美国派尔迪工具0 q! Z# s3 u4 o2 _: P
说明及型号:
; F4 x" _6 }0 X( s: s6 l1 p j美国SPX公司原装进口 POWER TEAM派尔迪 各种规格的液压油缸 液压泵 起重器 扭力扳手 拔轮器 切割工具 压接工具 液压分离器 管道法兰分离器 螺母劈开器 液压冲孔器 液压检测仪等 1 M% _5 Y, n. x# ^/ [. r
一、液压油缸(美国进口POWER TEAM派尔迪品牌,请索取详细资料)! A& ~3 m5 F2 `1 L3 m- \0 U
1、基本油缸+ O) q4 _0 [+ x; |, Q- s( y$ N
C系列通用油缸:5-100吨、单作用、弹簧复位;用于顶升或压紧
6 B& R+ S! \$ v) F0 [6 C, Z- @6 YCBT系列顶端带螺纹油缸:5-25吨、单作用、弹簧复位
" X. }; E2 [! B; n tRA系列铝质油缸:20-100吨、单作用、弹簧复位;用于易爆环境,阻止火花的产生
# H( v& O, J1 g) p: `8 YRD系列双作用油缸:100-500吨、双作用、液压复位;特别适用于桥梁的起重、建筑物改造、造船、公用设施和矿山设备的维修: w! p* c# \" j& j# Q, o8 Y- Y
RLS系列薄型油缸:5-150吨、单作用、弹簧复位;适用于空间高度在41-101.6 mm的狭窄空间
# m; r1 X; c: y) aRSS系列矮型油缸:10-250吨、单/双作用、弹簧复位;适用于空间高度在89-290.5 mm的狭窄空间9 `$ z0 e$ f% c/ z& ?; r+ I# a
RP系列拉拔油缸:2-5吨、单作用、弹簧复位;适用于拉伸与压紧作业0 i3 Y0 d) p; O; Y& H h! k
拉伸/加载油缸:20-30吨、单/双作用;适用于建筑、桥梁钢筋张紧5 P/ q4 C) x; }
2、中空式油缸
% T3 {6 t( l& s0 y2 S7 @* uRH系列中空式(单作用)油缸:0-100吨、单作用、弹簧复位;适用于缆绳、地脚螺栓、受力螺钉等的拉紧
5 ]1 v4 E: t- KRH系列中空式(双作用)油缸:30-200吨、双作用;适用于拉拔与紧固6 j9 ?# I" p4 Q# \
RT系列中空式(双缸)油缸:17.5-100吨、单/双作用、弹簧复位;适用于拉伸与压紧作业
* Z0 e9 `1 Z' i, x% s: d3、锁定螺母油缸
9 N& X2 A- g2 d4 d D( d; S8 i$ \RL系列带锁定螺母油缸(铝质):55-100吨、单作用、弹簧复位;用于易爆环境,阻止火花的产生,重量轻,特别适用于强调油缸可携带性的作业 2 ]% X: b7 I+ d" {5 T$ y4 o
RL系列带锁定螺母油缸(钢质):55-565吨、单作用、重力复位;机械式锁定支撑载荷。/ p5 ^$ R) D% r6 H2 _
RC系列薄型螺母锁定油缸:55-620吨、单作用、重力复位;紧凑设计,用于空间受限场合5 Y& [9 [% u' {- O' R! x# A
4、大吨位油缸
: l$ F, ~3 K. T x1 J* rR系列大吨位(单作用)油缸:55-565吨、单作用、重力复位
2 V: W& `/ T6 ?9 vR系列大吨位(双作用)油缸 100-565吨、双作用、液压复位0 w# v1 W+ _, r; o( z/ T1 j5 [
二、液压泵(美国进口POWER TEAM派尔迪品牌,请索取详细资料)
4 v" K8 O' ]3 n1 L3 ~1、手动液压泵
, \# ^0 {/ c" _P系列(单速-单作用)手动液压泵:需要更多的打压次数才能使油缸与载荷相接触,最适合用于油缸行程很小或无空载行程的应用4 Q2 ~ l# D/ _1 p
P系列【双速-单作用】手动液压泵:双速泵,能使油缸在空载行程时以最少的打压次数快速推进。一旦油缸接触载荷,泵自动切换至高压阶段以提升载荷。) ` r0 b0 J( d; y- d3 q
P系列(双速-单/双作用)手动液压泵:大容量油箱,双速特性减少了打压次数,适用于多油缸或大吨位油缸操作/ b; X# U. |3 p+ O9 ` |) u w
RPS系列典型油缸/手动泵组合:广受欢迎的组合,精确匹配的油缸/手动泵组合,可适用于多种使用场合8 {4 y0 c6 w+ P, z( I7 o
2、气动液压泵 \. K0 o& \) R' {( [/ }
PA6D系列气动液压泵:双作用-单速泵,流量0.098L/min,紧凑、轻巧,便于携带;用于驱动双作用油缸或工具,通常被推荐用于15吨以下的油缸或工具;广泛被大型的车体、结构矫正器及其它设备制造商所选用; s' f0 O2 ]; R5 V3 ~
PA6系列气动液压泵:单作用-单速泵,流量0.098L/min,紧凑、轻巧,便于携带;用于驱动单作用油缸或工具,泵可方便地用手或脚操作,通常被推荐用于15吨以下的油缸或工具;广泛被大型的车体、结构矫正器及其它设备制造商所选用
6 N. w: J- q' ]3 B5 XPA9系列气动液压泵:单作用-单速泵,流量0.148L/min,;适用于驱动单作用油缸及便携式液压工具5 s- ^( K6 ^: a) Y2 U* x+ e: G
PA17系列气动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.279L/min,双速操作,高速推进油缸,回转式气动马达;通常推荐用于50吨以下的油缸: v- p. T8 p; ^' x9 s/ w" }
PA46/55系列气动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.754L/min-0.902L/min;双速操作,高速推进油缸,回转式气动马达,负载能力可达150吨
