查看: 3426|回复: 4
[进口产品] 278/966的问题
发表于 2006-4-27 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我278/966配500的罐装了好几套了,出了两三次故障,问题都不大,但都从根本上影响使用。
前几天又出了一个问题,用户反应出水不合格,强制再生后,一号罐再生,出水合格,二号罐不再生。
选定二号罐对其再生,出现Err2符号,二号罐不再生,后拔掉电源,转动凸轮轴到注水结束位置,插上电源约几分钟后再对二号罐再生就设备就正常了,虽然问题解决了,但不知道造成这个问题的原因是什么?
在设备初期调试时应格外注意什么?再生时间为169分钟是否太长?不合理P4 P5 P6 P7 P8应设定为多少(进水硬度为4个,其他的设定为P9 10 P10 60 P11 10)?
另感觉再生结束时阀头振动很大,有很大的声音(进水压力约2.5公斤) 请教各位高手!!!
 楼主| 发表于 2006-4-27 16:13 | 显示全部楼层
忘写树脂填装量了
单罐9代,225L,500的罐。
发表于 2006-4-27 20:03 | 显示全部楼层
双罐的系统从安装到调试使用都有一些需要注意的,不知道您是否参加了我们的培训会,曾经提到双罐的278系统可能遇到的问题.
一般说来,首次调试时两个罐都要置于合适的位置,所有的参数设置好后,应通过按手动再生 按钮对两个罐都进行一次再生,然后才算是真正调试OK了.
各个参数的计算在说明书里都有说明罗.你如果没有说明书的话,可以到http://www.waterok.com/bbs/thread-680-1-1.html下载来看看.
再生结束时振动过大主要是两个原因,一是排污限流太大了,另外是出水管上没有足够的背压,你先试试把总出水口关闭看是不是还有很大的振动;另外,水管的走向也会造成影响.
 楼主| 发表于 2006-4-27 21:42 | 显示全部楼层
P4-8
关于P4-8的设定,我仔细的看了一下我下载的《268、278说明书》,上面的数据很明显是255的数据,感觉就是255说明书换了个皮,我是按忠诚的278系列中文说明设的,单罐再生时间显示为169,感觉时间太长了。我设的为P4 40,P5 9 P6 130,P7 105,P8 100,请问名位大虾:按一楼和二楼所述工况P4-8正确的设定应该为多少?谢谢!
发表于 2006-4-27 22:12 | 显示全部楼层
呵呵.你下载的是哪个版本?
这个应该是没问题的啊 "Autotrol产品说明书-273&278(Performa Cv) "
P4、P5你可以自己计算出来,自己根据经验加上个系数就可以了。
P6、P7的值仅根据说明书是没有意义的,那只是一个参考值,如果你觉得吸盐的时间太长了,就把吸盐器流量参数(P7)调大一些吧;感觉注水时间太长了的话就把注水流量参数(P6)调大一些。
P8..?   这个好象是不用动的.原来是多少就不要动了
至于P4、P5的计算方法,你可以搜索一下论坛内,好象有朋友讨论过好多次了。
http://www.waterok.com/bbs/thread-729-1-3.html
http://www.waterok.com/bbs/thread-1070-1-1.html
GMT+8, 2025-12-16 18:59 , Processed in 0.273781 second(s), 17 queries .
