自清洗过滤器的工作原理和优点 自清洗过滤器的主要特点 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,a自清洗过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。 b.自清洗过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器 c.自清洗过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。 d.自清洗过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。 e.自清洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。 f.自清洗过滤器方便的控制方式:g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。 h. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下 自清洗过滤器功能作用全自动反冲过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活 4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。 5、全自动反冲过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。 6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。 7、全自动反冲过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。 8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。 9、全自动反冲过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。 全自动反冲过滤器技术创新点 自清洗过滤器主要用于净化水用途自清洗过滤器技术特点 1、自清洗过滤器过滤精度高,出水水质稳定。 2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干 3、,自清洗过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,5、自清洗过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。 6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。 7、自清洗过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。 8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。 9、自清洗过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。 自清洗过滤器技术创新点 1自清洗过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过 2、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,全自动自清洗过滤器采用专利技术的内部机械结构截1、自清洗过滤器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球 2、自清洗过滤器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损; 3、自清洗过滤器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,4、全自动自清洗过滤器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管5、全自动自清洗过滤器优化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源; 6、自清洗过滤器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况; 7、自清洗过滤器各参数可按实际工况进行调整,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,操作简便,免维护,寿命长。 自清洗过滤器清洗工作原理: 1、自清洗过滤器清洗定时反冲洗排污 |
