查看: 4523|回复: 14
[咨询] 长时间不用纯水机怎么办好?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-10 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ x2 Z. A% s# f9 g, a$ d  Z: F6 @% L4 D. X# R) g
通过在这里潜水我学到不少知识,3月份买了台纯水机,到现在用得很好,在此感谢水易网的朋友。
- E9 f5 t* K2 b我还想在另外一处也安一台,但每年有学校的寒、暑假,期间基本不用水,我担心纯水机是否会滋生细菌(尤其压力桶)?是否会出什么故障?应该怎么避免或怎么预先处理一下呢?我这种情况买无桶的是不是更适合一些呢?请大家指点,谢谢!
发表于 2010-5-10 22:13 | 显示全部楼层
有一种电子式控制器.可以设定好每隔多少天自动冲洗..6 E- F6 ]- k! v7 f/ V2 u$ \; l$ q$ ^# w
这样就不用担心细菌滋生了.
! F: }6 C5 B- a" g) Z# o
3 V9 ]7 w# z. S" ?" n& H1 y, U8 i但是会有少量的水浪费
发表于 2010-5-11 10:02 | 显示全部楼层
哦:说一个简单办法,如家用RO要停用一段时间,最易生菌处应是RO膜、压力桶、后级活性碳。简单办法是将人口服抗菌药片放入膜前管路、压力桶内,待压力桶药片已溶时,在出水龙头排些出来,这样后级活性碳内就含有抗菌药片的溶液,此法在上海的夏天可在二月内RO机内不兹生细菌【实用过效果甚好】,你不妨试试。
发表于 2010-5-11 14:34 | 显示全部楼层
在进水管路上面接一个射流器,把楼上老头提到的那啥药片溶解好以后吸进去就可以了.
发表于 2010-5-12 17:33 | 显示全部楼层
回复 3# tiancheng9428
: E: h- Z6 v2 t, {6 Q' I8 s
0 T' w4 N9 R6 n# b  n6 c6 r( i% Q; ]. k8 e. Z+ O; S- P* `
    这种办法肯定不行,后置碳主要为了改善口感,你这样加入消毒剂,活性炭自会吸附进这种消毒剂,那别人怎么喝水,怎么保证活性炭的效果!
发表于 2010-5-12 19:59 | 显示全部楼层
哦:其实后级货性碳从理论上讲是为了改善口感的,但在实际应用上反尔是有无后级活性碳与口感未见多大关系,曾做过实验将有后级活性碳出的RO水分十份和没有后级活性碳的RO出水也分十份,分别请十个人品尝,并没有人品出有无后级活性碳的作用,所以说后级活性碳的做用已超出人的感觉,而后级活性碳确是细菌的大本营,弄不好会使饮用者泄肚肠炎,而用了口服抗菌药片是没有不好的口感,只管用吧。
 楼主| 发表于 2010-5-13 14:29 | 显示全部楼层
回复 2# waterok 6 W8 n6 |1 d4 `9 _) Q
( k, `* K  O. m4 U
+ `2 U( k% }0 M1 s. m) M! O- q
  我正在用的也是自动冲洗的,但没找到能自己设定时间的,都是出厂时固定的.
 楼主| 发表于 2010-5-13 14:31 | 显示全部楼层
回复 3# tiancheng9428
( _& G( L; G: Q) j
5 C* D7 H% Z. {) x! i( P' p
/ o+ Y/ ^" ^0 `2 y7 j9 _$ ~    如果没有更好的办法,这个办法我愿意尝试.
 楼主| 发表于 2010-5-13 14:33 | 显示全部楼层
多谢各位的解答!
发表于 2010-5-13 16:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-5-13 23:05 | 显示全部楼层
回复 6# tiancheng9428 8 ]# p. q/ C1 b3 H
7 B+ l' J! I+ U7 c& D! Y
. L3 V$ Y4 U1 j+ Q( C    不要拿所谓实验来说,我们谈的是理论,活性炭也有优劣,口感改善的不好不证明不起作用,要没有改善的话,国家也不会提倡啦!
发表于 2010-5-14 09:29 | 显示全部楼层
哦:不是说后活性碳没有任何做用,而是后活性碳所能改变的水质指标,是人的感觉器官已经不能感觉到了,所以后级活性碳对口感的改善并不敏感,你可亲自试试。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-26 14:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-29 22:17 | 显示全部楼层
很简单,长时间不使用,每次使用前放空储水桶的水,然后再做一桶就好了。
发表于 2010-6-13 09:33 | 显示全部楼层
后置活性炭最好半年一换,不要相信商家宣传的一年一换就好了。
GMT+8, 2025-12-17 17:20 , Processed in 0.085089 second(s), 18 queries .
