查看: 4123|回复: 9
[安装/使用] 北京朝阳14层公寓总管道后的二级预处理过滤方案问题
发表于 2010-5-15 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
居住情况如下:现在在朝阳临时找了个1室1厅的公寓住(至少要住1年,1年以后可能搬家还在朝阳),打算在不对水路管线做大改变的基础上安装纯水机。卫生间和厨房进水分为两路:厨房进水的总管路负责厨房用水,及全部的热水(厨房有直燃机,负责供全屋的暖气(共4个位置)和厨房和洗手间的热水)及全屋的供暖用水。
" H1 H  V- l0 e1 P( J目前居住在14层,供水为小区的水箱通过水泵打进来的市政自来水,白天和晚上的水压都是差不多在4kg。! ]5 k% H; W5 ~6 I. m9 U
, }/ B7 K: d; X3 [/ w
用水点一共9个:直燃机供暖的暖气在卫生间、厨房、客厅、卧室共4个纯热水用水点;厨房用水、卫生间面盆、卫生间马桶、卫生间淋浴、卫生间洗衣机进水共5个冷水及冷热混合用水点。
9 ^8 L5 y: P' T' c5 M1 H) G
  C; n! F( P8 i. P5 I. b纯水机选择:打算买康富乐的ROB4.: w7 S* W0 z& f
1 f, V- _# H# D2 L2 n$ T# L& a总进水处理:因为是临时居住,暂时先不打算装软水机了。但是为了厨房和卫生间用水及洗澡用水的洁净及安全-主要就是避免水箱里面的细菌、余氯、漂浮物、胶体?(不知道北京有没有),打算对总进水进行初步处理。看了许多帖子,包括版主在内和其他高手给的建议都是“选择20寸的滤芯.装一个PP棉+活性炭”这样比较常见的二级过滤方案,把这个二级过滤直接在水表后面的总管上,不知道这个方案是否真的可行?
6 `& l! |$ N0 F) y* T" k! X同时,如果方案可行的话,还有如下具体的问题:
& d% B( A8 o( \3 i, ~' i1、如果水中的污物比较多的话,会对管道的通量有何影响?" ]. y/ D* _' d3 |
2、因为本人比较喜欢住高层,希望未来搬家还是能住在10层以上的地方,而且很可能还是在朝阳区,所以希望这个总管路预处理搬家了以后还能继续使用。不知这个预处理的二级过滤以后还能用么?
  A6 X- h& G/ Z% U3、作为直接接到水表后面的二级过滤,是否需要承受很大的压力?如果是的话,那么是不是在选择滤瓶上面要十分慎重呢?是不是要选用那种有品牌的防爆带减压装置的20寸滤瓶呢?关于滤瓶的选择有什么推荐呢?0 h# _2 k: V: _9 s$ s$ c- s
4、滤瓶里面的PP棉是选择1微米的还是5微米的啊?活性炭是选择T33椰壳活性炭还是压缩活性炭呢?
" v6 }0 t: i& i# g% L/ w/ O+ ]5、好像这种安装在总管路后面的二级过滤可能会有“水锤效应”,如果有的话,如何防范?是不是通过买比较好的滤瓶,可以尽量减少滤瓶破裂的风险?" o) a% {7 H. K" e$ }5 d8 H( M: l, K
! Z+ i# U! O1 r& D$ J  q问题较多,希望得到各位高手的指导。谢谢
发表于 2010-5-15 18:40 | 显示全部楼层
先占上地,想好了在告诉你
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:50 | 显示全部楼层
先占上地,想好了在告诉你0 o4 n# K$ g3 o
weiwoduhuo 发表于 2010-5-15 18:40
* m% A! `" H! e0 Z# D1 ^" I) d好的,多谢
发表于 2010-5-18 01:48 | 显示全部楼层
# P9 E' W7 b. E' h% [+ s
污物多的话,任何过滤产品都会对通量或压力有影响的.# F1 |7 U) b9 U) @& u# b* B
一般情况下是水压下降,水流量下降...至于到底会降多少,就看有多脏了
" |) R( n  u8 b& i5 y, g, B' ~  J) ?* ]( V7 E% J, \
( Q: ^$ |3 \+ Q
这种配置迁移之后仍然可用.同时由于成本很低,直接放弃也没什么了.一共几百块的东西% J+ M, f3 G$ c; ]9 k( L( V
5 @- O; U" o5 @  x
0 s: q/ a: @/ B0 Q( K$ A
看进水压力罗..只要在你家里的管道上.承受的静压都是一样的.0 I5 `5 W  r$ t6 U
建议选择稍微好一些的滤瓶..承压高而且可以减压的当然更好.但是前提是你很清楚地知道目前静压.
: o( a& Z7 |# ]' x; W6 v3 q; A2 t5 L5 X9 O0 U( t
$ l1 A2 T6 x: |9 z6 `7 H
8 C/ }0 Y  b$ O- c$ j- |+ W* f6 _
5微米足够& d3 ^9 p9 r0 L/ O) \* G
炭芯选择任何一个都可以.椰壳炭容量大一些.但是效果可能稍弱.,因为是放在很前面的地方.,可以不必特别在意效果的那点差异
& v4 K1 s% d9 n' n2 z3 D# ?
