查看: 6350|回复: 22
[进口产品] [求助]开水器水质变咸的详细问题
发表于 2006-5-9 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水:自来水,一煤矿企业,具体原水指标没有
开水器:两个一吨的
水处理:控制阀:2510时间型
            树脂罐:350*1650
            盐   箱:200L
            树   脂:国产漂莱特100L食品级
用水量:大约一天用水五吨水(饮用)
05年九月份开始运行,当初工作人员出错,把加入盐箱的盐换成了我们生活中使用的食品加碘细盐,三天后又换成了工业用盐,但盐箱底部的细盐没有清除干净。06年五月初,水质突然变咸,五月十二号,改变冲洗时间,效果稍微改善,五月十六号,技术人员把冲洗时间又加长了十分钟,并把盐箱的细盐清理干净,可水质还是发咸。
注意:从去年设备运行到现在,甲方只加过一次盐,管理人员说,盐箱的盐从来就没少过,通过清理盐箱以后,发现控制阀工作正常,手动反洗正常。
一:是不是设备上的吸盐阀坏了,导致设备正常工作时,慢吸盐箱里的水,如果是的话,应该怎么解决?
二:当初细盐会不会被吸入树脂罐,在树脂罐内达到饱和?
三:最好是甲方的原水就己经变咸了!
自己己经咨询了好多技术人员,开帖寻求帮助,在这里小弟先谢谢大家了!
还有哪些没有写明白的,大家可以回帖说明。
发表于 2006-5-9 18:54 | 显示全部楼层
可能是正洗时间不够充分,没将盐水洗干净造成的
发表于 2006-5-9 21:21 | 显示全部楼层
检查一下设备出水有没有咸味,如果有那就是因为盐水过多、导致正常正洗时间无法冲洗干净。
 楼主| 发表于 2006-5-10 11:56 | 显示全部楼层
盐水过多,应该就是冲洗不干净,我手动的调节了一下,现在出水没有咸味了。
是不是要把冲洗时间调一下,就可以了?
发表于 2006-5-10 19:08 | 显示全部楼层
如果是突然如此可能是上次再生时停过水。
发表于 2006-5-11 00:03 | 显示全部楼层
建议先稍微延长一下冲洗时间,如果偶尔这样,可能是水压的原因.稍延长一下冲洗时间会有帮助,让客户明白是什么原因就好了.
 楼主| 发表于 2006-5-13 15:34 | 显示全部楼层
冲洗时间己经延长了,基本不起什么作用,过一会,水质照样有咸味!
是不是控制器本身有问题??
发表于 2006-5-13 19:01 | 显示全部楼层
建议将水做个全面检测,看看是什么指标超标。
发表于 2006-5-16 11:53 | 显示全部楼层
楼上的说得很对!看看你是地下水还是自来水。水质最近有没有变化。含盐量及离子情况等等。如果树脂中毒很厉害那基本上和盐不怎么交换了,正洗时间相对要调高。阀本身就是个流体通道,如果反洗,慢洗吸盐,正洗,注水几个再生步骤都正常,阀本身没有问题。你打开树脂罐检查了么?布水器上是否糊上脏东西等等。
发表于 2006-5-17 19:21 | 显示全部楼层
不排除水质变化的原因,
不知道你有没有化验过出水的氯离子含量,并与进水氯离子含量对比一下.
简单地说,你可以这样再试一下,如果树脂全部消耗掉,不再生,此时出水与进水应该一样,应该是不咸的.
然后再生,在再生结束时取冲洗水化验硬度和氯离子.应该与进水相比增加很少(不超过50左右),如果没有太多增加的话,可能是因为进水氯离子含量过高造成的.
发表于 2006-5-17 21:07 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2006-5-17 19:21 发表
不排除水质变化的原因,
然后再生,在再生 ...
同意3楼的说法,应该用排除法,如果认为是盐筒的盐液造成的,你可以拔掉吸盐管再运行再试,
或者尝一尝下原水和软化水咸味的区别.找到原因在做针对性的解决就简单的多了
发表于 2006-5-17 22:22 | 显示全部楼层
排除法一定要试,3楼的方法可行。
树脂桶内不可能有饱和细盐,你再生效果好,出水就咸。不再生出水肯定不咸。
我有碰到过这样的现象,水源的改变导致设备失效。一定要有水质报告才好加其他设备(比方说氢离子交换器)。
 楼主| 发表于 2006-5-18 00:08 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的指点!
