技术特点真要细细分析..对于一个非专业的人理解可能略有难度..* R. p6 b% U# J ?4 {: p
: j, \: V/ w! Y3 @5 K, A
可以类比一下..) a1 O& ~1 B/ T# Q, i8 S/ ?
一个产品,国内也可以生产.但是不管我们学到何种程度,国内生产的总不如国外原装的好用..这种例子有很多,小到手表大到汽车飞机..' Y; y7 N+ S9 m5 g, @- F
0 n, C/ r$ m& r: H* }2 P6 O! P* h
仔细想想.这期间并没有什么技术上的不同啊..完全一样的东西怎么会有这么大差异?0 Z9 E3 \3 v& o% ^
主要是生产工艺方面的差异...那么生产工艺也都是一样的标准,但是结果为什么不一样呢?
1 S+ k# _; P9 { B8 N在于工厂/工人等一些看起来很不重要的环节方面., K# q/ b9 D8 X$ U1 C0 Z: |+ g% W1 S r
8 O4 F0 ~) k4 T2 V% A( q仅仅同样部件 的组装就会有这么大差异.如果是一个产品的设计思路别人根本没有告诉我们.我们国内能学到的会是什么?
& \ Y, _: _+ V+ `, G& x5 [$ R3 Z8 t
6 `( @, M" K; T& I# u4 ]只能是一个样子和一些公开的数据..那么为什么别人可以做到省水省盐..可能再过几年甚至更长时间,我们也不一定可以学得到..这个要比同样的部件不同人装配的差异大太多了.# x3 p/ @$ r, l' r
# W2 L( m! f( F% j
一类产品在部件设计的时候就会有一些基本的标准..给工业用的产品与民用的产品在这个标准上就有着根本的区别.这决定了最根本的设计思路的不同..
& W: r9 S3 m8 k) y9 V$ R; n, f9 k5 l, K- l
工业产品由于有明确的指标限制,设计时需要依托经验的地方要少很多.很多东西都是计算决定的.0 J( ]$ C$ F1 x6 J
而且有Autotrol/Fleck等一些老品牌公开的数据为基础.在这种情况下完全照着抄就可以了.即使这样抄下来的,最优秀的仿制产品要达到甚至超过原品牌也需要相当长时间的努力.2 [" W# c2 y' Z
& K3 b2 |% o' L+ Z" c$ [ M* G
那么在这种基础上,要想学到民用品上的一些技巧难度就更大了.
9 z, |7 T: D( M# u Q1 x! ]- Q1 T" W2 h5 N6 P- C
因为民用品设计思路与工业品差太多了..一般说来民用软水机希望出水硬度不要太低..这个就没有特别明确的东西可以依据..只能靠长期的经验积累和设计能力/生产工艺.
# m4 x0 p; Q! G4 N- l5 i7 h6 Y3 @' \; z; [6 D3 `' n3 O1 J
在这些方面的差异..可能你根本找不到任何技术方面的区别.但是在国外FLECK/CLACK与怡口等不同品牌就已经有着明显的不同了...不是FLECK做不到,而是他们根本不是那个方向上的.$ \/ _9 a# }0 c- j" o2 J0 H6 p' G. d
(比如波音公司做电脑芯片比不上INTEL,做汽车比不上BENZ一样的道理)
4 ~) Z1 W l& M9 N3 b
( P* L6 H8 a* r5 w" }( n, c' Y这个道理如果不能理解的话..建议就不要追究技术差异.直接选择性价比最符合要求的就OK了. |
