查看: 1902|回复: 2
求厂家做个方案 报个价 QQ:961148407 谢谢了
发表于 2010-5-10 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水器规格要求
净水器形式:
1、两种净水器形式:通过处理和分配流率为每小时150升的的水来获得每小时100升的容量。
a、处理来自于地方市政府的水龙头的不超过300TDS的氯化水。
1 x6 \7 s8 a9 E9 n
b
、处理来自于自流井的水最高至1500TDS.
出水要求:出水少于50PPM,PH为7.2左右。不能含有任何病毒和细菌。
处理过程:
1、配置有反渗透净化系统,具有紫外线和臭氧灭菌和制冷。
2、产出水应该满足每个BIS 规格14543/98. 出水不能含有任何病毒和细菌以及任何杂质。
3、出水温度应该在10℃或者是管理人员预前设置的温度。
4、整个进程应该拥有好的质量,生命周期长。
配置要求:
a)
% ~) m" u% w* A# ~. a" s$ y: h* H
砂滤器
b)
1 j! M4 }. S! ~
炭层过滤器
c)% l: `- o/ L; v1 x
PPF过滤
d)1 P  d, k5 v% y8 I  r; f) A
防结垢配料系统(为机器处理超过300TDS的自流井水)
e); q0 m: h7 X' ~
微过滤器滤芯
f)
& |1 L& t2 A% Y2 s# r
矿化过滤器
g)
' f& |( C( @; P7 y$ k( j8 Y& ]
高压的格兰富水泵,丹麦制造。
h)适合反渗透模块(按照设计进水,即为不超过300TDS和超过300TDS到1500TDS)使用陶氏反渗透膜-“Filmtech”美国制造。
i) 所有的设备和控制器:例如安装在不同进程点的高低压开关、自动冲洗开关和压力计量表,应该可靠并且高质量。电磁阀、多路阀也应该由知名商家制造。
j)设置每天24小时运行一次自动冲洗/反冲洗。
k)冷却装置的应该与10℃冷水相适宜。
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:09 | 显示全部楼层
内部构造要求:
a)
+ d! @% l5 }( o; ?' D
机器的框架和机壳应该用304级不锈钢制造。
b)/ [$ h5 _! v4 J' m
机器需要有两个反渗透水箱—一个用于普通水,另一个用于冷水,都用304级不锈钢制造,冷水箱必须绝缘。
c)
. C! \- l& i$ h3 A9 Y! [4 o1 G
反渗透压力管必须用316级不锈钢制造。
d)
4 A; a) b( C; k& ]# I2 H7 Q( H% e
机壳能够提供安装入口水柱的水流量计和电量计。安装在机器上的设备需要有当地的资格认证。产品的规格大小和装备的细节将由购买方提供。
e)) v% _) O' C* G( w, o
+ [, \- _1 \0 G8 h+ K/ s3 Q
每个饮水机总共要有4个水龙头,每个水龙头要有2个按钮,即一个用于普通水,一个用于冷水。机器可以设置需要的水量:比如300毫升、1升、2升、5升。水龙头总共的流量为150LPH. 饮水机里的控制器能察觉按钮所选水的类型,以便价格表能够相应的被运用。
f)& J+ ]% o) f- y( }% D8 v, U* L3 I4 O
饮水机应该有一个基本的框架能够用于灌浆在地上。
饮水机应该能在前面被完全锁定,包括水龙头。通过处理系统而锁定的饮水机要获得水,必须取得管理人员的允许。
产品报价:
A:净水器用于净化不超过300TDS的氯化水。: M# w) n4 V& i/ F! p* G2 L
; n+ g6 R4 t& A) P
) $/台
B: 净水器用于净化至高到1500TDS的井水。
4 h' }6 a% l$ R+ g1 I( \, D# c(
$ k' P" U) X% f: a)3 d0 f' g1 ]: s; _8 p: y
$/台
项目
单位
周期
单位价格
1.
a)
b)
c)
d)
过滤器
2.
活性炭
3.
渗透膜
4.
紫外线
5.
洗涤剂
发表于 2010-5-19 12:01 | 显示全部楼层
这种情况估计很少有人愿意直接做方案报价的.
GMT+8, 2025-12-17 17:23 , Processed in 0.071912 second(s), 19 queries .
