查看: 6719|回复: 38
[咨询] 请教某种新型软化水材料(不是原有材料技改,属新型.未注明名称品牌.非广告)
发表于 2010-4-2 01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解到国际上某种软化水的新材料。请各位专家评估一下市场效益。这是材料介绍,试验效果经鉴定以下叙述真实。材料原理是图片,不太会上传。
以下为介绍,请各位看看这个产品有没有市场?(设定下列叙述完全属实的情况下)
产品可替代离子交换树脂,再生周期为树脂的10倍。假设模型为树脂12小时再生一次,每年再生700多次,该产品只需要再生70多次。
产品特性:
1,软化效率高:瞬间软化效率可达85-90%。
2运行费用低:再生周期约为离子交换树脂的10倍。可节省大量再生用盐,和反洗水耗。
3故障率低:因为环节少,几乎没有故障。
4具有多种功能:除了可以软化水质外,还有杀菌、降低浊度、祛除重金属、化学有机物、残留农药及氯化物、硫酸铜等溶解无机物。
5安装简单,可替换离子交换树脂,直接入罐使用。
6寿命较长久:设备可长久使用,软化材料寿命也超过离子交换树脂。
7,安全性材料无任何毒副作用。
技术标准
1、原水硬度300 mg/L(CaCO3) (原水硬度>450mg/L时,请事先声明)
2、出水硬度<17mg/L
(CaCO3) (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求) 3、工作水压0.20 MPa 以上
4、工作温度0~100℃
5、水耗:约为传统方法的20% 。
6、使用寿命:材料寿命3年。
7、使用量:根据处理的水量和质量确定。一般每小时处理100吨水需5吨材料。
2,运行费用:设备运行费主要包括每次再生所需的再生剂、再生后冲洗用水和排污费、电费及人工费等,是软水处理的主要费用部分。本产品由于再生周期长,因此运行费用远远低于离子交换树脂产品。该材料用碳酸钠再生,费用很低。
并请问再生中的盐耗,和反洗水耗是否为离子交换树脂系统中最主要的运行费用?
非常感谢!
发表于 2010-4-2 09:33 | 显示全部楼层
谨慎怀疑中..
在传统工业中出现这么大幅度的跨越几乎是难以置信的.
今天已经是4.2了啊
发表于 2010-4-2 10:25 | 显示全部楼层
哦:这种新材料,要取代树脂来进行市场销售,恐怕还得经国家有关部门同意,否则东西再好也没市场。
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:24 | 显示全部楼层
谨慎怀疑的态度是很有必要的。目前试验数据还是很可喜的。抛开这个不谈。
。该产品瞬间过滤17mg/L,(测试过程中两级可到5)。RO在火电中的使用也是后级配上混床处理,这个产品也是目前在后级配混床处理,85%-90%的软化率大幅度降低了树脂的负担。按这种情况,这个材料按上面的模型计算可10天一再生,后级树脂10天一再生。这样也等于延长树脂再生周期10倍。并提高产品保险因数,这样在新产品推广和商务方面比较有把握。
因此材料未全面推入市场,所以政府部门并未介入。样板工程做好推广市场的过程中,政府部门会出面干预还是支持?假设材料可达到如上叙述效果。请教
持谨慎怀疑态度,假设产品可达到上述效果,市场前景如何?请教
发表于 2010-4-2 16:47 | 显示全部楼层
如果这个产品真有这么好的效果,应该市场反应会很好的,只不过产品价格方面如何?再有17mg/L,是0.3mmol/L啊,低压锅炉可是0.03mmol/L啊
目前软水器使用的日常成本也就是再生盐和水耗这一块,其中再生盐成本占90%吧,如果楼主所说真有这样的效果,那运行成本要大大降低。
 楼主| 发表于 2010-4-2 23:38 | 显示全部楼层
产品费用较高,目前正处于核算运行成本的效益评估过程中,所以请教各位。
请问: 在再生过程中,如果反洗水按新水2元一吨,排污3元一吨,再生盐按600元一吨。请问大概哪个费用占的比例更高一些,水费占的比例高还是盐的费用比例高?
譬如:模型为350处理到10,600方每小时水量,反洗水按新水2元一吨,排污3元一吨,再生盐按600元一吨,树脂罐8开6,树脂12小时再生一次,365天不间断。大概年再生盐和反洗水费用各多少?诚恳请教!
另,这是我们集团公司计划投资引进的新项目,正处于评估过程。软化效果上有专门技术小组做试验,目前效果属实,我们部门里我的任务是负责此材料的综合效益成本核算,有点门外汉,赶鸭子上架了。各位专家见笑,还望指点。
发表于 2010-4-3 09:49 | 显示全部楼层
晕倒..你已经列出数据了啊..按那个数据直接计算就可以
因为一个系统一旦确定,每次再生耗水量和盐量就可以计算出来的.工作同期(再生频繁)也可以计算出来.
你按自己列出来的数据直接算就可以了
 楼主| 发表于 2010-4-4 13:57 | 显示全部楼层
老大我是在投资公司...专业是学金融的....公司会有各种各样的新项目让我们部门评估,我们都得现学。学得杂七杂八的东西没有太精的。突击看了几本软化水的书,勉强了解了些,具体计算,真的不会啊.......专家见笑了,还请老大们谁好心帮我计算一下上面的那个模型......
谢!
谢!
发表于 2010-4-5 10:34 | 显示全部楼层
今天是清明节!
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:50 | 显示全部楼层
小弟在线等待各位专家的分析计算,毕竟一款有可能为国家带来大幅度节能减排的产品,也有可能成为继树脂,电极,RO以后全新的水处理材料。我还能透露的,就是这个产品是我国自主研发的产品。如果我们投资公司最终能认可此项目,那真的能为我国的水处理事业造福,在全球上争光呢。这项目我心里真的希望我们公司评估通过呢。请各位专家帮帮忙!
