查看: 4693|回复: 26
[咨询]买什么样的软水机合适,向各位老手请教
发表于 2010-4-16 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 derix 于 2010-4-16 18:31 编辑 $ H- p3 ^2 h' G. r8 [) a( H
% ~$ [* T( M% y) O# m9 P
问题:家住北京东,每次烧水出来都能看到不少水垢。
: ?4 _& p5 p# ~需求:3口之家,仅对饮用水去除水垢,仍然是烧水喝,其余的洗菜水,洗澡水照旧。因此想购买软水机,不要纯水机。
& _# I8 r$ K3 S. V( G选择:(仅为自己购买咨询,绝无替别人发广告之意)
4 F: s# \/ W; O/ j9 [7 _4 l    在网上看了一段时间,水易网给我了很大帮助,澄清了一些基本概念,感谢!现在想就具体问题再请教各位:
- q4 f2 F2 }' _+ O; I3 h) y" Y, C0 V(1)软水机怡口之类的国外品牌太贵,动辄4,5k。预算有限,想买国产品牌开能(奔泰和他一家吧)不知道他的阀和树脂是否都是进口的?( Z2 a9 A! [' [) ?0 t% h$ ^
% D# J9 k& k; F' A; Z% g(2)开能奔泰小灵童沐浴软水机BNT-07-05MB这个型号是用来处理沐浴的,是不是不能用来处理饮用水软化,我问这个是因为其标价便宜,1.6k左右
' S  ]5 x" w! O6 y2 q- o2 }; A- t# m: |- w- s
(3)开能3K以内的产品,如开能(奔泰)软水机BNT-07-05TE灵珑系列,阀和树脂是否是进口的。
* r, q1 P: ]" o; x1 o% L产品名称:灵珑系列 一体式软水机 - I4 l8 E+ C* u* _3 S
产品型号:BNT-07-05TE
5 q: E+ Z; V; {+ A) p+ g+ [性能特点:
* E! g$ p2 X; {: j& \- W◇BNT750T全自动智能控制阀6 x2 U6 E3 g3 u& [
◇菜单式汉化操作界面易于操作
* {, G% l2 b  e- ~  Y◇食品级树脂确保软化安全* ^2 F" F$ J# K% z" m: x
◇高密度 PE 储盐箱强度高不变形
8 u+ _0 c* m1 ~! e# p, P◇再生程序个性化设置
1 |4 R$ U7 I& G; m# `3 {◇平衡静置再生节能节水技术省水,省盐
( Y, B; h) F6 e, V+ j: P◇适合单个供水点,可安装于橱柜内,适合所有家庭或商业场所
, D! c* f* C/ M( D
: ^7 y4 w3 U. i6 f7 P* h技术参数:
$ X2 L' I7 t/ e$ p: _◇额定流量:≤0.5 吨/小时' i* N# E2 G, Q/ [  v- ^
◇树脂量:5.5 L
1 s8 ~0 C  v$ h' ~% h! F% j/ k) u◇储盐量:8kg! |7 k6 |2 H6 L3 F9 G/ R
◇进水水质要求:市政自来水
' m. p  O' b1 [/ e7 c) ]- c3 R◇进水温度要求:1-39℃: V! K1 l6 m# X3 i) m% B' ^' W+ E
◇最佳工作压力:0.15-0.30MPa
- H$ d' z" E; v( g& s& Y◇电源: 交流220 伏/50 赫兹$ E% {% U7 A+ d$ h
◇进出水管口径:1/2 英寸
1 {, _, K" ^* h4 l# q- w; u/ m◇排污管接口径:φ12毫米
3 K, B" S& |0 x8 L◇再生周期设置:1-99天或0.01~99.99吨
* j9 ~( z5 Y  \6 {- m) ]1 M6 N◇重量≤10公斤(净重,不含盐箱)
! S- v2 g( j2 @◇外形尺寸: 200×385 ×486毫米 标准配置:$ C5 X+ T+ T! x2 I6 U2 Z$ f. {
◇专利BNT750T 电子时间型控制阀
5 n: W% U1 r& e; V( G) N◇专利0713 防藻抑菌高强度玻璃钢桶体
1 U: H% m  U3 D◇安全盐阀
# p1 u4 S  T$ _◇PE 一体式软水机外壳
$ A! B  w' q# \( H6 E0 u2 O选配件:' J- d) ?9 j* z4 Z
