查看: 3426|回复: 6
请教各位,如何去掉炉中水垢?
发表于 2006-5-12 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,如何去掉热水炉盛水部份的水垢呢?如热水炉是使用煤作燃料,又如何减轻其对不锈钢的腐蚀?
谢谢!
发表于 2006-5-12 19:50 | 显示全部楼层
使用全自动软水器可防止结垢;使用燃油锅炉可防止对不锈钢的腐蚀。(煤燃烧产生SO2)
发表于 2006-5-12 22:20 | 显示全部楼层
使用低硫煤可以降低燃煤产生二氧化硫
水垢可以用软化的方式避免,如果已经产生了水垢,那么最好清洗一下
 楼主| 发表于 2006-5-13 10:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的宝贵意见,如要洗水垢(巳有水垢),是否用磷垂酸三钠?有其它更好的吗?
另外使用低合金钢作为被燃煤的火直接燃烧会否较之不锻钢更好(内有水保护)
由于小弟对此方面不太懂,故较多问题,还望赐教!谢
发表于 2006-5-17 10:38 | 显示全部楼层
我个人认为减轻腐蚀在现有的情况下可以考虑适当提高排烟温度,市面上炉内除垢剂可以考虑一下
发表于 2006-5-22 11:07 | 显示全部楼层
一般情况,锅炉结垢后进行酸洗,需联系正规的公司会有相应的酸来选择,用泵打循环。建议热水锅炉也要配软化水系统。现在很多地方燃煤锅炉都砍掉了,都采用燃油燃气了,不过对于煤来讲却是内部含的成分各有不同,需要对您的煤质进行分析,燃烧温度及燃烧充分程度释放的烟气含量成分也不同,主要考虑的应是风煤比,燃烧充分的话相应产生的有害气体及易腐蚀气体对应就少些。建议可上一些暖通网上与锅炉方面的专家探讨。
发表于 2006-7-14 11:32 | 显示全部楼层
可以试试阳光PROCOM燃煤添加剂,1.        提高燃烧效率节约能源
2.        降低在炉膛内煤炭燃烧过程中的所产生的粉尘、SO2、NOX、CO等有害物质的排放量,有效地减少大气污染。保护环境。
3.        燃烧中的煤不聚渣,并可消烟除尘、不结灰垢、容易燃烧碳黑成分,再次提高燃烧效率;防止锅炉及辅助设备的腐蚀,延长设备使用寿命。
我的QQ:604839434
GMT+8, 2025-12-14 19:10 , Processed in 0.076010 second(s), 19 queries .
