查看: 4694|回复: 10
软水对 PH 值的改变?有没有
发表于 2006-4-29 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户和我们说软水的PH值是偏酸性的。。事实是这样么?如果有改变。改变会是多少呢?另外如果方便,请告知GE上海经销商的电话。旭扬好像找不到联系方式。谢谢。
[ 本帖最后由 chenx119 于 2006-4-29 21:51 编辑 ]
发表于 2006-4-29 23:44 | 显示全部楼层
可能会有非常轻微的改变,因为原来可能是CaHCO3,软化后部分变成NaHCO3.
会略偏碱性.
如果水中离子的含量比较特殊,也可能会有其他的影响,但是如果原来的PH值没问题的话,这种变化几乎是很难检测出来的,
所以建议客户先检测原来的水的情况(其他的离子 的含量如何?)
关于旭扬的电话,其他的朋友有没有知道的?
 楼主| 发表于 2006-4-30 07:39 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2006-4-29 23:44 发表
会略偏碱性.
所以建议客 ...
如果对方希望最后得到的水ph值在5~6左右,有没有什么简单的方法。
发表于 2006-4-30 09:32 | 显示全部楼层
一般说来如果要调整水的PH值,最好先得到水的详细分析报告,这样比较保险些.
我知道的调节方法主要是加药,可以用计量泵加入少量的NaOH溶液,并且可以用在线式的PH测试设备来监测(投资略大一点,但是很可靠)。
发表于 2006-4-30 09:48 | 显示全部楼层
我认为除非给水的PH值很低,水中的H+把钠离子置换出来,致使H+浓度降低,PH值升高,否则软化以后对水的PH值是没有影响的.
发表于 2006-4-30 10:41 | 显示全部楼层
其实根本不可能是由于软化造成PH改变太大.
所以根本就没管那个,
不过如果是由于原水PH值不对的话,调 整 PH也最好在软化后.以免加入的Na离子对软化造成影响
发表于 2006-4-30 17:03 | 显示全部楼层
请问你希望出水PH是酸性还是碱性?如进水酸性,出水要求碱性。不用加设备。
如进水碱性,出水要求酸性。就用酸再生(呵呵!那就不是软化了!)。
我是旭扬的,发短消息吧!
发表于 2006-5-8 10:25 | 显示全部楼层
旭扬的联系方法在广告区里有了,
不知道为什么他们没有一个独立的网站.
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:48 | 显示全部楼层
进水是偏碱,出水希望可以偏酸。。看来是没办法了。^_^。谢谢
发表于 2009-12-16 14:02 | 显示全部楼层
既然是客户说,你让他把资料都提供给你看看啊
发表于 2009-12-16 18:36 | 显示全部楼层
这种情况下看来只能加药了
GMT+8, 2025-12-16 19:11 , Processed in 0.229988 second(s), 18 queries .