一:做水质检验,这应该是最基本的做法,也是最科学的方法,但是现实中,由于各种原因的存在,不可能做出很准确和详细的报告。不知道各位达人有没有这方面的试剂,就象检测水质合格一样,放几滴试剂就可知道水里的碱度。
二:由于商业和利益的关系,我们很可能在乎的是设备的原因,只要设备工作正常,那就说明他们的水质变了,与我们无关,但是能不能单从慢吸盐箱的水,推断就是设备吸盐过程有问题呢?因为小弟刚接触水处理行业,对控制阀的内部结构不是很清楚,所以,不知道这种推理正确与否?
三:自己感觉,与一开始放入细盐有很大的关系!
发表于 2006-5-18 20:42 | 显示全部楼层
用一个手持的电导率仪测一下原水的电导率,再测一下设备出水的电导率。如果软化水的电导率远高于原水,说明没有洗净,可以缩短注水时间。如果电导率一样,原水就应该是咸的,与设备无关。
发表于 2006-5-18 20:44 | 显示全部楼层
如果半年多的时间只加过一次盐,朋友,软化效果还能保证吗?
 楼主| 发表于 2006-5-19 11:22 | 显示全部楼层
嘿嘿
半年了,设备肯定没有起任何作用!
发表于 2006-5-22 09:56 | 显示全部楼层
如此看你们给客户的培训也不到位,没有半年只加一次盐的。
如果见盐桶中始终有盐,那说明在盐桶里已经形成盐桥了,这半年再生时一直是用自来水再生的。一直出的也不是软化水。
如果突然变咸,很有可能水质有变化。或吸盐慢冲洗,及正洗时间不对。
1例:我们客户有一例用在青岛,中央空调加湿器中软化水系统中,后发现空调风机上结满了盐,换了一台设备(软水设备)半年后还是有盐出来。最后把整个软水设备停用就不出盐了。
估计还是设备使用调节不当。
发表于 2006-5-28 21:55 | 显示全部楼层
请问dapeng1979
请问dapeng1979你所说的盐桥是何意思?
发表于 2006-5-28 22:22 | 显示全部楼层
盐桥是指盐粒在盐箱中结成块,在盐箱略略露出水面的地方形成一个硬壳,这样看起来好象一直有盐,但是实际上那个硬壳下面都只是自来水而已,这种情况下客户实际上一直在用自来水并没有用到软化水。
如果那个硬壳被打破了,会造成盐箱内实际的盐水浓度升高很多,你原来如果调试的时候设置得偏小,在有盐桥的时候感觉不出来,没有盐桥则很可能会冲洗不干净,从而出水发咸,
你减少注水量试试,生活用的软水一般情况下不需要再生那么好的。你把盐水量减到原来的60%左右,再生的时候在现场观察,吸盐应该是20-35分钟左右彻底吸完。慢冲洗至少30分钟,然后是快冲洗,在快冲洗快结束的时候尝一下排水,应该是不咸的,如果还咸的话就把电断掉,让设备继续冲洗,每隔两分钟尝一下出水,同时记下时间,看到什么时候出水不咸,然后把总时间加在一起,这个总的快冲洗时间如果不是很长,就直接设置在设备中吧。如果太长了就把一半时间设成慢冲一半时间设成快冲。
这样可能很快解决问题。
 楼主| 发表于 2006-5-30 10:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
上次技术人员去了,就是这么调节的,效果稍微好一点,用户反映还是有点咸味(我都怀疑他们的味觉有问题??),接了他们的原水尝了一下,和软化水不一个味,原水感觉有点涩,烧开后没有咸味,软水刚到嘴中有点咸,一会就有甜味了,烧开后有点咸味。
是不是他们的原水有问题啊?
还有就是,软化水设备处理后的味道应该是什么味?
还有,如果做原水水质化验的话,去什么部门做,做哪几项的检验?
谢谢大家了!!
[ 本帖最后由 tzhen 于 2006-5-30 11:13 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-14 20:59 , Processed in 0.088549 second(s), 19 queries .
