5 {# [, d3 S/ @& a' C+ I( h1 {( h0 U- c- V% g
5 g+ Y$ v1 B1 w- J5 S( }* N
]- u# k5 d) J' w
- C; `* V u" v; v& \/ R
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司 全自动自清洗过滤器纸浆厂白水过滤回收利用纸浆厂白水过滤回收利用瑞典苏达拉·西尔(Sodra ccl】)欧洲最丈的化学纸浆厂,工厂生产工艺有如下性能参数:全自动自清洗过滤器最大流量: 75升/秒 210m3/小时 全自动自清洗过滤器平均流量: 40升/秒 144 m3/小时全自动自清洗过滤器压 力: 6bar 全自动自清洗过滤器温 度: 90。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全自动自清洗过滤器PH值: 6~9软木纤维含量: 最大50mg/升硬木纤维含量: 最大120mg/升软木采样报告上限: 7.20mm下限: 0.00ram平均重量: 1.03铭源凯德过滤设备(北京)有限公司 w平均重量: 2.16纤维总量:48898分析了49000的纤维中有40300<0 20mm。这是纤维总重的30%。硬木样报告 上限: 7.20nun下限:0.00nun算术平均 0.36nunL平均重量 0.78w平均重量 0.98纤维总量:46950分析47000的纤维中有25300<0 20mm,占总重的9.5% 目 的苏达拉·西尔------欧洲最大的化学纸浆厂,已经开始启用曾一度关闭在莫伦斯·布鲁克的脱色剂厂。这意味着脱色剂厂的污水回收到生产工序中而不直接排入海里.杜绝有争议的舍氯有机混台物的排放。在达标后,已关闭的脱色剂厂进一步减少其它种类水的排放,如含耗氧物杂质和含盐类的水,再利用90℃热的清水也将节约大量的能。再过滤的清水将用来生产苛性碱性和供喷淋使用。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司设 备 两套自清洗过滤器不锈钢结构,配有150微米波形滤网和12咀集污器,每个过滤器在出口装一个磁流量计。过滤器压降被测量,由压力调节器保持在一个恒定的水平上。弱国压降增大2米以上,将增加泄流,如果增大到5米以上,压力调节阀将关闭而泄流将增加更多,泄流阀是SOMASKVTDN25/20调节阀,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司它有微冲。超量冲和紧急方式。弱国过滤器堵塞,有能力使过滤器运行在所有清洗方式中的外清水清洗方式。活塞由清水操作运行,在过滤器出口上的流量仪检查过滤器出现的问题。压差式自清洗过滤器维修容易 压差式自清洗过滤器铭源凯德过滤设备(北京)有限公司压差式自清洗过滤器器是在吸收国际最先进的过滤技术的基础上研制的全新一代高效水过滤设备,该装置内部设置了电动刷式清洗构件,可以从根本上解决传统过滤系统在运行过程中清洗不干净,容易造成滤网堵塞及需要人工操作的弊端。压差式自清洗过滤器采用了压差传控方式及定时控制方式自动启闭清洗及排污系统,完全实现无人操作,运行稳定可靠。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司 压差式自清洗过滤器应用范围:广泛应用于火电厂、钢铁、冶金、水电站、造纸厂、汽车制造厂、矿山、石油化工、食品、市政、农业节水灌溉、高层建筑等行业供水、冷却循用水、废水处理等系统。 压差式自清洗过滤器工作原理:全自动自清洗过滤器由滤筒、电动转刷机构、压差传感控制器、电动排污阀、PLG可编程控制系统组成。电动转刷机构设置在滤筒内,当水流通过滤网时,水中的固体杂质被截留在滤网内壁,造成滤网内外压差增大,当压差值达到设定值时(一段设定压差值为0.05MPa),压差传感控制器自动启动清洗装置清洗滤网上的固体杂质,电动排污阀同时开启排污,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司杂质随污水流经排污阀排出。当压差恢复为正常值时,自动切断电机停止运行,排污阀关闭,清洗过程完毕。整个过程由PLC可编程控制器集中控制,同时还可以实现定时及手动控制功能。刷式全自动过滤器阐述 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器1电力驱动,不锈钢刷式清洗,系统承压能力强; 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器2高精度压差控制设计、时间控制、手动控制清洗;铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器3钢刷拆卸、安装、维护简便易操作;刷式全自动过滤器4相邻两次清洗,电机正反转交替运转,使不锈钢转刷寿命更长;刷式全自动过滤器5设有电机过载保护,可有效保护电机。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器6控制显示界面人性化设计,操作非常简便刷式全自动过滤器7外表面无外露接线,安全可靠。刷式全自动过滤器8控制界面:数显、旋钮、开关刷式全自动过滤器9滤网类型:金属楔型网刷式全自动过滤器10电力驱动,不锈钢刷式清洗排污;刷式全自动过滤器11控制方式:压差、时间、手动控制设计;铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器12控制方式:时间、手动控制设计;刷式全自动过滤器13特殊过滤单元结构设计,坚固耐用;铭源凯德过滤设备(北京)有限公司刷式全自动过滤器14独特的清洗设计实现低负载、低水头、均匀排污; 刷式全自动过滤器15电控箱面板方向可满足用户要求随意调节;手摇式过滤器构造为由骨质猪鬃毛刷(与尼龙刷比更具有强度高和耐高温,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司耐腐蚀及耐老化的特性)及不锈钢部件组成,该部件穿过过滤器盖,刷式装置安装在不锈钢滤网内部,过滤器盖外装一简便的手柄,只需轻轻转动手柄,即能从滤网上刷除微粗杂质并通过排污口排出,刷洗过程中水流不中断,不必停机和拆卸过滤器清洗滤网,外壳为优质碳钢筒体。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司 手动刷式过滤器适用于各种供水系统、工艺管路及工业循环水系统,特别是24小时连续运行的不停机系统,确保系 统的安全可靠运行,是一种简洁高效的过滤器,广泛应用于石油、化工、冶德过滤设备(北京)有限公司3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑 水跟氧气一样,是人类赖以活命的重要元素。当一个人缺水的时间过长,将会面对更多更严重的疾病。技术创新点
; k7 A) a" i5 |! f+ Q6 ~( X$ `( i1.全自动自清洗过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达10微米
$ D$ Y U" W, ?
2.采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。 0 z3 F. B* Q9 U& @ d; B# F3 `
3.全自动自清洗过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。 1 N- z& F6 t+ e# i6 `
4.全自动自清洗过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
" Q7 g, H- D& x: P% S: U' Y0 B5.排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
! H+ R. K0 I4 {
6.全自动自清洗过滤器进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
. E, X7 Y! G \4 n R7.内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能
6 u/ u5 u. }" @$ @% ?9 W
8.过滤器电器采用集成控制模式,并可以实现远程控 |