% l/ Q" j9 f; w7 N) w% gPA50系列气动液压泵:单/双作用-单速泵, 220bar的低工作压力,流量0.46L/min;为操作低压系统而设计,也可提供用于驱动单/双作用油缸系统的油泵型号
4 R9 V* D. `: uPA60系列气动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.098L/min;双速泵在低压时快速进油,用于工作中快速推进油缸或工具,在高压区降低速度,转换成高压以完成作业( x: h' A. @- y: [ d& J) m c
3、电动液压泵
1 `$ A) H A% mPE10/PR10系列电动/电池液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.16L/min,功率0.19kw。
. S; Z; r. i, @- y9 [高性能袖珍型,电动及电池驱动;用于液压工具及25吨以下油缸;完美的便携式泵,能涵盖大多数的手动液压工具,可用于液压油缸及冲孔机、螺母劈开器、法兰分开器及其它液压工具
9 Q8 R0 ]8 H0 m1 z2 _( X% DPE17系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.279L/min,功率0.37kw;双速高性能,为电压较低的维修及建造业使用而设想,一般推荐使用于55吨以下油缸5 M$ ]8 t& ~& @3 J) y0 m0 ]
PE18系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.295L/min,功率0.37kw;双速高性能,一般推荐使用于55吨以下油缸及小型液压动力工具( c! u, I* R8 W) I9 i
PE21系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.361L/min,功率0.75kw;低转速、高扭矩,适用于高负载长期循环的操作,推荐使用75吨以下油缸; p% }) {+ m5 R" B$ ~( y5 T- ]
PE30系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.48L/min,功率0.75kw;双速高性能,为电压较低的维修及建造业使用而设想,一般推荐使用于100吨以下油缸
& J( Y7 {; _ V1 }PE46系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.6L/min,功率1.12kw;双速高性能泵,适合于室内维修以及制造应用,一般推荐使用于150吨以下油缸3 x7 m. ^! l" Q' Y: H8 z& J
PE55系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.9L/min,功率0.84kw;高负载多用途泵,适应恶劣条件,能在低电压下启动;适用于重型的建造业及混凝土应用方面,一般推荐使用于2000吨以下油缸6 ^4 T6 O% B; A3 y2 Z5 C
PE60系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.9L/min,功率0.84kw;紧凑型轻重量泵,恶劣条件及低电压启动时的最好选择;用于操作单/双作用油缸,推荐使用于拉力工具
% l; i+ W" n& H, _% P R+ FPE400系列电动液压泵:双作用-双速泵,流量5.6L/min,功率7.46kw;适合于驱动高吨位双作用油缸,单个或多个油缸均可应用,一般推荐使用于1000吨以下油缸
; p; T" x* v3 d+ F% I& B+ o/ ePED系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.41L/min,功率1.12kw;为一部泵驱动多个工具或油缸而设计,一般推荐使用于75吨以下油缸
; X! o) T* E S' a% ^8 N" OPQ60系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.8L/min,功率1.49kw;低速、高扭矩泵。专为重载、高频率操作而设计。最适合压床操作,一般推荐使用于200吨以下油缸, B/ b8 [$ h: e" |4 {1 \" I
PQ120系列电动液压泵:单/双作用-双速泵,流量1.6L/min,功率2.24kw;低速、高扭矩泵。专为重载、高频率操作而设计,最适合压床操作。一般推荐使用于400吨以下油缸
( E9 g3 O% n" p4、汽油发动机液压泵& f- F2 |7 [7 s0 C" Z& ^* ?: J9 Y) R
PG30/55系列汽油发动机液压泵:单/双作用-双速泵,流量0.5-0.9L/min,2匹马力-6匹马力汽油机驱动;不需要额外的动力源即可操作,使其成为野外使用的最佳选择;最合适于建筑业、结构移动以及钻探平台使用& t5 M+ F* `( ~ E! _& @
PG120-PG400系列汽油发动机液压泵:单/双作用-双速泵,流量2.1-6.4L/min,5.5马力-20马力汽油机驱动,输出最大的汽油发动机泵;不需要额外的动力源即可操作,使其成为野外使用的最佳选择;最合适于建筑业、结构移动以及钻探平台使用
, E$ }. Z( {+ |) Z6 I8 J: q$ y; C4 ~tel:0591-28366015
% v) e& ~$ @3 t+ F9 A8 Afax:0591-28366016
" n2 F1 d* W! l手机号码:133137525699 \- q B8 f0 c4 a
联系人:张先生(经理) |
