ?1 k% V6 s6 q& |& M& Q5 M( F
那个水不能用来洗衣服的..
6 i$ ~$ r/ y+ P% w
- p2 K3 i8 W. Y如果在意低碳生活,还是不用这个吧..: |- ]2 s' e% }0 {: D( u
. u: l$ e' b" G. t提倡大家过低碳生活的领导们有谁真正低碳了再说.
发表于 2010-6-22 17:22 | 显示全部楼层
废水不能用来洗衣服? 有什么不好的地方?我一直都用来洗衣服,甚至冲凉,惨了。
" Q" q, o6 n$ x/ i. t0 x% m9 ], ^; Q7 T3 a7 e6 O9 s0 m& }
只能冲厕所吗?
发表于 2010-6-22 17:53 | 显示全部楼层
废水含盐量比自来水高20-30%左右.有一些情况甚至更高..这种水如果没有经过软化的话.不适合用来洗衣服.洗澡等
+ [9 m! s+ P7 R  g  q因为过多的盐量会消耗更多的洗涤剂..从而实际上造成更多的污染和浪费.
1 X  h( y# q' _" }, v$ u" p浇植物也不是很理想.
. R' N) U2 I) c* d# }( S& ]( b8 P$ `2 ~) d
目前一般只建议用于冲厕所或是冲洗地面.
发表于 2010-6-23 12:37 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢提醒。知道了。
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:37 | 显示全部楼层
看来要做个水箱了,装修过了,只能重新穿墙走明管
发表于 2010-6-28 10:47 | 显示全部楼层
- q4 h/ Y  D# n3 |0 ]为人民服务 发表于 2010-6-23 22:37
9 V# {- F( T- }) H* }+ m9 p
: L' T0 g$ ]9 ]5 Y1 ^  {8 Y5 W/ J$ T+ }
    管子如果布置的合适的话还是OK的..
发表于 2010-6-29 20:40 | 显示全部楼层
作为实用的方法,实现的代价肯定大于收益;但作为一个概念和思路,建议lz去尝试.
) @; S, [2 x6 G8 k/ i: r用泵打入肯定不现实,理由大家说过了.2 O. B8 P9 E" o* F( |; w
1.接入马桶和水箱间,装止回阀,直接排放到马桶里.只能作为天热的时候对小便的稀释.
- x0 V: L: J3 U0 f5 B6 O, I4 o2.蓄水后用泵供入马桶水箱,同时上水保留,因为浓水量和马桶水用量不一定匹配.浓水优先排放,这个需要加装液位感应.复杂点说不定还需要PLC控制.
发表于 2010-7-2 21:39 | 显示全部楼层
这个一般家用用不了多少水的话就不用这么麻烦了吧,一天制5升纯水按1:2出水比,10升废水也够就冲两次厕所。少喝两杯水,少上两次厕所更节水。。。
发表于 2010-7-7 00:20 | 显示全部楼层
严重同意楼上的说法。1 U/ I& O2 V$ V$ O! N. X
其实我们看到了废水的排放总感觉心疼,这正说明我们公民的环保意识提高了。9 ]5 Z+ `; @- r; }4 n% Z7 E
我们的RO机厂家也应该做做这方面的研发了,生产出一种极少废水的纯水机的日子早些到来吧!
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.111212 second(s), 17 queries .
