查看: 3646|回复: 8
[进口产品] 760控制器异常情况
发表于 2005-8-8 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大:有一台760设备,用了大约30天,现在控制器再生标志(三角)一直在闪烁。我先后尝试用:1.复位方法,数据重设。2.重新再生了一遍。3.把超期再生设为0。但是现在控制器再生标志(三角)还是在闪烁。有什么办法能把再生标志去掉吗?
 楼主| 发表于 2005-8-8 12:37 | 显示全部楼层
760控制器异常情况
老大:有一台760设备,用了大约30天,现在控制器再生标志(三角)一直在闪烁。我先后尝试用:1.复位方法,数据重设。2.重新再生了一遍。3.把超期再生设为0。但是现在控制器再生标志(三角)还是在闪烁。有什么办法能把再生标志去掉吗?;)
发表于 2005-8-8 12:44 | 显示全部楼层
再生标志是一个三箭头围成环的一个标志,在屏幕的右下角,不是三解啊...能再确认一下么?
发表于 2005-8-9 13:24 | 显示全部楼层
首先确认一下看复位后刚输入数据的时候,有没有这个标志,
然后检查一下相关的设置是不是正确,
最后检查一下后面的马达和光感元件是不是正确.
如果这些都正确,可能就需要换控制器了.
不过如果仅仅是有标志,但是没有其他的异常,建议观察一下再定
 楼主| 发表于 2005-8-21 09:35 | 显示全部楼层
用户760控制器,现在再生标志还在闪动,是否与700详细说明书第四章D-3中可变储量功能有关系,用户现在每天再生3-4次。
当日历超控设为0时,会出现什么情况。
 楼主| 发表于 2005-8-21 09:40 | 显示全部楼层
760再生标志
当日历超控设为0时,会出现什么情况。
发表于 2005-8-21 17:35 | 显示全部楼层
一般情况下,日历超期再生 应该是设定为0的...如果不是0应该先将其设成0.
发表于 2005-9-2 09:35 | 显示全部楼层
经过向美国原厂咨询得知,该功能不可取消.
只有762可以取消此功能,如用户不希望要此功能,也只能说抱歉
gaoyu 该用户已被删除
发表于 2005-9-2 12:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-22 06:35 , Processed in 0.075868 second(s), 18 queries .