◇管道漏水报警保护装置 * W4 }) {0 D0 n) C
/ j. W- Q: P$ f9 m) z
(4)有没有性价比更好的国产品牌和产品?私下里给个建议也行。主要是看得眼花了。
) Y0 M  a' X8 `8 M# N9 k/ g
4 M) ~6 l' G! D' x  Z! Q(5)自动的手动的软水机选择哪一种合适?) Q: @% m6 g- ^; a
* E8 K. L- P& H+ x* t) z1 J(6)软化水在口感上是否会和软化前有很大差异?0 W5 Y' X8 E" b) M2 p4 U! ~
; U% X, `4 S% t& Q# J8 [8 N( r) b  ^. k
希望各位经验丰富的高人予以帮助
发表于 2010-4-16 20:39 | 显示全部楼层
我来说:
% X. \) i/ O3 X' B- v7 L1,奔泰的确是开能的产品,阀不是很清楚,但树脂肯定是进口的漂莱特树脂;
- J+ F/ z- y7 u: ]5 A4 X2,开能奔泰小灵童沐浴软水机放在厨房,单就软化效果来说,一点问题没有,问题是再生时的排水你要想办法解决,所以不建议放厨房;
# E, a) B$ |9 A3,如题1;( u5 R0 W" S( n3 ]( [
4,如果开能再不行的话,就不要找其他品牌了,因为开能的实力还是相当的,艾迪卫,3M,可滤康都是开能的产品(管理,如果这些信息违规的话,请删除);8 H3 Z/ P( R7 o0 u  u( {
5,手动的便宜,但是比较麻烦,何时再生,再生时间需要自己凭感觉进行,自动的稍贵一些,但更精确一些,舒适一些,顺便说一下,建议楼主选择BNT-07-05TC这个型号的,这个是流量型的控制系统;
/ F. J$ z4 g* o# @. V* ]6,口感的差异还是比较大的,如果原水硬度高不做软化的水会有涩涩的口感,软化之后会很甘甜(有前辈说是钠含量高造成的);7 E# R, h7 e4 O/ b# z) A$ {
. y! N: a1 a; M& a另外:楼主既然有了改善水质的意愿,为什么有又偏偏如此的固执呢?一定坚持烧水喝?一定坚持不要纯水?一定坚持洗菜和洗衣的水不做处理?
; _* j& X2 o/ ?- D: g' T5 e5 W实际上,你的方案是有很大局限性的,既然你的厨房水烧开有水垢,那么你的原水一定硬度高,给你推荐的机型基本上可以用作全屋水处理了,还是家庭用水全部软化比较好一些,如果坚持不要纯水,那建议在厨房装个立升之类的超滤机,可以保证你洗菜的水也是非常干净的,而且,直饮也没有问题的,不要非坚持烧水喝的原则了。  ]  G+ j& l+ o' B# T/ X6 g
. I& e. E6 F) K不敬之处望谅之!
发表于 2010-4-16 23:10 | 显示全部楼层
恰恰相反 : 烧水喝的习惯一定要坚持。
发表于 2010-4-17 19:35 | 显示全部楼层
诺尔士BR4H这款机器适合厨房使用,针对的就是不想有废水,但是要去水碱的家庭
发表于 2010-4-18 20:59 | 显示全部楼层
漂莱特树脂是国产的..国外的品牌.这一点很多厂家都可能不说得很清楚..3 O3 R- r$ v7 n  i' u0 V% Z
4 b; |' `" V$ J$ e5 b如果要进口树脂..建议只能选择进口的机器.其他的都不可信.
) @4 [- ~9 B/ I) C" p0 R& A+ _* j! h; L( k
要控制价格的话.不要太纠结这些材料..
发表于 2010-4-24 21:37 | 显示全部楼层
国内最好的是罗门哈斯树脂了。诺尔士BR4H这款就是罗门哈斯SR1L树脂的。用着不错!
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:26 | 显示全部楼层
感谢clamber及各位兄台的答复。
: A8 ^- ?! H- P: \! w, kclamber推荐的BNT-07-05TC型号,我查了一下,光是尺寸:225×440 ×635毫米就无法安装在橱柜中,我家橱柜高不能超过50CM。能否推荐一款别的型号呢。
发表于 2010-4-28 12:15 | 显示全部楼层
如果高度受限制的话.可能难度就比较大了.
