查看: 3033|回复: 3
一滴自来水的安全悬疑
发表于 2006-4-23 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:2006-4-20  来源:南方周末     (记者朱红军 □实习生吴娟蒲彩)
7 M# p: S- z! Y9 G
. n5 x! C6 [- _! l# r3 d- M  作为一位县级自来水厂厂长,10年来,翁剑明一直谨慎饮用着自己的“产品”。为了尽量发挥水中的余氯,他总是要把水烧开3分钟。但翁厂长依然心有余悸——那些有机物质、重金属,是无法去除的。
6 f! F0 q  B& M& H- i. g) w( h8 {, t$ f* L
  傅涛——清华大学水业政策研究中心主任,同样为饮用水安全而担心。“尤其在2005年松花江污染事故后,饮用水水质安全被空前关注。”他说。( c5 P! {: \0 e7 q
- _+ v+ F1 i( R: A3 I* X  安全水源今何在
5 N6 T: V8 ^2 r! t" S+ w# {. e+ w% ?
  4月8日,一场暴雨让广西钦州数十万居民被迫忍受停水17小时之苦——继哈尔滨水危机后,疯抢矿泉水的场面再次上演。% M2 X; a  z8 y' `
  d8 Q; f: p3 \1 ~/ Z  事后查明,因为雨水冲刷,堆积在该市距饮用水源1公里处的大堆工业垃圾、石灰渣以及生活垃圾,流入自来水厂水源渠,导致水质严重污染。. u) g+ l1 ^) a: E, g; i; j  w
' B  ]4 l7 g8 O& O
  而翁剑明所在的小水厂,每年都要被迫停水供应一到两次,同样是因为水源污染。每天,水厂都要派人值班,24小时监视河流上游。“10年来,水源水质每况愈下,颜色杂了,气味浓了,味道变了。”这位资深人士说。/ H7 q% ~+ ~: S3 g% {! O( O
9 A* K- ]% S# Z0 r: X
  “取水水源的安全,是饮用水安全的第一道防线,但这道防线已经比较脆弱。”中国疾病预防控制中心水质安全室鄂学礼主任说。
) D" ^+ i% K$ B/ r. ^9 i# Z4 D* t# Q& F5 a+ }( @5 h
  目前,城市饮用水水源主要来自地下水和地表水。中国环境科学院赵章元教授透露,对中国118个大中城市地下水的监测资料分析后表示,目前全国地下水已普遍受到污染。& n" M* d; O5 [( Z" G* J, J, O
, g" f& H* f5 {2 r, ~
  2005年,全国人大常委会“水污染防治法执法检查组”检查发现,中国七大水系中劣五类水体占30%左右,水体已经失去使用功能。比如黄河,除上游少数河段水质为三类,其余常年为四类或五类。这是个几乎无所用途的概念;五类水更占去了淮河水系的60%多;千岛湖告急,太湖告急……
; V# B. T5 X) h8 ?" \. h
$ ^3 I8 E& M: T  “到哪里去找安全放心的水源?”中国土木工程学会给水委员会副主任王占生忧心忡忡。
  t9 p7 M1 `5 ~8 H' _8 M6 o$ B7 C: P0 h& _3 b- ]: O
  虽然各地政府出台了众多保护水源地的法规,但现实依然严峻。浙江省环保局一份针对太湖流域内浙江省城镇16个自来水厂的调查显示,不合格饮用水源占总数的81.2%。
' }2 H- J3 Z  Q+ N7 J  i
! o" o* B' K' [$ b6 ~  许多城市一再调整饮用水水源取水口——远些,再远些!据王占生介绍,上海放弃了水质已近三类、四类的黄浦江,不惜巨资铺成管道取水长江。浙江嘉兴原先从运河取水,后来不得不想从钱塘江和新安江调水,终因代价昂贵而放弃。在这个城市周边,已无法找到合格的水源地。! |) V8 t! n2 D
0 K: }" u5 y6 L) O
  来自国家环保总局的《环境公报》显示,2001年-2004年,具有灾害性特征的水污染事件3988起,平均每天有3起。* z) {5 [# k2 n6 D( d& Y
5 s; c1 d2 S8 J# B
  “在整个水环境恶化不可逆的趋势下,饮用水源的枯竭也难以遏制。”王占生说。多年来,他奔走于中国各地,得出的结论是,改变饮用水水质危机最保守需要30年。# @, t/ o4 Z+ v" a
! u7 ?7 a2 i, k# h0 k* l  d, e
  所以,当放眼全国时,翁剑明还会庆幸——他所在水厂的水源主要流经农村,需要克服的无外是生活垃圾和农业排污,“倘若遇上工业污染,就更糟了”。; h; C" a. J- a& y2 r
. d0 {) H4 ~2 R/ h# s- Z/ V9 T+ P; D  水处理技术过时了?
