查看: 2487|回复: 3
[工业及商业净水] 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司专业生产全自动反冲洗过滤器
发表于 2010-4-1 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司是一家致力于科研、生产、销售水处理设备的专业厂家。公司运作完全按照ISO9001质量保证体系的要求严格执行,产品包括全自动自清洗过滤器、反冲洗过滤器、全自动排污过滤器、智能型电子水处理器、旋流除砂器等等各个级别,用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。
' t+ W0 o' a1 m
我公司自建立以来一贯坚持以顾客需求为产品开发的根本,以科技兴业的立厂思想,以人才为本,求真务实,精益求精。以先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托,以严格的生产管理和品质控制为保证。产品从原材料的使用,到设备出厂都经过严格测试检验,保证产品的品质。
 公司坚持质量第一、用户第一、信誉第一的宗旨,本着来源于社会,服务于社会的原则,竭诚的服务于社会。公司真诚地期待与社会各界贫农工友合作。
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司
MingYuanKaiDe Fliteration Equipment(Beijing)Technolog. Co; LTD
地址:北京市海淀区北京分机二厂一号办公楼
电话:010-57173694
传真:010-57173694
手机:18701581732
3 S6 m6 r9 B1 }6 }3 z15321553694
联系人:李先生
网址:http://www.bjmykd.com
邮箱bjmykd@tom.com
bjmykd@163.com
邮编:100089
 楼主| 发表于 2010-4-1 10:16 | 显示全部楼层
反冲洗过滤器的工作原理和优点
+ y& K0 i/ X- C( P全自动反冲排污过滤器产品概述 HJ型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 , 可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。 反冲排污过滤器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ; 2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,过滤反冲效果好 。 反冲洗过滤器工作原理 HJ型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。铭源凯德过滤设备(北京)有限公司6 x, k$ ^& ]6 E1 W4 K
  _( B  z+ i& ~/ k$ s2 i1 ]地址:北京市海淀区北京分机二厂一号办公楼
* L6 E2 k- q- O电话:010-571736947 [; ]" o9 g9 w: k, A8 \( f
传真:010-57173694% I4 G% s2 S- p. d" o7 M1 ^( M
手机:187015817323 s% e/ ^; W) [9 ?' E: H/ J+ f1 U
      15321553694' ?9 L; B& z" Q& d) O
联系人:李先生
+ s: t5 W4 R3 e- P: g+ \/ ^网址:http://www.bjmykd.com
, ^9 j* J3 h# h$ L0 L# b) F邮箱bjmykd@tom.com% L4 f6 t6 y. J
bjmykd@163.com
7 c, ~* O( Z: D3 z7 e/ @- C邮编:100089
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:51 | 显示全部楼层
全自动反冲过滤器的工作原理和优点
3 ?+ B4 s' u* G" q5 f
7 k: v& T) Y) T* I. x7 D全自动反冲过滤器产品概述 HJ型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 , 可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。 反冲排污过滤器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ; 2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,过滤反冲效果好 。 反冲洗过滤器工作原理 HJ型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。
0 x1 Y( J" Z) {, N8 f
+ X* `% Q/ ^) E3 m" L  V  q  f) N1 L/ t( f
全自动反冲过滤器的主要特点
& Z! h6 r* e/ q5 O
5 S& l2 n. e5 Y& H. Q& B反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。
% b' m$ e, b' g2 s9 e     反冲洗过滤器过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。
4 d+ K0 _" T6 {# X1 S     反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。( x! F  {0 M( b+ [
     反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 秒,极少量的液体从系统排出),从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。7 [9 |! R/ O$ E6 [' E
