查看: 2891|回复: 4
20-25t/h锅炉用什么样的水
发表于 2006-4-23 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
列位大侠,请教20-25t/h锅炉用什么样的水,是直接用软水还是比软水高级一点的水呢?望不吝赐教,谢谢!
发表于 2006-4-23 13:09 | 显示全部楼层
首先,你应该说明是什么样的锅炉(蒸汽的还是热水的),是用在什么样的场合的(化工?食品?供暖......?)对供水的连续性、指标等有没有明确的要求。
还应该说明供水的压力,源水的硬度等基本指标,如果硬度指标偏高,最好还要知道其他的离子含量。
发表于 2006-4-24 17:31 | 显示全部楼层
就是,太懒的家伙!
 楼主| 发表于 2006-4-24 19:44 | 显示全部楼层
sorry,是蒸汽锅炉,用在化工厂。我是指这种范围的蒸汽锅炉的用水有何要求。因为《GB1576-2001工业锅炉水质标准》中好象没提到20T/H的锅炉用水标准。故只有请列位大侠帮忙了。
发表于 2006-4-24 23:13 | 显示全部楼层
如果是普通的中低压蒸汽锅炉,进水要求一般是硬度不大于0.03mmol/L,这个要求是已经列在GB1576中了的.用普通的软化水就可以
如果是其他的锅炉,就得看具体的要求了(高压锅炉要求不同,没有接触过,不是很清楚),一般说来高压锅炉的水质要求要高很多
GMT+8, 2025-12-22 03:05 , Processed in 0.103405 second(s), 17 queries .
