一: TDS笔(Total Dissolve Solid) 8 N0 K4 Y& A% v, \* h% x' r
5 N4 a* E+ I4 Q" M6 z
这种检验法能科学的告诉人们什么是有益健康的水?什么是对健康有害的水?能检测水中的有毒成份,置病菌以及水中的离子浓度。
/ J7 }8 Y6 w0 w4 Z" P: R. l" ^. g. x8 |
TDS笔的功作原理:其采用集成度高达数万个门电路的超大规模专用集成电路,将复杂的水检测程序和数据处理软件设定在芯片中,迅速检测受检水中的可溶性固体的含量,它的单位为毫克每升(PPM)
0 d' @$ F* t4 j& p8 P* q9 Q1 U 在TDS笔上有两个按钮,上面一个是电源开关,第二个为数值锁定键,第一次测试时当液晶屏上显示数据时,按下这一按钮,数值就会固定。需要再次测试时,按下地二个按钮则数值归零,可开始新的测试。
" |2 ^5 w, I# @1 |" j- o 在测试是要注意先测纯净水再测自来水,防止TDS笔被污染而无法准确的出结果
& Q4 Z/ D4 X7 p G) |
* @/ {! C( j4 w& B `) s6 o
" w" G1 V6 G; c. M! Z) q4 R
# ~! K! Q# Y: c; x' W0 m4 \二:电解器 5 c. `- q, \! ~
& H! e6 c0 Z0 }& u
这种检测方法比较直观,人的肉眼就能看到检测的结果。这种方法也叫做固体沉淀促进仪检验法,美国食品医药管理局(F.D.A),认定用来对已经被污染的水进行基本判定的简易的水质检测方法,对于需要检验水源纯净时很有实际意义,可使用户清楚、直观地看到自己日常所饮用水的实际情况。
- e) \% v7 Z3 `7 O/ x E2 z5 M- B
电解器的检验方法及程序:
2 W9 {- ~( a* c2 H) }; y }8 u( q3 B: \" m* u$ h Y/ g( P! ~
1、 准备检验水——取两只容量为100~150毫升的白色玻璃杯,一杯接自来水,另一杯倒R/O水,并排放在桌子上。0 L# s5 j) C9 `0 l1 E
2、 准备检验——将电解器平放于玻璃杯上,插上220伏电源。
& q* b8 d$ z( \: N1 E/ @! j5 O4 s. \$ K 3、检验——将电解器上的电源开关按钮按向ON(开)的位置,开始检验。4 x- C! Y3 z$ n7 W
2 R+ C% H5 v& J- ?% j3 }. a 通常检验的时间为30秒。结束时,先将电源开关按向OFF(关)的位置,最后取出电解器。大家可以很清楚的看到,自来水被电解后出现黄色,黑色,绿色等不同颜色,而纯净水却没有丝毫的变化,这就说明自来水中含有多种不同的杂质。
8 {1 B* u* `! e0 f p% l. o; s$ `. u' g5 {( I/ T; t/ l
在使用电解器时要注意:接通电源后,双手不得抓在电极上,不得将手指放在检测的水中,盛放被测水的容器必须是绝缘的,也不要让儿童玩耍电解器,以免发生危险。4 `- a' u0 ~" [8 c* S: c
, N! i& A$ e# M 分析电解器的工作原理,实际上就是很普通的电解实验原理:
4 Y6 O0 z, b; ?' t) i( j4 A8 ~+ _
这种仪器带有正负两极的电解棒(一个是铁棒,一个是铝棒),即作为电场引入的两个电极。电解器通电以后,在电流的作用下,电解器通电以后,在电流的作用下,溶解出正价的Fe离子,它们会与水中负价的OH离子结合,形成不溶于水的FeOH微粒,这些微粒对水中胶体粒子的凝聚和吸附流活性很强,并由此成对水中有机或无机物的吸附、凝聚过程。/ s7 X' P! |! _# W
) Y+ E4 I4 c+ [8 K 同时,由于电流的作用,原来溶于水中的金属离子,如锰、钾、钴等还原出来,并逐渐聚集形成金属团,由于不同金属离子的显色不同,从而产生颜色的分离。 |