     实践证明,反冲洗过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在 15 秒内完成一台支架滤网的清洗。而没有安装反冲洗过滤器的支架在遇到堵塞时,只能更换滤芯,每台耗时 15~30 分钟,且容易二次污染。长期经济效益,后者远比前者高。所以选用清洗滤网自动化程度较高,具有过滤、自清洗、截止功能于一体的反冲洗过滤器很有必要。
9 F5 P' a+ p3 b
1 g  i% q  o' M8 p2 Z; t. j反冲洗过滤器清洗的特点:9 n+ e# q2 R% V
: L+ i: C1 X4 e8 L6 @a. 全自动反冲排污过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
! _9 m' }- W" H' r  {b. 全自动反冲排污过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器
1 B- _. H; a, z* g, @c. 全自动反冲排污过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。+ D, m3 }+ f9 V1 A% A, S6 @, u# q6 `) B
d. 全自动反冲排污过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。8 w& Y' x1 m7 j9 N  c5 ~
e.反冲洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。- }+ [& Z& Y( S- S  t# G) Y
f.反冲洗过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可实现电气互锁, $ e( T; |  D8 m" E8 o" e
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
$ o5 ]1 s; {* X+ c5 {h. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
8 g4 J* W2 E' ]5 U! o$ D- \2 R1 g) f) w  i; k. s- l
' F6 y6 G3 u- B
全自动反冲排污过滤器功能作用
8 z' j4 E* U  c9 S8 b全自动反冲排污过滤器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。0 D1 v% E+ S! C& V
全自动反冲过滤器技术特点
7 }: z7 V( o$ X& S1、全自动反冲过滤器过滤精度高,出水水质稳定。3 E" b& h3 Q( z4 z2 t3 o9 a9 t
2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干: r2 e0 b* f! e" e' A; v* T+ n% e
3、全自动反冲过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调! [  N& B. c1 ?6 b( A0 K
4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
) H$ [4 Q* ?( i: o8 k- X. s5、全自动反冲过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。2 T5 M6 ], y6 a0 f5 q( Y. ?" g
6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。+ P0 [# W2 j$ P) E
7、全自动反冲过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。2 S2 z; Q& l! F) B0 C/ O  A1 u
8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。6 O9 y# N4 r1 V+ U  V$ s' v% p% s
9、全自动反冲过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
9 {! `4 f, Q/ l; }全自动反冲过滤器技术创新点
9 d  T8 A$ J4 K1全自动反冲过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精
# |" j* R4 b0 J& |, G1 h+ z2、全自动反冲过滤器采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。) u# k1 E0 K6 f1 ?
3、全自动反冲过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。& B2 \' s2 f( o
4传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部
& H6 ~& u6 N. t! ~9 \8 b: F; p5全自动反冲过滤器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
. {" [" Z! C/ n; j' i' d( }4 W3 ^6 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。! ~5 o7 j& H# O/ f
7全自动反冲过滤器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、
9 ^2 D0 {3 h1 S% p- R( D8、全自动反冲过滤器电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。
+ h  Y3 n! A  b$ B0 ]# I6 u( b; d8 y* {. s0 l6 x* F; y
( D3 E+ ^! A  c2 Y
