查看: 3021|回复: 4
[进口产品] 关于268头吸盐量很少的问题
发表于 2006-5-19 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹你好!
      我是268/440i控制头的用户,最近发现我们的软化设备出现奇怪的问题!郁闷!
进水条件3kg,出水流量也很好,但是就发现控制头吸盐量非常少!盐量设置已经拨到最大,但是一个周期下来,最多吸下7-10厘米深,我的缸体是1354的,再生后效果不是很理想!我已检查了射流装置,没发现有脏东西堵塞,用手堵在吸盐口能感觉有明显的负压!但就是吸的量非常少,以前走一个过程能把90升的盐缸都吸完的!
     请教斑竹这可能会是什么原因?另外有什么办法能延长吸盐时间?
   盼回复,谢谢!
发表于 2006-5-19 19:58 | 显示全部楼层
检查一下上布水器,或者把阀调制注水处,看盐管各个接头有没有漏水的。
发表于 2006-5-19 21:36 | 显示全部楼层
对.注意盐量调节的地方,看是不是位置不到位,
吸盐管各部位有没有漏气的.
直接把管插在盐水中看是不是吸盐量略大些,如果把手放在管口吸力很大,那么直接插在水中吸盐量应该也挺大的.
发表于 2006-5-21 20:56 | 显示全部楼层
漏气造成的,或接头在您试的时候是好的,离开后阀门补水时水流冲击,盐管松动。结果不好被甲方看到,嗨!再找问题。不是吗?
 楼主| 发表于 2006-5-25 11:23 | 显示全部楼层
谢谢了,各位朋友
谢谢了,各位朋友
GMT+8, 2025-12-20 19:34 , Processed in 0.071348 second(s), 18 queries .