/ B' c6 p* p% ~( @3 B; Z- U7 G$ B. `/ o
  当一滴水通过取水管道流入“加工处”后,在中国90%以上的水厂里,它将面临以下处理环节:沉淀——加药反应 (一般加聚合氯化铝)——过滤(三层:依次为活性炭、石英沙、卵石)——消毒(加氯气)——沉淀。# W" r2 j* ~9 e& s/ L
% o( U  q4 ~% |
  “这个净水工艺沿用了数十年,虽然局部有所改进,但原理和功用大抵不变。”翁剑明说。而王占生称此话毫不夸张:“所谓100年前的技术,却来处理100年后的水。”, L4 \; Y2 E" f9 A: c: L8 Z
" r6 L6 a1 |( w5 O* M$ g) S& y; [* w7 n
  因为水源的持续恶化,翁剑明所在厂不得不加大消毒氯气和活性炭粉末的用量。/ \- l% h, @7 l/ z; Z' d, _
- O+ _6 e+ ]2 Z% S
  即便不谈余氯残留对人体的危害,即便氯气添加再多,这种沉淀加消毒的工艺也只对细菌和微生物作用,“可以杜绝传染病,但对于有机物、化学物质、重金属却无能为力。”中国疾病预防控制中心水质安全室鄂学礼主任解释说。
' h$ ]0 @9 S3 \: H, h$ ^, q0 g& X9 G
  王占生教授认为,现有处理技术“最多杀灭30%的有机物”。其他70%,将堂而皇之地流入寻常百姓家。倘若这滴水来自矿区,又受到了重金属污染——比如汞、镉、铬、砷、铅等——也可以安然无恙地逃过防线。
( B& J  S7 f1 ]# t" k, M9 L0 _- P) q5 l6 D! @7 [7 {% _3 ~
  “自来水其中最大的安全隐患来自有机物。”中国湖泊环境研究首席科学家刘鸿亮院士说。国内外由水中检出的有机污染物已有2000余种,其中114种具有或被疑有致癌、致畸、致突变的“三致物质”,而中国水源中一般能检出100 余种有机污染物。0 p7 M& Q+ q4 A
; y1 s# a) S3 v; a* h9 B  中国疾控中心的鄂学礼教授还列出了更详细的“杀手”名录:藻毒素——不仅会使水的色度、臭味增加,还会诱发肝癌;持久性有毒有机物(POPS) ——是1990年代以来世界环境学界最为关注的一类化学品,不易降解,能够在环境中长时期地停留并积累,大部分具有致癌、致畸、致突变性;内分泌干扰物 ——进入人体后严重影响生殖及呼吸免疫功能。还有氨氮成分,2004年2月发生的沱江污染正是因为化工厂大量高浓度氨氮废水直接排放,流入沱江造成的,结果近百万人生活用水受到影响。9 a7 M) m3 J" B
+ D  U; `: M' A6 ]6 p( s- I  “至于重金属成分,短期内可以导致突变,长期将导致癌变、畸形。”武汉大学环境保护法研究所副所长李启家教授说。
1 u/ X  a- _& j/ B8 c- u" y, m
5 g/ t, a1 `0 e! t( t$ F  “还有些不明物质,现在虽然还没有明确的实验证明有害的程度,但不了解本身就是一个隐患。”鄂学礼说。这位教授还称,在天津和辽宁地区,都曾发现水中体形畸变的青蛙,而对于人体的影响,谁敢说不存在?6 \" D8 \) f# y! M( |
* z( J1 M  |5 t8 K
  饮用水新标准即将出台
( |# v( f) K& v  `! L- M) i9 ?6 O6 k; Y& |
  但这滴自来水却可以通过卫生防疫部门检测,被贴上“达标”的标签,顺利进入城市供水管道。如果不谈供水网络可能造成的二次污染,它将“安全”到达千家万户——这就将是我们赖以生存的日常饮用水。* m3 A5 z* q5 f6 L  t8 w6 z. `
* w: l- R& t9 g  q9 G  今年年初全国“两会”期间,有记者提及中国某大城市水质污染的问题,随即引发该市政府的反驳。最大证据是:2005 年,该市中心99.92%的饮用水达到了国家标准。) L0 s1 x9 a; H1 t) H
2 X( }+ f0 l/ j! t0 ^
  这恰恰反映了目前中国饮用水安全上的又一个尴尬,衡量饮用水安全的标准早已不安全。
) N# y$ j; H3 B: m+ J7 b6 o  R6 q8 J$ c6 x9 h/ J/ ^6 B