0 b. R+ |0 |* A9 m1 c  I; B自清式过滤器主要特点 . g$ o( N2 B* ]& A2 Z9 U  E
1、自清式过滤器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;  ( x# Y' o7 b. B( B% {" Q
2、自清式过滤器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损;
: [! M' H8 x8 @/ |7 U* U3、自清式过滤器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,给水不间断;
- S% `& G" w4 g. f, l: k1 X- T4、自清式过滤器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管路压损小,电源能耗低;
. n: o( S( y, S) z3 E6 V5、自清式过滤器优化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源;
# f5 U0 v, _7 b+ t7 E6、自清式过滤器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况;
, r. j( F7 i2 e9 f/ e; \7、自清式过滤器各参数可按实际工况进行调整,操作简便,免维护,寿命长。   D/ n- C: m* P4 Y
$ M( E& V4 s6 q0 ]/ l# h
自清式过滤器清洗工作原理:+ p# ~4 Q3 `8 i0 j) b- X" h
5 u* A4 W: ^% I7 b
1、自清式过滤器清洗定时反冲洗排污& w* C; y2 V& H; `6 G- o
  定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。' u+ \3 i% q2 h( M
2、压差控制排污4 K% d* g2 t# u: d" _# i
  压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
1 V) _, j, [* \# H3、手动控制/ b  f; K1 P  m
  通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。
 楼主| 发表于 2010-4-2 22:55 | 显示全部楼层
磁化防垢除垢器,磁疗保健除垢器,牙齿除垢器系统中尖端振动的连续控制的方法,舌头除垢器,高效锅炉除垢器, 磁力电池除垢器,水井管柱液力机械除垢器,高压静电除焦油尘塔不停车旋转压力除垢器,除垢器, 磁水除垢器, 磁水除垢器, 轻巧简便的管道除垢器, 高能除垢器, 喷射式强磁流循环除垢器, 热水器除垢器,套管除垢器,高效防垢除垢器, 返水弯除垢器,水壶磁化除垢器,美容除垢器,永磁除垢器, 家用燃气热水器防垢除垢器, 机动车水冷系统防垢除垢器,家用热水器加药除垢器, 强磁防垢除垢器,冲击波除垢器, 铁路客车专用电子防垢除垢器,水壶除垢器, 电磁化水除垢器, 卧式柴油机除垢器, 双炉排反烧型低压生活锅炉水管除垢器, 蒸汽机车锅炉顶板除垢器, 一种锅炉炉排水簧除垢器,水壶除垢器,除垢器,滚筒除垢器,全封闭磁化除垢器, 纱窗除垢器,多磁极除垢器, 磁化除垢器, 水壶用矿化除垢器, 倒装式磁力除垢器,防垢除垢器,汽车冷却水装置防垢除垢器,用水设备的防腐除垢器,金属管内壁除垢器,外磁式磁除垢器,稀土永磁除垢器,油井刮蜡除垢器, 家用燃气热水器除垢器, 便池磁除垢器, 面盆(茶杯)除垢器,电磁超声防垢除垢器,热水淋浴器自动除垢器,大口径水冷栅式永磁防垢除垢器, 新型静电除垢器,电磁除垢器,冷却式电子除垢器, 循环水除垢器,磁化除垢器,小型节能电子除垢器,耳鼻双用除垢器,用于密度计的电水锤式除垢器,高效管道除垢器,管式永磁除垢器,新型锅炉除垢器,反冲排污电子除垢器,电磁除垢器, 一种除垢器, 家用除垢器,发动机节油除垢器, 水管磁力抗垢除垢器,一种水力机械除垢器,硬质可载管道除垢器, 多功能高频电子除垢器,一种磁力防垢除垢器,电动除垢器,牙线除垢器,磁力电池除垢器,多功能高频电子除垢器, 医用电刀头、血管钳牙除垢器, 汽车水循环除垢器,锅炉防垢、除垢器, 家用除垢器, 一种水循环管路中用的净化除垢器, 电磁除垢器, 桥式管道除垢器,管道除垢器, 新型超强永磁除垢器,鼠标除垢器,高频高能电子除垢器,用于油田采油地面工程的除垢器,永磁式潜油电泵除垢器, 电子除垢器, 波纹管式磁防垢除垢器,管道除垢器,万向滚球除垢器, 超声波管道除垢器,电子水净化除垢器,组合式管道除垢器,一种净化水功能磁处理除垢器,浮动式滚刀除垢器, 用于电脑电器养护的吸尘除垢器,管道除垢器用母子式组合刀具, 排、吸油烟机叶轮除垢器,开水壶除垢器,三点式弹性除垢器,一种除垢器, 镜面除垢器,节能电子除垢器, 管道除垢器快填装置,电子除垢器,牵引式管道除垢器,管道除垢器,弹盘式除垢器, 油田水井除垢器,热水器磁防垢除垢器, 新型家用器具除垢器,注水井油管除垢器,可自动拆分的组合式除垢器,一种水管路磁化防垢除垢器,低频高梯度磁场阻垢除垢器, 弹座式除垢器, 磁化防腐防垢除垢器, 螺旋式注水井偏心工作筒除垢器, 强磁场永磁除垢器, 清除管内结垢的除垢器, 一种电子除垢器电极、管道的清洁装置,自动过滤永磁除垢器,抽油井刮蜡除垢器, 滚压式除垢器,微耗智能广谱电子除垢器, 一种偏心测试工作筒内壁除垢器, 磁化防垢除垢器,热水器用强磁化除垢,高效管道除垢器, 夹弹盘式除垢器, 电子除垢器, 新型撞击式除垢器, 封堵式稀土永磁防蜡除垢器,一种磁力防垢除垢器, 防垢除垢器,超声波除垢器, 一种带除垢器的热水器,一种用于油田注水的物理除垢器,磁力抗垢除垢器,物理除垢器, 自动过滤永磁除垢器, 高能高效磁水防腐除垢器,一种磁化除垢器、,一种变频电磁除垢器,磁化除垢器, 新型电子除垢器, 油田注水井油管除垢器, 臭氧发生器外电极内壁除垢器一种强磁内壁除垢器,立式中小型锅炉除垢器
GMT+8, 2025-12-16 18:54 , Processed in 0.071723 second(s), 18 queries .
