查看: 2670|回复: 0
[工业及商业净水] M2JA系列ABB电机
发表于 2010-5-6 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦门优姆金机电科技有限公司 提供各种型号 品牌电机变频器 减速机及工控自动化产品ABB电机,ABB变频器,SEW减速机及SEW减速机配件,住友减速机,天津减速机总厂减速机及配件,厦门abb低压产品(开关,接触器、断路器),厦工装载机配件等欢迎有意者来电咨询洽谈
" r' C/ ~/ U1 @7 O8 F
在危险性区域内,正确使用防爆电气装置是极其重要的。为此,很多国家都对防爆电气装置的结构与用法作出了规定。GB 3836~2000爆炸性气体环境用电气设备的标准等效采用IEC60079,但高于IEC60079标准,根据我国的具体情况,在IEC60079基础上加上我国原标准的几个关键点,形成了GB 3836防爆标准的新特点。M2JA系列ABB电机: T$ ]; p( q5 g- E+ l; x& X
M2JA
系列ABB电机 (80~355)隔爆型电动机是上海ABB电机有限公司引进ABB公司21世纪最新隔爆型电动机的制造技术,结合中国GB 3836-2000标准的特点而开发的、目前国内最先进的工厂用4级隔爆电动机(Ex d llc)产品(温度组别T1~T4)M2JA系列ABB电机
M2JA系列ABB电机技术特点:
6 F; Z, M7 ]7 p. l6 m! u! X& T) m# b4 H% g: L# D
效率高, m+ }6 I2 S9 L0 w# s) w; v: [1 d
达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。M2JA系列ABB电机; @- w! ^4 l! C
3 m8 Z5 y& k+ B- |
双频宽电压6 m# _* e, a( M) i: `+ u5 ?) _
电压范围220V~690V,适用50Hz60Hz电源。M2JA系列ABB电机
7 w  ~, B! j2 L9 A& Z
噪声低
& w, I9 l/ \  e* [# W通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,M2JA系列电动机的噪声较低。M2JA系列ABB电机
' u3 F" U6 J" r# X, [. u
2 x! A4 r6 s' }$ s1 b2 O7 M轴承负载能力高) i0 [" F9 i3 E$ {' V
电动机选用深沟球轴承,寿命长,80-132中心高电动机为永久型润滑,160-355设有加油装置。
6 e* H6 D" J8 d( J/ |
1 V; Q9 f5 ~. \# |5 e* L4 h可靠性好3 E7 r1 ^+ n+ l1 ?
电动机为全封闭风冷结构,防护等级IP55,材料及工艺符合环境要求。电动机机械强度高,坚固耐用,防锈防腐性强。绕组可靠性好,采用F级绝缘结构,B级考核。並可根据用户需要增加PTC热敏电阻或热敏开关。M2JA系列ABB电机/ Y# O( h$ f( @2 I6 g
M2JA
系列ABB电机工作条件# z' e0 G8 G4 a& ^7 H  v3 e
环境空气温度随季节而变但不超过-15~40: h$ O2 J! B& \- U# @
+ S3 [' x, S7 {/ `6 H
拔:
2 x5 p) N* V( }7 n9 i  f不超过1000m
  ?8 \* H/ c6 C+ p* y" C& G
/ N+ u" x/ c1 n/ [/ @率: 50Hz/60Hz
. L4 ~; A" U! Y& G, p- m2 B
6 S+ N+ e$ @# G. |: X( I5 p压: 220V~690V
/ R) a: t9 _1 W& h0 O; ]$ d) y. S
工作方式:
8 z! T9 Z% w* d$ Z% w! I连续(S1)* ?& s, l% [4 w+ q3 j
起动方式:' W8 w5 a# j# n3 c) H4 M/ X* a
满压起动、Y-起动或电抗起动
$ C6 Q2 X8 h  ^  N传动方式:: _; q4 ]% C9 ?1 R
可采用弹性联轴器或正齿轮传动绝缘、升温:F级。但定子绕阻温升限值80K,即按B级考核(电阻法)。轴承允许温度不超过95(温度计法)
冷却方法: IC411
M2JA系列ABB电机电压与性能参数:! A; C3 D- h4 T5 L$ q
M2JA
系列电机采用宽电压设计,电机在各种电压工况下的效率、功率因数及转速略有变化。' T! o8 T7 |$ p. ~# o1 r8 U
50Hz
220—240V380-420V380—420V660-690V/丫接。60Hz460V≤3kWY接;>3kW接。如用户需要特定工作电压,可按特殊要求供应。
GMT+8, 2025-12-16 18:59 , Processed in 0.070124 second(s), 19 queries .
