查看: 3415|回复: 1
请教关于水泵和磁化水的问题。
发表于 2006-4-20 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的总水路里太阳能有8米落差,总水路最大水压0.16,水压过低就要加泵,  G+ _+ k0 k2 c( ]/ d* z
如果加一个格来富(苏州组装)型号:UPA90,功率120瓦,9米扬程。
6 i. C! W- f$ ~- E. |& r$ J那么在水路里水压大于0.09的时候,是不是泵就不起作用了?
3 k! y% G4 ?% r4 b. p不可能形成; ?+ x5 F: A  S& k( w* R+ x
原水压+泵压=出口水压  的情况吧?
+ q4 s, ^  W/ E/ B$ u$ t8 V5 l. f3 A7 K& k: Q, O7 R
另外,记得版主说过:磁化水改变了水中矿物结构,水就不会再加热器表面形成水垢) n5 N& r- Q2 ^, P2 ]
但是水本身的硬度并没有改变。; K) T" j: ]5 E% `5 B2 a$ D3 F5 N8 k
如果真是有这样确实的效果,是不是能满足加热器的需要。
发表于 2006-4-21 00:49 | 显示全部楼层
泵的压力相当与1个大气压,供太阳能没有问题.当水压低于0.02个大气压的时候,泵不能启动.具体情况你可以询问一下泵厂家.
$ B3 y7 H+ O- S  i  W. T
) G& C5 y. [, A8 D: _- c2 c2 L关于磁化水的阻垢效果,从厂家的说法来看主要是使离子不能结合,应该可以满足要求.但是实际上的效果不一定能让人满意.还是多加小心
GMT+8, 2025-12-17 14:19 , Processed in 0.154613 second(s), 17 queries .