( n2 }- Z2 g7 g/ {- h( e7 a, g7 W
3 U; t4 j5 z$ W) g4 z: Z7 [可以看看怡口的609...8 J1 `4 @2 d6 I" J* t
1 C' \! y: n* R1 |( J2 C9 _
一般可以把厨柜底板取掉或是开一个孔以便于安装
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:28 | 显示全部楼层
我看了一下尺寸,奔泰的BNT-07-05SE(T)奔泰 BNT-07-05TE灵珑系列的是2 l  o! J1 u0 }8 X7 n
200×385 ×486毫米,这个尺寸倒是合适
5 X* J# \9 I, ]; @! s' H奔泰 BNT-07-05TE灵珑系列就是我在顶楼中给出参数的那款。但不知道我在顶楼中描述的需求是不是能满足了。
发表于 2010-4-28 12:38 | 显示全部楼层
看参数应该是足够了: M' `6 `% ^; C) [% V  J9 Q
( v6 ~8 e. ]* k如果你选择了的话记得来告诉大家一下价格哈...咱也都参考一下
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:56 | 显示全部楼层
呵呵,我在淘宝网上查的的价格,北京商家2800-3200左右,上海商家卖3,4k的都有。感觉民用水处理设备的价格体系非常混乱。
, Z/ l- V3 f& t: H* \+ U. l感觉水处理设备的利润估计极高,搞不好是暴利,看来这个行业也是个待开发的金矿。
发表于 2010-4-29 20:25 | 显示全部楼层
衣服鞋子可以网上买,毕竟就是百十块钱的东西,管道式的净水产品也可以网上买,毕竟安装简单,售后基本没有。相对于软水产品,建议还是从实体店比较放心,毕竟这个产品的安装调试是非常主要的。不过你可以参照网上的价格去啥价/ O( z5 w) I2 X* A( b8 }2 j
, i& y0 [; W" k
希望有北京的朋友看到这个帖子,帮你用最低的价格拿到满意的产品,不过你要请人吃饭啊
 楼主| 发表于 2010-4-30 09:43 | 显示全部楼层
7 t5 `3 Y) W+ U
; g, a% K  ?2 |: ~4 }4 N6 t恩,我也是考虑售后比较重要。虽然在淘宝上看,但我想选的一般是在居然之家,红星美凯龙这些家居卖场有实体店的商家。
7 A: R' }/ k4 N% J9 G( U8 P& @- ~呵呵,论坛里不是也有不少就是销售水处理设备商家的坛友吗,给推荐一个也行啊。就上面提到的型号。没问题,一定请客。。
发表于 2010-4-30 10:07 | 显示全部楼层
既然预算有限,别再乎产品的配件是不是进口的,开能也是整机生产商,用它的东西相对还是比较有保障的。
 楼主| 发表于 2010-4-30 10:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 derix 于 2010-4-30 11:08 编辑 ! h7 C4 S' O; l- |+ C% q( J
- g+ z4 s. d; B* g7 p, C
再问个问题,软水机会产生废水吗,安装的时候是不是也需要接废水管?* D( Z* g* b# B! n
+ E! O# O8 @! F) K
另:软化后的水钠离子比较多,长期饮用,会影响人体健康吗?
发表于 2010-4-30 17:04 | 显示全部楼层
软水机有排污管. 也是排放废水的.. 4 @) k$ e8 G% Y  `& A8 e7 I; E
9 v$ c( S' J6 b  ~4 `. x8 S每次再生,用的水也是不少的哦.
: V% O0 `; l3 A, P$ S2 h/ h  L% K+ N$ F/ X: p5 C
水里面除了水多没有问题. 其他的东西多了, 都不好. 适量是最重要的.
. E: ^5 |4 f9 ]- h
& ~7 h; o3 T' ]# P1 c' t& n. `. {对于特定人群, 纳离子的影响会非常明显. 这个是医学上面的东西了, 我外行, 就不参与描述了.
发表于 2010-5-1 16:12 | 显示全部楼层
哦:软水机有排污管. 也是要排放废水的,但如用开能产的奔泰软水机的话所排废水每次大约一点五吨,【怡口609型只需10升废水】,【软化后的水钠离子比较多】其实软化后的水钠离子并不多,其浓度就如同一浴缸水里放了一抠耳勺盐那么多纳离子,长期喝根本没问题,谁每天都吃盐,一口含盐的菜汤就等与你喝下2-3吨软化水的纳离子含量。另外怡口软水机还可设置选钾盐为再生盐呢。
发表于 2010-5-1 19:09 | 显示全部楼层
哦:请注意,怡口609型每次再生是只需100升废水,而不是10升,写掉了一个零,呵。。呵笔误啊·。
发表于 2010-5-1 22:30 | 显示全部楼层
1.5吨和100升;15倍的差异!!!!
( Z% `" L! W3 o' ~5 r3 C楼上,是在同等条件下吗?(树脂量,出水量,再生耗时设定一致,冲洗时间一致等等)
. A+ p. `5 ]6 {; I3 g8 U/ F' ?/ t6 u$ C" v. _" T7 B/ A$ y
学习,洗耳恭听!
发表于 2010-5-2 11:14 | 显示全部楼层
哦:是因为怡口软水机是采用逆流再生,由其怡口软水机一般在机器所可用树脂2/3时即起动再生,故吸盐量一般大大低于其它品牌软水机,同是怡口家用软水机是专门为家用节水设计的,故再生是特别省水,其它品牌软水机一般采用工业用或商业用软水控制装置,而切是树脂可用量全部用光才开始再生,所以吸盐量和废水量都很大。
GMT+8, 2025-12-17 17:22 , Processed in 0.087699 second(s), 18 queries .
