查看: 4073|回复: 1
关于merlin纯水机
发表于 2006-4-19 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:您好7 _* R/ o" x8 T/ h! H* C
看了您介绍的GE MERLIN的纯水机,有点问题想请教:; g* e, j' F4 L$ P) n
: Q7 B7 O$ V$ O( J2 ~4 j9 U
1.merlin的水回收率能到多少呢,第三级ro的进水是否为第二级的浓水呢?
! u8 p* d) |% P, q: v2.merlin的进水要求最大可以2000ppm,而硬度只有171mg/L,北京大部分地区的硬度都应该超过规定硬度吧,我家的硬度220mg左右,单位的硬度480mg,能安装吗?5 d6 ?' r3 X8 h
3.merlin的第一级滤芯是复合芯吗?
- J0 E# I( j! N9 F- A4.我看资料上介绍好像关闭进水后,连上一个压力桶进行冲洗步骤,是吗* z1 ~+ T, w1 N$ X( @
3 C, A( D/ u, k7 l! d' J8 `7 Y6 N
/ O, v2 s/ G3 [1 q
盼解答,谢谢
发表于 2006-4-19 22:30 | 显示全部楼层
原帖由 vilemoth 于 2006-4-19 21:06 发表' u) q  d$ i* ]
版主:您好
. Z3 {' s2 b# o8 _8 d, C. x: g* r5 V 看了您介绍的GE MERLIN的纯水机,有点问题想请教:
  _6 L9 ]) B. D. w' b, j  z
( `& ^3 V2 F" l! W# k4 K1.merlin的水回收率能到多少呢,第三级ro的进水是否为第二级的浓水呢?; Q  k" @  B9 H. X; S
" Y) N! K' g( ~+ y6 S3.merlin的第一级滤芯是复合芯吗?
; C1 ~- Q1 R. Y/ u. l& A" k5 P4.我看资料上介绍好像关闭进水后,连上一个压力桶进行冲洗步骤,是吗 ?
2 ?9 ]* D" Q/ n( v
$ l; ^6 F  b; x
" D. f& q, P7 D$ D# {% O
我来回答这个问题,如果有不准确的地方再修正罗,根据我的了解:
% g* N; ^4 |) O$ `) W$ Z# A1.与其他的家用纯水机一样,Merlin的单级水回收率并不高,一般情况下做到20%左右已经较理想的了,第三级的进水是第二级的浓水,所以总的水回收率还可以达到与普通家用纯水机持平的情况。
# n4 n& G0 D  W+ |, W+ Q2 Y, K% _
2反渗透系统对进水的要求都是差不多的,Merlin也不例外(普通的家用50GPD的系统也一样),如果进水不好或硬度很高,膜的水通量衰减会很快。只不过普通的小型家用系统的正常产水量很小,所以这个过程可能会持续很长时间,另外由于普通的家用小型系统有增加压泵和储水罐,即使泵有较明显的结垢用户也不一定感觉得出来。/ @$ r$ b% b/ u6 @" X4 `/ g
象220mg/L的硬度,直接装这个没有问题,但出水量会小一些;但是如果硬度高达480mg/L,建议加装一套小型的软化水进行预处理,成本增加的也很少。/ c9 S/ m6 W' ?, K' T
, M" z& d$ Q" y3 t8 S) g" R
3.Merlin的第一级滤芯是复合 滤芯,但是我个人更建议同时在前面加装国产的标准20"或40"炭及精密滤芯,可以用非常低的成本获得非常好的性能。将来的消耗材料也很便宜。
0 E# ~2 _; ^( t0 o
' O3 {  ^' {8 N3 c- Z( ]4.如果要冲洗,所采用的步骤与您说的是一致的,但是并不一定非要用这种方法来冲洗。
GMT+8, 2025-12-16 03:36 , Processed in 0.069801 second(s), 19 queries .
