查看: 3592|回复: 11
[进口产品] 有事请教-255/440i 耗盐过多
发表于 2006-5-10 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我门买了一台阿图组的水处理255/440i-250(两套255/440i的,罐径是250的 ,每罐家树脂50L) .用于一台一吨蒸汽锅炉,刚装上就发现,一袋50kg的工业用盐一天半就用完了,而我们一天才产水5t,
原水硬度是8个降到3个.
请教各位高手这是什么原因?是什么地方有问题还是我们买的是假货?
补充一下,我是西安一家锅炉厂的。
这套阿图组的水处理工作情况是原水只有8个的硬度,最后降到3个的硬度,每天再生时间是在晚上。
如果还是用时间型的。如何更好的解决上面提到的问题?
以上情况卖水处理的供应商解释的也很含糊,
有没有什么地方可以让我比较详细的了解到阿图组水处理基本知识?
在此再次谢谢各位了
烦请给个答案或发给我的邮箱  liruiqiang168@sohu.com    在这我先多谢了
发表于 2006-5-10 17:45 | 显示全部楼层
首先,在正常的情况下,你这种配置是不大合适的,因为蒸汽炉不建议使用时间型软化水设备.除非你的硬度很低,锅炉用水量很小,否则即使每天只需要5t水也不一定能达到要求.
另外,时间型设备每天只再生 一次,所以耗盐量不可能这么大,最可能的原因你们的技术人员调试的时候搞错了,50kg盐全部化掉需要的水也不是这样的一个盐箱能容得下的.
可以检查一下盐阀和注水量是不是不对.
目前还没有AUTOTROL的255的假货,因为这种产品生产上的难度和投资过大,所以目前国内没有这样的假货的.
如果有其他的技术问题,您 可以向您的供应商咨询一下看看.
发表于 2006-5-10 21:08 | 显示全部楼层
支持楼上意见!!!
发表于 2006-5-10 22:00 | 显示全部楼层
阿图祖255吸盐量大
原帖由 西按人 于 2006-5-10 13:10 发表
  我门买了一台阿图组的水处理255/440i-250.用于一台一t蒸汽锅炉,刚装上就发现,一袋50kg的工业用盐一天半就用完了,而我们一天才产水5t.请教各位高手这是什么原因?先提前谢谢了
    吸盐量大主要是再生天数间隔太少,应按需设置
发表于 2006-5-10 23:30 | 显示全部楼层
你这个情况肯定不对,这种硬度出水很容易控制在0.03mmol/L以下的,怎么可能出水的硬度这么大呢.
如果非要用时间的,建议用740,可以每天再生两次,
没必要配那么小的罐,罐配大一点成本没有什么变化的,但是系统运行效果可能会有根本的不同.呵呵
Autotrol的资料在本站的资料下载区已经提供得很详细罗,你应该去下载来看看,下载资料的贴子是这个:http://www.waterok.com/bbs/thread-680-1-1.html
你跟一个贴子后再回到首贴刷新一下就可以看到了.
另外AUTOTROL下周(16号)在西安有个培训会,你可以参加一下,有什么问题都可以问的,培训会的情况在这里可以了解到,你可以下载邀请函因邮到北京或传真到北京就OK了.
http://www.waterok.com/bbs/thread-269-1-1.html
 楼主| 发表于 2006-5-10 23:32 | 显示全部楼层
navyyang    非常感谢你对我的回复
 楼主| 发表于 2006-5-11 11:26 | 显示全部楼层
还有就是在现有的情况下我想了解
1.软水在现有的情况下每天出水也就5~7t,耗盐量应该是多少? 如何计算?
2.目前的原水的情况是ph=7,硬度是8mmoi/L.出水是硬度是0.03mmoi/L硬度不变.(该值为检验部门出具的)这个mmol/L的单位意思因该如何理解.
3.西安地区阿图组的一级代理有没有?
最后问一下版主是哪的,可以的话加我QQ373625884
发表于 2006-5-11 14:35 | 显示全部楼层
要了解你装了多少树脂?最简单的方法是:树脂体积(L)乘160除1000=盐量(Kg)
发表于 2006-5-15 15:43 | 显示全部楼层
原帖由 西按人 于 2006-5-11 11:26 发表
还有就是在现有的情况下我想了解
3.西安地区阿图组的一级代理有没有?
--耗盐量的计算方法在其他的贴子上有,主要是按你的树脂量和原水硬度来选择
--关于硬度的单位,楼上的讲得很清楚罗.也可以看看其他的贴子里的回答,一般说来西南露解答的很详细的罗
--我们在全国主要的一级代理商有五家,集中在北京/上海/广州三个地方,但是好象多数在西安都有自己的办事处的.你可以向他们问问.
--由于工作性质的要求,QQ上不大方便的,不知道其他的版主情况怎么样.
  我个人觉得有什么问题都可以在这里发贴来问的,即使看起来可能对我们不利的问题也一样可以问.毕竟这里主要是探讨技术的
发表于 2006-7-26 16:43 | 显示全部楼层
楼主以后就应该注意了  不能一味追求价格便宜.
其实有时价格贵是因为技术在里面占了一定的比例
阿图组一级代理不一定有足够的时间和精力来为你做服务。
发表于 2006-7-26 23:46 | 显示全部楼层
原水硬度是8个降到3个 ...
这种配置确实有些问题,严格的讲这种蒸汽锅炉用阳离子树脂只是去掉的是暂时硬度,永久性硬度是没有去掉的,时间长了锅炉还是会有水垢的。50公斤盐一天半就用完了也太快了,有可能是盐阀没有关严(不知255/440-250是否带注水保护,如果不带注水保护,跟盐阀有关。),盐箱注水不停止,此时盐水会从盐箱溢流口流掉,这样盐就会浪费。我大概估算了一下,再生一次用盐也就8公斤左右。
发表于 2007-3-29 23:24 | 显示全部楼层
怎样设置阿图祖263、268型号正确的再生周期时间
我帮客户组装了一套软化设备,用的是263和268型号的多路阀,请问当客户问到我在周期的七个小片上怎么设置正确的再生周期时我回答不 上来了,请前辈们给指点指点,还有我对选型上还不是 太懂,想请教!!!????可以MSN:sinny_yh@hotmail.com
GMT+8, 2025-12-16 18:51 , Processed in 0.078662 second(s), 18 queries .
