查看: 3785|回复: 0
[配件/辅件] 美国VOLK沃克
发表于 2010-4-15 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国VOLK沃克
3 E& E( U- ~2 F7 ^  E
9 Y/ L" f6 P% V4 C5 H$ q
6 ]! y; A% l5 i8 Z' R; o3 o
. ^  M6 Y* ?, |8 h9 f美国VOLK公司生产的高品质阀门广泛应用在极其恶劣的工况如:高温(可达1700°F约930°C)、高压(可达3000PSI约21Mpa)、超低温(如绝对零度-273°C)、高颗粒(如矿山工业,石油化工的催化剂及PTO工艺等颗粒输送场合)等场合,VOLK公司追求严格的质量管理,除按照当今世界上任何标准(如API,ANSI等)制造检验外,还要通过更加苛刻VOLK企业标准进行检验,并对出厂的阀门提供“零泄漏”检验证书。 2 h  j  b$ s5 `' q0 U6 }
VOLK公司在严峻工况下具有丰富的设计经验及使用经验,对严峻工况的各种使用问题具有深刻的了解。基于过去的现场经验,我们的天才工程技术人员创造性的开发了超过竞争对手的阀门系列产品群。) P) r. d0 Q9 l0 e: S
美国VOLK阀门公司的所有阀门在出厂前都经过严格的泄漏检查,检查标准按照ANSI B16.34及ANSI/FCI 70-2-1999进行,所有阀门满足ANSI VI(零泄漏)标准。
/ j/ ^! i- u- o! y9 r+ i+ [VOLK阀门公司生产的产品在电力行业提供“四年零泄漏”质量保证;在石化及其他高频恶劣场所,提供100万次开/关保证(高频阀门)。2 _8 D# T1 k4 s  [& @0 d# r0 h
, P( j2 j9 h5 D# p& k! }
. k6 T1 H% D2 {: X3 g7 a0 e
- I" n+ m, J. G- k  ~
6 \# U( J* `  d1 j6 V( L
VOLK止回阀
" Z3 a* u; `6 N6 O- s( }# a3 \8 N2 `
VOLK铸钢旋启式止回阀采用螺栓连接阀盖,单瓣旋启式,是国际通用的旋启式止回阀结构。VOLK高品质止回阀能适用于各种压力、温度及介质工况,高温阀门耐压部件选用优质耐热合金钢制造,高压止回阀中腔采用压力自密封结构,内腔压力越高,密封性能越好。密封面采用司太立(STELLITE)钴基硬质合金,安全可靠,性能稳定,使用寿命长。
& ~+ o6 ^( V" r( I  i; |# ^/ b3 B
阀座
6 ?; F1 S7 e& V  d
4 t" I/ e! `1 Q. C4 _: k. V$ _9 w  对于不同的压力或规格,阀座有以下几种形式:3 ^# l( @7 H: v5 ^. p' u% k
8 q- b- i9 x8 u* ^% {3 P8 t
1.采用阀座圈与阀体螺纹连接或焊接,螺纹连接阀座易于拆卸,便于维护或更换;- e5 g+ B" L% d5 Q
5 T- m0 d9 X% K: s7 Z
2.采用在阀体上直接堆焊密封面材料;
  ~( Y/ f; B( l
0 t3 V) `( I7 A8 y6 z3.对不锈钢阀门,其阀座密封面一般在阀体上直接加工成型。
2 D; B0 U. v, c# B* ^) k* t) S
3 @8 `1 O/ @0 w& }2 p中法兰垫片; y. U2 J: O# _$ q5 @( Z# O, q: l
# K/ g3 e1 |4 A3 \0 n: |8 t  VOLK低磅级阀体、阀盖的连接采用螺栓连接的法兰形式。法兰密封垫片形式如下:
; _# P$ o+ F3 q" X
# Q" }/ x- s$ _; K  CLASS 150和PN1.6,2.5MPa 平面垫片密封;
5 O1 k. G) @& D* n( P% m
: }+ s: Z4 t0 o) T% l# I: B8 [  CLASS 300和PN4.0、6.4MPa 凹凸式垫片密封;3 F: |/ U8 @' d' B4 N
5 \0 z& b: |* d" y2 K( V6 h  CLASS 600及以上和PN10.0MPa及以上八角软铁环垫密封。
2 C( m% [( A+ a2 U
" ^9 n; a8 p- D3 |垫片采用填充石墨的带内环的金属缠绕式垫片,垫片密封可靠。拆装回复性能优异。
+ O: e- I+ O2 s3 U" k; z- f, j: |& a
主要零件材料:9 }" q& O9 t9 j: a
  VOLK止回阀根据不同的使用要求,以壳体材料为基础划分为:普通碳素钢(WCB)系列;Cr-Ni钢(304)系列;Cr-Ni-Mo钢(316)系列;低温钢(LCB、LCC)系列;Cr-Mo(V)高温钢系列;抗硫系列。