  中国现行的强制性国家标准《生活饮用水卫生标准》(以下简称“85国标”)颁布于1985年,检测项目只有35 项,余氯、浊度、细菌、大肠杆菌4个指标。“问题恰恰在许多应该设的指标,20年前并没有纳入。”王占生说。4 @" f$ p3 |% T) H8 C/ l2 n8 O
! L, A. O) P  s( w  比如硝基苯,这个在松花江污染中大行其道的化学物质,在“85国标”中并没有出现,甚至在2005年底修订新的饮用水安全国家标准(以下简称新国标)时,最初也未被考虑在内,后来才添入修订草案中。
+ N( [9 h7 O: k3 F1 z! v. d: ]1 w* y# `+ p/ Z  J4 I+ @
  “这种达标率没有太多意义,”清华大学教授张晓健认为,“只要有一项有问题,这水就不能称之为安全。”
6 \8 ]; y" u* }$ [2 g0 Q+ r& Z. j$ g2 B' T4 @# w9 f, B/ S' [* C
  “20年一个国家标准停滞不变,是个特例。”一位学者认为,相关部门应该更注重民生。0 }+ j  D0 s$ x: ?8 u
9 l" T1 i  L- \! o, }& g  1995年和1997年,卫生部和建设部曾两次组织专家修订原有标准,并上报国家质量技术监督局,都因“种种原因”被搁置。2000年,卫生部再次组织专家修订饮用水卫生标准,依旧没有结果。2002年7月,卫生部独自发布了生活饮用水“卫生规范”,检测标准共计96条——包括34项常规检测和 62项非常规检测。2004年,建设部也编制了 “城市供水水质标准”,共计101条。- r7 x4 `/ r& O" U: `6 J: C3 V
8 z% V3 \( U1 o) D
  但翁剑明说,由于这些标准的“级别”不够,不具有强制性,这两个指标并没有真正被自来水厂所执行,“85国标 ”仍在使用。
/ Q8 g1 `- O1 _5 d/ o+ `5 S$ J; X& i" I7 M& i) k
  最新的消息是,千呼万唤始出来的新国标,已完成最后的修订,由卫生部上报至国家标准化管理委员会。“相信很快就向社会公布。”王占生说。
! I/ ^; z& Y- J1 H' H: N
& B; |( B4 u3 u  鄂学礼是该新标准的主要制定者之一,据他介绍,新国标的检测项目将增至106项,与世界卫生组织的标准以及国际准则相吻合。1980年代的水污染主要是微生物和重金属污染,而现在则出现了有机物、人工化合物、农药成分等污染元素,所以新国标的检测标准主要增加了后者。而新国标确定饮用水的“安全”指人日常饮用2升,70年不会产生危害。
2 r0 n7 z: e6 R. W: H/ h# L/ X5 U  A3 W- C5 {
  鄂教授还说,本着用水权利的平等,该标准在城乡均达成了统一,在局部指标上对农村实行了酌情放宽处理。
7 w4 `5 l7 M- C8 R4 g' @# s4 Z6 X% g, R- K1 ?! {; _
  但翁剑明担忧新标准的实践可能性,“许多小型水厂,连85国标的35项指标都达不到,何谈106项?”张晓健教授也认为,“如何在现有的条件下,加大监督执行力度,是新标准能不能起到作用的关键。”傅涛教授则呼吁应完善第三方水质监督体系,为新标准护航。; @% m. W# D+ `0 d
, ], ~+ e( u( u& L$ b8 b
  另有专家认为,新标准出台后,由于一系列的技术改造、自来水公司技术投入,随之而来的可能是水价的上涨,以及对水业格局、水权分配等带来冲击。“这是一个连锁的,颠覆性的改变。”王占生预测。9 d' [4 P: Z4 W* p
5 u% ^) b$ `( x  `
  (文中翁剑明为化名)
发表于 2006-5-23 10:39 | 显示全部楼层
“20年一个国家标准停滞不变,是个特例。”------触目惊心
高度关注:自来水的安全悬疑,新的标准已经出台了没?
发表于 2007-8-3 16:43 | 显示全部楼层
大多数民众还是不太关注
发表于 2007-10-1 19:40 | 显示全部楼层
好谢谢
GMT+8, 2025-10-31 02:52 , Processed in 0.072166 second(s), 19 queries .
