查看: 5472|回复: 10
[咨询] 关于通用莫林纯水机
发表于 2010-4-12 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否前面加增加泵,后面加储水桶,满足250人左右的饮水要求?前面加什么型号的增压泵,储水罐选多大容积的?
; e$ h. o( |1 F; |1 L欢迎大家从技术上解答,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-4-12 13:11 | 显示全部楼层
〖入水温度〗4~38摄氏度
, F$ p0 o$ B  l7 [  〖流速〗1.89升/分
1 b7 r: ?" J# S% L; d  〖日出水量〗744加仑/天" `2 r# }* R9 s! w" U
  〖电源〗无$ X, F- X0 s0 I& N
  〖储水罐〗无
" S' }6 o' j' b  〖外形尺寸〗517×433×244- H( O- Q, F5 ~& _/ [
9 Y. f( s2 Z/ J- _( f) Y7 b
1 流量大,内装两支GE特制的超低压RO(反渗透)大膜,最大纯水产量为744加仑/天(2839升/天,一天的产水量相当于150桶5加仑的桶装纯水。- v8 f" S. [" q5 ~' E/ ^- Z
; U8 M9 u) h9 n& d' T
2莫林机内置的RO膜面积就是普通家用的15倍,使用寿命长。2 }1 Q5 J7 J  g9 ^! n3 O
/ z% k2 a7 Q* A. u: d  |" F3莫林纯水机采用的是GE独特的超低压RO膜,在普通自来水压下就可以正常工作,不耗电,是节能型纯水设备。
4 B3 F( d5 k$ q  l- D) D
* y- M7 h0 f1 |4 GE莫林采用GE独有的新的低压RO膜工艺及瞬间出水流量大,不需要泵和储水罐,所以没有任何控制系统,不会产生二次供水污染,在自来水的压力下,打开水龙头就喝,关上水龙头它就停止工作。  N( f3 E5 j9 m4 K9 v
, W9 d5 N7 k/ ]$ C' ^8 t5    成本低,采用GE莫林,只需要一年半左右换一次前、后置过滤,三到五年换一次RO膜(莫林纯水机1、3级滤芯制30吨纯水更换一次,2级滤芯制120吨纯水更换一次,平均每年的成本不到七百元就可以解决一个100人左右的公司的饮水问题。
2 L& T, Q, ~/ P( `' B6 ?6 z, j
+ K7 q8 E9 X3 y2 i) f/ r1 B3 ~6 莫林纯水机的外部接头全部采用特制世界最好的英国J&G(John Guest)快装接头,安装快捷以外,安全可靠。
4 Y8 j$ @6 v$ q% Y) `+ k, o8 s( r  W3 U" s- v3 R; r
7      超低压RO膜的过滤水空隙比普通RO膜大,所以还具有一定的微量元素及矿物质
发表于 2010-4-12 13:47 | 显示全部楼层
要满足这么多人的饮用水需求..;建议直接上工业级设备.工作效率和稳定性要比MERLIN强很多
 楼主| 发表于 2010-4-12 14:38 | 显示全部楼层
4 i! i0 S( d7 b( v! Awaterok 发表于 2010-4-12 13:47
4 r4 ?* q$ V- H; F, R* f% H/ J/ u
- I) q9 M/ U: B9 J0 a  n# y2 |: W. e; c2 @
    谢谢老大回复,至于为什么用MERLIN有很多方面的原因,在这里就不说了。我现在想知道的事这样配置可以满足需求吗?
发表于 2010-4-12 23:14 | 显示全部楼层
超低压膜如果配上水泵,会快速缩短膜的寿命
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:58 | 显示全部楼层
/ \4 m3 ?- G+ S: M- ?1 F( v风去无痕 发表于 2010-4-12 23:14
8 n8 n" D) Z1 V! L
/ e6 w& {8 o/ l; Q3 }* H1 A5 o/ G2 t2 }0 Q4 v
   这样啊,那就不加泵只加罐得了
发表于 2010-4-13 20:14 | 显示全部楼层
哦:楼主不厚道,为什么是250?
发表于 2010-4-13 20:36 | 显示全部楼层
这样啊,那就不加泵只加罐得了4 s4 @5 \; Q' P% m. Y/ \8 u8 ^
binboys 发表于 2010-4-13 19:58
8 f- F! l3 w: P3 n! A5 v0 D0 [$ O9 j3 F8 H% K9 W
只加罐子不加泵会导致莫林机器只产废水不产纯水{:3_147:}
 楼主| 发表于 2010-4-13 21:29 | 显示全部楼层
& x& E, R; P& E' g5 {$ ]  |5 i$ D, ^8 s
# E& P3 A1 E& `$ M6 t风去无痕 发表于 2010-4-13 20:36
( P0 Y. j' U5 X! E3 m  d' X8 O( P9 S& a' P8 @: X
- S2 w. {' v$ X' E" O- Q" R6 p4 T理论上还是实际遇到过?
 楼主| 发表于 2010-4-13 21:30 | 显示全部楼层
哦:楼主不厚道,为什么是250?
8 G3 v; m$ U: U( _$ N: i3 K飞扬在天 发表于 2010-4-13 20:14
9 `" g, `  T7 P
3 ^  z6 z3 [: T; Z5 \, e7 s6 D2 S" x8 G" C6 S! d6 w
    那就按251算吧
发表于 2010-4-16 20:59 | 显示全部楼层
想了解一下莫林,前后置分别是什么?(2级滤芯制120吨)指的是RO膜吗?每天真能出那么多水吗?2级的筒里面装2只膜吗?脱盐率和废水比为多少呢?莫林真的这么完美吗?如果真是这样,那价钱一定老贵了吧!
GMT+8, 2025-12-16 10:16 , Processed in 0.078166 second(s), 18 queries .