发表于 2010-4-7 09:09 | 显示全部楼层
1.“了解到国际上某种软化水的新材料”。--“就是这个产品是我国自主研发的产品”,矛盾呀,不会是copy吧?现在国内有一些人---不是公司,特别是非水专业人士在积极进行表面模仿,然后推销项目。
2.交换容量是树脂的十倍,耗盐量也少不了哪去,会省些水。
3.工作流速不知道如何,如果可以成10倍提高,倒是可以省掉不少设备投资。
4.出水效果不如树脂,估计流速不能提高,不会是无机铝???
5.关注中。。。
发表于 2010-4-7 10:54 | 显示全部楼层
哦:上面楼主的新材料,不可用,是技术倒退的材料,纯是愚人节的玩笑,纯胡闹。
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:28 | 显示全部楼层
首先谢谢JK4.0和tiancheng9428朋友的回复。
JK4.0您好,
1 后面我说了一句“我还能透露的,就是这个产品是我国自主研发的产品”。之前考虑到项目保密,所以不能说是国内。后来,因为需要了解效益评估情况,也认为透露产品出处不会有什么影响,才透露出来的。毕竟都是中国人,不会自己人拆自己人的台。为什么国外能研发膜技术,我国就不能研发新的软水材料呢?
2 ,3 ,我不太懂交换容量,只知道材料的再生周期是树脂的10倍左右,用的不是盐,价格和盐差不多,无污染,可作为冲洗水再利用,且用量及反洗方式和树脂相似,但因为不是一类产品,再生原理不同,所以不能按照树脂的再生原理去理解。所以计算下来,可节省80%的盐。
4 通过材料介绍说明和方案,上面说的并不是无机铝。
再次非常感谢!
tiancheng9428您好,
非常需要您进一步的解释,我们不是推广方,与您和各位专家一样,都是对材料的评估方,而且代表的是投资方。如果产品真的效益评估好,大幅度环保节能,那公司评估后会投资此项目,反之亦然。因此我是在报以严谨认真的态度去对待这个工作,对待这个产品,对待这篇不能说是技术交流,应该说是技术请教的帖子。不想被坏产品浪费公司的投资,肥了个别人的腰包。也不想埋没了一批在国内兢兢业业,辛勤研究多年的技术人员们。所以希望您能进一步提供合理化建议和观点!
再次非常感谢!
P.S.小弟没有任何广告宣传的目的,投资方在评估之前,不可能去做市场推广,再说也不是我们部门该做的事。只是对产品的评估。其次,小弟前面说过了,试验效果和我上述内容一致,即请各位专家按照上面的模型帮小弟评估一下,如果上述内容不属实,我让各位专家做评估,那不是浪费各位,也是浪费自己的时间吗?希望得到帮助!非常感谢!
发表于 2010-4-8 02:08 | 显示全部楼层
一年前就听说过这种材料。目前估计该产品不是很成熟,运行成本好像不是很低。在实际运用中不可知因素太多,估计还需要一段时间的完善。好像软化精度差一些,主要是在工业上还是民品中运用?前景很好,任重而道远。
发表于 2010-4-8 02:54 | 显示全部楼层
嗯..如果真的是这样的话还是很诱人的.
即使效果不是特别理想也可以了..只要材料成本不太高就好...
你先把你上面1#和6#的数据细致地整理一下..
然后直接算就可以了...或是你整理好了大家帮你算...
感觉你现在已经写出来了2*2.还在问大家结果是多少...
发表于 2010-4-8 13:29 | 显示全部楼层
三楼的管理员问到:有一种软化滤料,吸附钙、镁的能力,是普通树脂的18倍,而且不用钠、氢等离子还原。失效后把滤料倒出来,磕打、磕打装回去就行了!掉下来的是镁粉和钙粉,镁粉做礼花弹,钙粉拌到奶粉里!知道这是什么滤料吗?
这时有一位教授回答到:。。。
发表于 2010-4-8 14:13 | 显示全部楼层
本人的疑问:
1,说明中注明是用纯碱再生,这就说明只能用于工业。
2,出水硬度值过高,用于锅炉也不行。
3,所谓的再生省再生剂、省水,也是和自动软水器相比较。用纯碱再生,我相信也只能用泵往罐里打。如果是传统工艺软水器同样可以省水省盐。
4,纯碱的价格和盐差不多?好像要贵上好十几倍吧
5,再生时,碳酸钠与滤料中的钙离子,反应出碳酸钙,如何处理?
6,设备可能会占地面积小,可是再生剂的存放可能需要专门的地方存放,碳酸钠可是极不稳定的化学原料。
7,碳酸钠遇水变碱性,如何处理设备的防腐工作?
8,由于碳酸钠溶液不能长时间置于空气中,再生时需要现场配制,无形中增加了人工成本。
9,废水如何处理?
发表于 2010-4-8 14:52 | 显示全部楼层
哦:楼上所谈的材料,可能就是“文革前”锅炉软化用的人造沸石的改进型材料,“文革后”引进了交换树脂,取代了人造沸石,所以此种材料不会有前途的。
发表于 2010-4-8 15:34 | 显示全部楼层
哦: 楼上三层都灰长有才.
坚定完毕. 楼主不厚道. 说话遮遮掩掩的.
要求明盘
发表于 2010-4-8 17:33 | 显示全部楼层
有前景吗?
GMT+8, 2025-12-19 14:24 , Processed in 0.090008 second(s), 17 queries .
