全自动反冲过滤器的工作原理和优点. T% v. l" h, d+ C
/ c/ c+ V) B7 q; ] r& X全自动反冲过滤器产品概述 HJ型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 , 可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。 反冲排污过滤器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ; 2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,过滤反冲效果好 。 反冲洗过滤器工作原理 HJ型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。$ ?9 w8 B( L( g5 y$ @
$ L+ m Q* T5 [2 s% u& Z/ r/ o( G
+ V& f' p6 P( X2 U3 K+ v. \& w全自动反冲过滤器的主要特点: c0 z' a' K( j$ ?( a6 O
( ~7 R, L0 K% R3 f9 S6 E: V
反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器,由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。# {3 F0 j" a! x% h6 i
反冲洗过滤器过滤精度高:反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。9 `+ \/ t# X' c7 l- c; q( x
反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。$ L: e& W4 `/ O( g. @
反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 秒,极少量的液体从系统排出),从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。
7 z, z/ k1 ^/ i3 A' Q 实践证明,反冲洗过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在 15 秒内完成一台支架滤网的清洗。而没有安装反冲洗过滤器的支架在遇到堵塞时,只能更换滤芯,每台耗时 15~30 分钟,且容易二次污染。长期经济效益,后者远比前者高。所以选用清洗滤网自动化程度较高,具有过滤、自清洗、截止功能于一体的反冲洗过滤器很有必要。' b; `% ?0 l5 [: P
- b# p$ b! x: f, V反冲洗过滤器清洗的特点:2 Q- M& d7 h' O8 _4 q( |8 F! W- F
, f$ ?9 b' h2 W5 K5 f0 r
a. 全自动反冲排污过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
3 R0 `6 f; A7 \0 s' @3 |b. 全自动反冲排污过滤器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器# l: Y c& R& Z8 k# s, m
c. 全自动反冲排污过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。3 q6 S1 J! `: I$ ` D
d. 全自动反冲排污过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
* a" O8 E; Y8 d% @* Ue.反冲洗过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。( Y( |# e5 A+ f# ?1 [
f.反冲洗过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可实现电气互锁, 4 S! j- i8 t& I5 x
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
6 J! v5 V0 L' z2 }: o8 Gh. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
6 \6 {4 D5 G4 K1 ?0 S! r
5 O, R: q/ Z# a0 I/ S- A% r4 N/ D" w$ u+ D( R
全自动反冲排污过滤器功能作用
, |8 k" G8 \9 h9 r全自动反冲排污过滤器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
4 n9 u9 i) i% |0 n, H2 A+ i7 a全自动反冲过滤器技术特点- j) N! ^, S/ X/ ^ c
1、全自动反冲过滤器过滤精度高,出水水质稳定。% y& R" c, }( Y: b c0 y# S# F
2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干
2 M) E8 d- |0 p7 S% r* R3、全自动反冲过滤器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调
, l# R! h7 m1 {; m4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
7 w' @' @% p% V. `4 E: c, R: ]; V5、全自动反冲过滤器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。) ~5 |+ S) v4 \, I2 [" R" z
6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
7 [0 D5 h% @8 ^% ^' z7、全自动反冲过滤器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
/ ?) `; _/ X' [1 x* n5 Q- L; e8、设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。2 M. x0 c0 ?: y2 {5 |, D" l
9、全自动反冲过滤器应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
# _9 Y( E* n( |5 X0 `# N3 w. ?全自动反冲过滤器技术创新点
7 J9 {6 M E$ f; _! M+ c! @0 O4 C1全自动反冲过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精7 ~2 }. D. _$ N5 S6 `! f* W- J3 C
2、全自动反冲过滤器采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。' H4 u3 l ]9 n2 w) `7 v/ c
3、全自动反冲过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。1 m& g" _3 c4 h: n' S* f
4传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部# @* _0 m+ z% M- g# s: q
5全自动反冲过滤器排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。1 Q' o" `; h ^, e5 f
6 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。! ^2 c9 n4 T+ Q1 |4 S& p
7全自动反冲过滤器内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、: I0 V9 N* |5 s8 z ^! v7 M: a. H2 f
8、全自动反冲过滤器电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。# T. _) i0 O8 c0 b/ I4 I5 [7 Y
# q8 E# @: ?9 z
/ _$ `* H- Y4 Q( O# t# C( F
3 `, \4 w* d7 `' h! F% `
自清式过滤器主要特点
( t% W2 g/ J8 Y$ _1、自清式过滤器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;
* z1 k4 G; x- S& t! Y2、自清式过滤器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损; ! X9 Q; y Z; e
3、自清式过滤器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,给水不间断;
9 z1 Q! I% z. ?- P5 R% h4、自清式过滤器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管路压损小,电源能耗低;
& V. a: x; U1 P P6 ~* E5、自清式过滤器优化的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源;
3 ^& j7 u8 z$ ]3 T6、自清式过滤器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况; _0 B3 F* H/ Y0 j5 E; X/ q8 Q7 L
7、自清式过滤器各参数可按实际工况进行调整,操作简便,免维护,寿命长。
. ^+ H" e S v& Y; p& `+ R: a# `# t! k& U9 b& G! n/ Y
自清式过滤器清洗工作原理:
# z# `; ]4 E9 R+ p" c D; r# Z4 k- K# q/ b7 ~. e7 g
1、自清式过滤器清洗定时反冲洗排污
" S! @* {7 N" G% J 定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。) d$ b; w6 G& B' r: M: ]& z8 E
2、压差控制排污
& g T- m$ i2 D 压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
+ T$ p: |. q, s8 l5 a3 v) e3、手动控制! I- c1 y8 k" m8 a; r- L
通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。 |
