查看: 2822|回复: 6
关于软水机刚获得的一些信息,供大家参考
发表于 2010-4-30 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 derix 于 2010-4-30 14:50 编辑 , [0 b3 Y6 D" x( Y. l
+ D; v# }. X/ s2 i/ s; K& i
最近要买软水机解决家里喝水水垢太大的问题,在坛子里和大家也交流了不少,最后快定下来了,想购买奔泰的一款软水机,最后直接电话咨询了一下开能公司。结果令我大为诧异,供大家参考吧:; V0 q2 L- G5 B9 s+ Y
+ z7 W2 {0 ^" S4 Q0 J1 @
(1)软水机把硬度基本上快降到0了,长期饮用软化水,由于缺乏钙离子,可能会导致人体缺钙;0 ]8 e5 [7 M) E9 F2 l
(2)软水机出来的水不建议作为饮用水,而是作为日常其他生活用水;
, @2 u. R# t1 x0 |. Q(3)奔泰是面向中低端的品牌,直接由经销商销售,开能不负责销售。而开能面向中高端,由公司自建渠道销售。
! P2 F8 ?+ i  e4 C, d5 S
$ [$ W' S& q- E: K听了他们的说明,我自己也疑惑了,不知道该采用什么方式来解决喝水水垢的问题。
发表于 2010-4-30 13:53 | 显示全部楼层
这就需要你自己做决定了!# N5 [7 {; a9 X6 @
实际上,你还是没有把论坛的帖子全部看完,以我的结论:
. M) n1 b4 Q9 E2 H/ @2 l' \1 `( u1,水垢(超高硬度除外)其实对人体并不构成真正的伤害;! ^# G3 j+ I, T9 [
2,纯水的硬度也是0;6 [9 y' h+ K: U7 ?
3,人体矿物质补充主要还是依赖食物;
  `6 D( Z  R: N' i5 w4,软水不建议直饮是因为软水没有净化功能,软化+净化应该是没有问题的,虎跑泉的硬度也是在1德国度以下的(待查);
0 D9 |& W* m, k- Q, b, x1 G
4 z8 M9 x% y! T7 I- f" |如果不要纯水又不想看见水垢,实在是个难以解决的问题,更不要相信用化学物质添加以达到阻垢的目的;. }( v% x( `1 k' A  K8 z
还是选择奔泰你自己选定的那个型号吧,利用旁通把硬度降下来,就ok了。最好再加个超滤净化
 楼主| 发表于 2010-4-30 14:52 | 显示全部楼层
开能的工作人员说的是 不作为喝的水,不是直饮。
2 ?0 r4 w  k7 }  T9 L* o8 m& Z我没想用纯水主要是因为纯水出的废水太多。
发表于 2010-4-30 15:04 | 显示全部楼层
开能没有超滤和纯水的产品,这么说也难怪;# Y8 K- S0 z  c% q
你要是咨询纯水机厂家,他们会告诉你纯水最安全,矿物质的补充来源于食物,并且告诉你水里的无机矿物质是没办法吸收的;
# B5 q. w0 l" \$ C. d1 u5 y你要是咨询立升这类的超滤厂家,他们会说自己的产品即去除有害物质又保留水里面的矿物质,堪称完美;
3 R" R# S" p) r7 E) G- m  s* O4 E3 a; `0 e# k
你给大家出难题了,既然坚持你的想法,我愚钝,能想到的只是继续软水机,利用旁通调节硬度,既保留矿物质又不见或少见水垢。
- F: _. X& a* {6 s# n
+ w5 G# _( A. T. h( w5 d不足之处还请高手指教!
发表于 2010-4-30 16:46 | 显示全部楼层
: z" S8 X5 O+ _2 T1 ]" P0 X+ J5 Q6 d1 M! s! x( m
开能有清纯和清净系列净水机, 实际上就是超滤和纯水的产品. 怎么能说没有呢. 3 f) w& B: O& L( Z: v; c
9 V  e( u3 s. c8 k: N3 i
软水可不可以喝. 要看软化好以后的水的水质状况. 其中要看的一项是Na, 因为软化会释放等量的na进入水中. 如果软化好以后的水中na超标的不厉害, 喝应该也没有问题的. 所以如果硬度是400, 软化后的水na离子含量的增加量在800ppm左右的,那肯定是超标的很厉害的.  不建议喝, 应该是这个道理.
: a: L/ O6 c9 }% ]$ Y% @: T$ c. E$ s
纯水是安全的, 当你实在想不出解决方案的时候,用这个肯定没有错. 不是最好的方法, 但肯定是正确的水处理方法.
发表于 2010-4-30 16:49 | 显示全部楼层
如果不觉得麻烦. 中央净水 + 中央软水的方法. 是比较科学的. + q; e  j7 K$ K4 u7 r; p" q, ?( J
6 d; ^/ j7 h$ S$ ]喝的地方混和一下. 就解决水垢问题了.
发表于 2010-5-1 16:27 | 显示全部楼层
嘿:楼上怎么一派胡言,水硬度再高,真正在软化水里的含钠量也距钠含量超标中毒也远着呢,人每天要吃的一定量钠盐其含钠的量就相当你每天要喝几吨软化水,你不可能喝几吨软化水,所以不可能钠中毒,要真是危险国家早就发话了,千万别信一些不懂装懂的所谓行家“蒙事”的话。
GMT+8, 2025-12-17 17:23 , Processed in 0.183954 second(s), 17 queries .