, ^( ~0 A( A7 |; Q( J' {/ m) i4 y
; Q( E3 k  H" S5、好像这种安装在总管路后面的二级过滤可能会有“水锤效应”,如果有的话,如何防范?是不是通过买比较好的滤瓶,可以尽量减少滤瓶破裂的风险?
8 E: @" |3 \- ~8 t4 s
是的.好的滤瓶可以减少风险
发表于 2010-5-18 09:10 | 显示全部楼层
一般20寸的滤瓶都能承受6-8公斤的压力,而自来水压很少有这么高的。如果要更高承压的,那就要买质量好的工业级滤瓶。
0 h& p# g: H( F1 H+ a$ m, Z由于是放在总管上的过滤处理,活性炭建议用颗粒活性炭,不要用炭棒,不然会堵得很快。
 楼主| 发表于 2010-5-21 01:26 | 显示全部楼层
2 N5 j" J  U9 N' r3 Y/ y一般情况下是水压下降,水流量下降...至于到底会降多 ...
% B; A" _. t7 g/ l! I. ewaterok 发表于 2010-5-18 01:48
1 {4 X" A. L% i
如何能够清楚目前的静压?问物业的他们知道么?另外,静压是静止压力?
 楼主| 发表于 2010-5-21 01:27 | 显示全部楼层
# l8 l$ U' E* J# w一般情况下是水压下降,水流量下降...至于到底会降多 ...9 ]' {' T. ?% L. t
# j* W9 g- {" Z如何能够清楚目前的静压?问物业的他们知道么?另外,静压是静止压力?
 楼主| 发表于 2010-5-21 01:36 | 显示全部楼层
一般20寸的滤瓶都能承受6-8公斤的压力,而自来水压很少有这么高的。如果要更高承压的,那就要买质量好的工业 ...1 X# ~; ~: Y3 g  D+ }/ F
bear.wu 发表于 2010-5-18 09:10
( r$ y' |1 \" B5 m
$ B/ g( M- \9 t, t0 _/ ]( w! h: A
5 J, L1 z4 f% {+ @  n; ~' f不知道买康富乐的滤瓶算不算好?& [6 b. p6 {4 }3 \
如果康富乐的不好的话,能给几个品牌让我在淘宝上搜索么?" S2 E8 }% P. |9 B8 C" ]
谢谢。5 i' `# L) }# B  k, M: M
7 c6 W. }& v& e2 T另外,除了品牌和价格以外,有哪几个指标可以判断滤瓶的好坏啊?
: e$ \8 C3 s- k9 f! Y之前在淘宝上看到说是10层以上的话,就不建议选透明的滤瓶了吧(说是超过10层楼的大楼,请不要使用透明滤瓶, 因透明材质对水锤效应耐受力差,有破裂之虞),不知是否正确?) T- g, W, e" c7 F
& y  q8 K0 v2 B1 @& B: X7 M, X& S" f再有,滤瓶的出入水口径有1"及1-1/2"还有3/8", 1/2", 3/4"这些究竟哪个使用于安装在总进水后面呢?2 S: `- E/ v1 o) C+ F) J; B
3 u: F' f; o* x* N% X! z9 s3 ^最后,NPT 以及BSP 牙口选哪个好啊?问题较多,请不吝赐教。谢谢
发表于 2010-5-21 11:12 | 显示全部楼层
康富乐的东西是属于质量很好的,你在淘宝看到说法没错。透明滤瓶一般是家用型,材质耐压能力相对较小。7 D# a! H! L8 y: S. }$ t/ y5 x( M
有颜色的滤瓶,如蓝色的那种属于工业型的,耐压较高。具体可咨询康富乐公司。
: A/ f- h3 M, d9 s. v入水口径根据你自己家的水尺寸配套就行了,一般二十寸的滤芯进水口是3/4“或1/2”的。
$ h5 C5 R5 {) {5 ]% N$ E2 h在中国只能用BSP的牙口,NPT你买不到水管配件的。
 楼主| 发表于 2010-5-21 17:25 | 显示全部楼层
' S' l  B2 W% V* r- S有 ..." _" O! }  d9 W; k; i
bear.wu 发表于 2010-5-21 11:12
9 O4 D1 P: E. r% J# }
谢谢大熊版主的回复,目前看到的20寸滤瓶有2种:康富乐(KEMFLO)大胖系列20寸2050滤瓶和2040系列滤瓶,在性能参数上(2040最大操作压力:125 psi / 8.8 (kg/cm2),而2050为90psi/6.3(kg/cm2))看似乎2040更好,不知买哪一个。两个的价钱分别是2040是148元,2050是350元,这个价格如何啊?
5 {7 G& `  s" Y5 I$ v: S
  n1 H$ }; b9 x2 `) a9 z) ]. O为了能够更好的给我提供帮助,特将链接附在下面。如果版主觉得不妥,我可以删去链接,谢谢!9 N2 Q" T' S; C2 G0 f6 d3 U
http://item.taobao.com/item.htm?id=175251232
9 |8 l7 N; C3 t2 \' ^http://item.taobao.com/item.htm?id=1171349690) J! r8 M. K# f8 D) I% Q
( ]% z5 m! f% ^& F另外除了滤瓶、滤芯以外,我还需要买其他什么连接件才能把这个2级过滤装配在橱柜里面呢?谢谢
GMT+8, 2025-12-17 17:20 , Processed in 0.078526 second(s), 17 queries .