3 L' J: g) G9 l9 d
" o' E5 Q% O" |# [* y+ p6 S. O! p' l. [2 T
. w5 A! x( ~5 d3 AVOLK截止阀" E# `4 d, t8 a% ~" l. Z% x/ L4 S5 \
VOLK铸钢截止阀采用明杆支架式,低磅级采用螺栓连接阀盖结构(OS&Y,BB型),高磅级采用压力自密封结构。升降阀杆,不升降手轮,是国际通用的标准截止阀结构。VOLK高品质截止阀能适用于各种压力、温度及介质工况,高温阀门耐压部件选用优质耐热合金钢制造,密封面采用司太立(STELLITE)钴基硬质合金,安全可靠,性能稳定,使用寿命长。
, d; ]1 @) n5 [/ a! d+ U7 R/ R1 w, A+ d4 d  M+ k4 N, @) R
阀体和阀盖
5 T3 P+ C; y' s/ h
, |$ G  H$ f- o& @6 u4 p    阀体、阀盖的设计经过严格的计算,具有良好的强度、刚度和流通能力。阀盖上设计了上密封座,在全开状态下使填料密封更为可靠,并方便填料的更换。高压截止阀中腔采用压力自密封结构,内腔压力越高,密封性能越好。: m& g6 V  G5 _' q5 C: t
9 R2 H, F' p) o; B1 `4 R阀座和阀瓣
3 l9 a8 M5 _% i* `0 B# Q
- n0 O- w' m8 e* \0 i1 U+ Y  阀座与阀瓣采用平面或锥面密封形式。对于不同的压力或规格,阀座有以下几种形式:
4 z4 ]  [7 c: _8 E+ D: ^+ ^7 @$ d  a1 _
0 k: M9 m/ @6 ]. {: k
3 W8 J" m/ b9 }7 X2.采用在阀体上直接堆焊密封面材料;
7 ]% X$ A7 w. y1 K
/ [- e" ?; {# \0 \9 C) J6 ^$ P3.对不锈钢阀门,其阀座密封面一般在阀体上直接加工成型。! P: I: l& G9 ~$ R
1 H( z) L2 K2 U# _* @$ a0 V( d% @% i
阀杆与阀杆螺母
' {) E+ R+ z2 U4 {* x, `# p  阀杆与阀杆螺母的螺纹传动采用了适度的配合间隙和独特的牙型修正处理,保证了阀门驱动的灵活性和阀门关闭状态的自锁性。在阀瓣与阀杆头部接触处,镶嵌了一块硬质不锈钢材料,使该处不至于因挤压而变形,或因锈蚀而影响阀瓣动作的灵活性。阀杆采用耐热合金钢,经锻粗和调质及表面氮化处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性、抗擦伤性。
$ G: n& V/ d  M% C5 a, Q* B9 h1 L) P7 q. [
填料
% |) @3 Q5 o8 e& m" r
+ s8 S8 M! R. W' g    填料的尺寸和数量符合标准要求,并保证了密封的可靠性。填料采用石墨材料(不含石棉)。在用户要求时可提供填料隔环。(标准型产品不提供填料隔环)
9 Z, h8 u6 d7 k1 D3 g5 c, u& z$ L- I) R) V. {/ r. Z- y9 E& E
中法兰垫片
* E- c3 T  L) C6 u# Y1 n, m9 R* W- j( [" g" p( p6 g
' j5 l- ~; b( E7 y
8 p: |* M4 G4 e: ?# o3 j* zCLASS 150和PN1.6,2.5MPa 平面垫片密封;
6 Y- t/ Y8 D2 y% J5 `. V, I! Q* X* o8 \( @! k0 M0 ^; p
0 x3 H5 e1 q* {  ?6 d' o; Y  @  f* R8 T# u3 V
CLASS 600及以上和PN10.0MPa及以上八角软铁环垫密封。' J! Q5 j# z8 ~! y8 S0 _
, p8 @/ T5 U% l3 L: i6 R垫片采用填充石墨的带内环的金属缠绕式垫片,垫片密封可靠。拆装回复性能优异。 - V2 `2 G. K6 u/ n- n5 A
9 u) r. M# s+ z% J( b6 R主要零件材料:
( q; u8 _0 s5 o) V) u& L3 h  VOLK截止阀根据不同的使用要求,以壳体材料为基础划分为:普通碳素钢(WCB)系列;Cr-Ni钢(304)系列;Cr-Ni-Mo钢(316)系列;低温钢(LCB、LCC)系列;Cr-Mo(V)高温钢系列;抗硫系列。
GMT+8, 2025-12-16 18:52 , Processed in 0.193611 second(s), 18 queries .
