查看: 2718|回复: 4
请教各位了!@
发表于 2006-5-30 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位能帮忙解释一下超滤是怎么回事?小弟没有接触过,所以请各位说详细点?最好从原理、用途、结构等方面说一下。谢谢!
发表于 2006-5-30 20:22 | 显示全部楼层
一、超滤(ULTRAFILITRATION,UF)是以压力为驱动力,用合成的高分子半透膜的高精度的截留性能进行固液分离或使不同分子量物质分级的膜法分离技术超滤介于纳滤和微滤之间,它的定义域为截留分子量500-500000左右,相应的孔径大小的近似值为 2×(10的-9次方米)----100×(10的-9次方米)。
二、 超滤分离的特征
    1、 能耗低:整个操作过程无相变,系统在常温、常压下进行。
    2、 设备体积小,结构简单,便于快速上马;
    3、 易于操作管理;
    4、 在分离过程中不发生质变,能保证原汁原味。
三、基本工作原理
超滤膜对溶质的分离过程主要有:
    1、 在膜表面及微孔内吸附;
    2、 在孔中停留而被除去(阻塞);
    3、 在膜表面的机械筛留(筛分)。
一般认为超滤是一种筛分过程。
超滤过程的原理:在膜两侧压力差的作用下,以超滤膜为过滤介质。在一定压力下,当溶液流过膜表面时,只允许水、无机盐和小分子物质透过膜,而阻止水中的悬浮物、胶体、蛋白质和微生物通过,以达到溶液的净化分离和浓缩的目的。
 楼主| 发表于 2006-5-31 08:39 | 显示全部楼层
感谢指点!
现在基本上明白了。看来它的命名是根据过滤精度得来的?那么纳滤与微滤的原理基本与此相同了吗?是不是只是精度有所不同呢?
发表于 2006-5-31 12:39 | 显示全部楼层
微的原理与这个好象是基本相同的.
纳滤略有些不一样,因为纳滤所拦截的尺寸已经很小,这种情况下渗透压已经对过滤过程有所影响了.
发表于 2006-5-31 14:17 | 显示全部楼层
何为纳滤膜?
纳滤膜的透过物大小在1-10nm,人们推测纳滤膜表面分离层可能拥有纳米级(10nm以下)的孔结构,故习惯上称之为"纳滤膜"又叫"纳米膜"、"纳米管"。
纳滤膜净化原理
(1)溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,传递的形式是:能量=浓度o淌度o推动力,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。
(2)电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,由于道南(DONNAN)效应,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。道南平衡:当把荷电膜置于盐溶液中会发生动力学平衡。膜相中的反离子浓度比主体溶液中的离子浓度高而同性离子的浓度低,从而在主体溶液中产生道南能位势,该能位势阻止了反离子从膜相向主体溶液的扩散和同性离子从主体溶液向膜的扩散。当压力梯度驱动水通过膜进同样会产生一个能位势,道南能位势排斥同性离子进入膜,同时保持电中性,反离子也被排斥。
      纳滤膜是荷电膜,能进行电性吸附,它具有敏锐的分子截留区,对不同物质能有目的地提纯或去除的优越分离效果。在相同的水质及环境下制水,纳滤膜所需的压力小于反渗透膜所需的压力
      NF膜基本情况是这样,RO膜在这里就不详细说明了,这些都是一些基本的原理知识,很多书上都有的,我说的不妥之处希望大家指正。
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-5-31 18:59 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-19 06:32 , Processed in 0.070410 second(s), 17 queries .
