查看: 5461|回复: 7
[安装/使用] waterok帮忙看下:加压泵放在中央净水设备的前面还是后面好啊?
发表于 2010-4-12 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个客户是两层的复式,他想在家加个加压泵,这个泵是放在中央净水设备的前面还是后面好啊?
+ x" \& Z5 N) u$ G+ @
5 q& k+ {) j, m1 X! O* @& w如果放前面,一般的净水设备在加大压力的情况下会不会漏水啊?谢谢
发表于 2010-4-12 15:31 | 显示全部楼层
看加压泵的出口压力,我给客户装的是在中央净水前面。
 楼主| 发表于 2010-4-12 15:35 | 显示全部楼层
一般200平左右的家庭,用多大的压力泵好啊 ?
发表于 2010-4-12 16:32 | 显示全部楼层
哦:粤华牌单级小泵即可,价格非常便宜静压可达4KG。另外再买一个水压起动开关,这样用水泵就自动起动,不用水时泵就自动停止。
发表于 2010-4-12 16:56 | 显示全部楼层
尝试解释一下:* p, g' U' `3 z; h  n* D3 {/ U" q
1,增压设备肯定是装在净水系统的前面,这样才能保证设备有足够的水压进行反冲之类的操作。
$ @) m5 |2 n4 F3 E9 W2,增压设备至少保证在1.5公斤以上压力才好,对于净水设备的承压能力,是诸多方面原因决定的,看到过资料,一般设备在1.5--3.0公斤压力下是安全的,6公斤也没有问题,好的设备可以承压20公斤。
发表于 2010-4-12 19:13 | 显示全部楼层
楼上几个朋友说得都差不多了..' n! P0 B6 r7 I* J9 W
这个泵如果是用压力开关控制的话.在3-4公斤之间吧.这个压力下所有的产品都不应该漏水的
" b1 l# [- s% Q0 d' F/ [9 b不知道你后面还有没有其他的设备..
发表于 2010-4-12 23:24 | 显示全部楼层
还是仔细看一下各家产品的耐压范围吧
& a6 c# W6 M* I" R; g$ O: v1 @3 ^
$ ~4 d9 G' L& ^# B很多应该不会漏水的产品,还是会有漏水的可能的。
 楼主| 发表于 2010-4-13 13:13 | 显示全部楼层
多谢大家,净水设备后面就是管路了,没其他设备
GMT+8, 2025-12-16 10:59 , Processed in 0.108835 second(s), 18 queries .
