查看: 2702|回复: 7
有没有独立安装在淋浴龙头上的软水解决方案
发表于 2010-5-10 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知有没有独立安装在淋浴龙头上的软水解决方案?在论坛上还没有找到,只是以前在父母家曾经用过一个壁挂式的“淋浴软水器”(是清湖乃思公司卖的,这东西要1000多元,结果我在网上都找不到,担心是个韩国皮包公司呢),所以上来问问看了
发表于 2010-5-10 05:49 | 显示全部楼层
软化水系统的工作参数是可以直接计算出来的..实际效果与树脂量直接相关.装在龙头上的那种由于体积较小,实际效果相对要弱很多.所以如果是沐浴的话.那个产品的实用性很小... @7 @" `7 S( c+ w
# ^1 t9 S) s! e3 e3 V
有韩国品牌在做这类产品.概念大于实用..
发表于 2010-5-10 10:18 | 显示全部楼层
淘宝上和卖净水设备的商家有很多这种淋浴头,介绍说里面是KDF。使用效果怎么样就不知道了。
发表于 2010-5-10 11:14 | 显示全部楼层
回复 3# xawg 6 u$ m, y' W0 W4 c: \5 I) w0 w% l
1 ~: E4 F# d* \& g: A3 w* Q) n0 m
, ~+ v8 i5 x9 r$ e0 ?* @3 z    你说的那种淋浴头大多里面都只是KDF或者活性炭之类的,就是去去余氯,没有软化效果
发表于 2010-5-10 11:15 | 显示全部楼层
如题,不知有没有独立安装在淋浴龙头上的软水解决方案?在论坛上还没有找到,只是以前在父母家曾经用过一个 ...
: d2 l; _! _" e5 ]stanstan 发表于 2010-5-10 01:10
+ S' f3 O4 R0 O+ g' Z
0 Y8 B1 _' Z. `. ~  @$ o& o& T- ?7 j  w8 ?9 V) _& d
    开能有一款小的软水宝直接装在淋浴头前,可以参考一下
 楼主| 发表于 2010-5-10 18:00 | 显示全部楼层
开能有一款小的软水宝直接装在淋浴头前,可以参考一下7 x/ f  `( ^+ B' @% W8 z
般若 发表于 2010-5-10 11:15
) L  c7 D1 E+ z1 {% v, u( b  K& j
. y2 O* p# ]$ w/ U4 G. t
能给个具体型号么
发表于 2010-5-10 18:09 | 显示全部楼层
能给个具体型号么
- o  F  \# n) h% H1 T4 wstanstan 发表于 2010-5-10 18:00
( R# }) V" ?% o  ~& A
9 Y2 K; n2 y4 w' O4 ^具体型号我不记得了,好像就叫软水宝,只有一款
发表于 2010-5-11 15:50 | 显示全部楼层
开能的沐浴软水机
GMT+8, 2025-12-17 17:20 , Processed in 0.078192 second(s), 18 queries .
