查看: 2896|回复: 11
软水设备在不用时怎么保养?
发表于 2010-5-14 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的全自动软化水设备一年有6-7个月不用,这段时间如何保养~~
本人负责200多台软化水设备,很想和大家交流经验~~
qq:1034870959 加我请注明 软化水
谢谢
单位软化水多为fleck!
 楼主| 发表于 2010-5-14 14:58 | 显示全部楼层
招标时 对软水设备又什么要求呢???
 楼主| 发表于 2010-5-14 14:59 | 显示全部楼层
fleck的机头 有什么防伪标识?
发表于 2010-5-14 15:24 | 显示全部楼层
哦:“我们单位的全自动软化水设备一年有6-7个月不用,这段时间如何保养~~”软水机如不使用最怕的是过夏天时水里有微生物繁殖使水发臭,从而使树脂的交换能力受到影响,按要求应在一定时间就得安排反洗,但这样做在6-7个月时间要好搞多次反洗,很是费水。说一简单办法,将要停用的软水器进行再生,当进行到吸完盐水时,将再生程序停止,封存软水器。这样用再生的盐水泡这树脂,到设备起用也不会生菌,树脂不会有任和影响的。
发表于 2010-5-14 17:59 | 显示全部楼层
楼上的方法在多数时候并没有预想的效果..真正用的时候切记..
因为盐水中带入了有机物,长时间浸泡后,水会比普通自来水臭很多.
用盐水浸泡的话,一般不要超过2个月.
一般情况下建议再生好之后用清水保养即可.如果能适量加入灭菌剂可能会更好.但是会对树脂寿命造成直接影响.
发表于 2010-5-14 18:01 | 显示全部楼层
招标时 对软水设备又什么要求呢???
276672140 发表于 2010-5-14 14:58
一般是要根据用户现场的情况提出要求.
可以要求单周期连续运行时间大于8-12小时.标准流量.控制方式采用流量式电子控制.等等..
fleck的机头 有什么防伪标识?
276672140 发表于 2010-5-14 14:59
阀头背部有防伪标贴..有条码
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:44 | 显示全部楼层
因为盐水中带入了有机物,长时间浸泡后,水会 ...
waterok 发表于 2010-5-14 17:59
   没有个流程?灭菌剂什么牌子的?哪里可以买到?
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:46 | 显示全部楼层
阀头背部有防伪标贴..有条码?有没有防伪电话?
漂莱特的树脂怎么防伪呀?
发表于 2010-5-17 14:50 | 显示全部楼层
防伪电话建议楼主在网上搜一下就能找到
发表于 2010-5-18 10:00 | 显示全部楼层
200多台软水机,什么厂啊,这可是个不小的维护项目。
个人建议,在不用的这几个月里,可以将软水机设置成定期再生,比如30天左右再生一次,这时盐箱里可以不放盐,主要是利用反洗功能将机器里的脏水冲干净。也可以在盐箱里配制低浓度的消毒液,用来杀菌(但是消毒液会对树脂有一定的伤害,要小心使用)。如果是工业用,个人觉得定期反冲洗就足以了。
至于防伪,一般的做法是,将机器标签上的生产编码和串号记录下来,传给原厂在中国的售后人员进行查询,但是得到回复的机率较小。除非是找富来的代理商,并给他们一定的维护、维修的项目,再让他们帮忙查询。不赚钱的事,一般是没人理会的。
发表于 2010-5-21 17:20 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!200多台设备,是个大户,每年的维修量就少不了。坚持在这里晃悠,肯定没人敢忽悠你!夏季停用的设备,也应该看现场的环境温度,比如北京,有的泵房在地下室,夏季反洗和不反洗,问题都不太大,而有的在地上,甚至阳光都可以直晒到,环境温度老高!那就需要定期冲一下。另外,夏季设备停用后,来水管道中的死水,对树脂也有很大危害。冲洗前建议排放一下为好!尤其是管道放空维修后,我见过用户罐内沉淀了50公分左右的黄土,把下布水压折后才发现,就是因为外管网改造施工。
多说一句:老美限制中国的轮胎,国人为啥非要选挂美国牌子的国产货呢?为什么不在适当的条件下,尝试一下自己的东西。如果产品有问题,标签又能有何用!
发表于 2010-5-23 12:52 | 显示全部楼层
是供热公司换热站用的吧,我建议你每两个月开开水冲冲树脂就好了,冲到水不发黄,没有异味就好了。
GMT+8, 2025-12-19 14:26 , Processed in 0.078340 second(s), 18 queries .
