查看: 3966|回复: 11
怎么去处水中水藻
发表于 2006-4-19 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么去处水中水藻
发表于 2006-4-19 16:51 | 显示全部楼层
一般的情况下是加点药剂.
发表于 2006-4-20 17:59 | 显示全部楼层
去除水中水藻的方法有很多,总的说来是需要根据水藻的来源进行处理:
--水中已经生长的水藻,要用过滤器去除,可以用砂滤(或多介质过滤)、盘式过滤器或网式过滤器。
--去除水藻生活的基础,可以用过滤器过滤掉由带入到水中的灰尘和其他有机营养成份(过滤器),可以参考一下这里http://www.waterok.com/filter/index.htm#03
--水中的藻类也可以通过加入灭藻药剂来控制,这种方法在空调循环等场合很常见
发表于 2006-4-25 20:44 | 显示全部楼层
那要看在什么场合了,加紫外线杀菌也可以
发表于 2006-11-16 11:18 | 显示全部楼层
采用超声波除藻仪长期消除藻类问题
LG Sonic 除藻仪采用独特的超声波技术,选择特定频率发射声波,对藻类细胞进行瞬间处理。除藻仪以180度角全方位的发射合成形式的超声波。在超声波快速通过水和空气达到水面时,水面像一面镜子,把超声波弹回水中。所有单细胞生物随着弹回水中的超声波频率开始颤动,使细胞质与细胞膜脱离,细胞膜被破坏,藻类因此压破而死亡。因而可以有效抑制新的藻类生长。在1-3分钟内就可以对藻类细胞产生有效的抑制作用,阻止藻类水华的形成。较大水面7-9天即有显著效果。
    有意向的朋友请联系:021-68539121 13818487871  mr deniss
发表于 2006-12-17 23:23 | 显示全部楼层
除藻用过滤器效果不好,用超声波水温会有影响而且成本较高,用紫外线效果不好而且损耗比较严重。都考虑过了,有没有其它的办法啊?
发表于 2006-12-18 13:50 | 显示全部楼层
其实除去水中的藻类,看你对水的要求和除去后的用途,主要有紫外线和过滤2种,但是一般用过滤。
我两种设备都有,欢迎来电垂询:13127670751,021-58112801,曹先生。
发表于 2007-7-3 11:33 | 显示全部楼层
用克藻星超声波除藻,最有效
Aquasonic(克藻星)产品简介
一、产品背景
第一台超声波除藻机器由Hlaire Thomas 于1999年发明。主要的目的是针对开放性水域中的水藻问题。自首款Aquansonic问世以来已经有6年了,如今,Aquasonic NT型已发展成为一款有极强除藻灭菌功能的成熟产品。到目前为止,已经在世界各地安装的Aquasonic“克藻星”,都在很好的工作中。
二、技术特点:
1、        高科技超声波灭藻杀菌,防止水藻再生。
2、        对水中生物无害,维持水域的生态平衡,无二次污染。
3、        独家专利,已在欧美各国广泛使用,能耗低,效果明显。
4、        使用范围广泛,不同系列产品可适应不同的需求。
三、工作原理
发明人Hlaire Thomas通过对超声波的多年研究。掌握了运动特殊频率的超声波所产生的震荡波,作用于水藻的外壁并使之破裂、死亡,以达到消灭水藻平衡水环境生态的目的。
    超声波是物理介质的一种弹性机械波,是一种具有聚属、定向及反射、透射等特性的物理能量形式。超声波在水中产生机械效应、热效应、空化效应、热解和自由基效应、声流效应、传质效应和触变效应,超声波除藻技术主要是利用机械以及空化效应来产生藻提破碎、细胞灭或、生长抑制等作用。
超声波在传播中引起质点的交替压缩和伸张,可以通过机械作用,热效应和声流作用,使藻类细胞破裂、物质分子中的化学键断裂。同时位于空化作用可以使存在于液体中的微气泡迅速膨胀后突然闭合,产生冲击波和射流,可以破坏物理的生物膜与细胞核的结构与构型。由于藻细胞内具有气囊,在空化效应的作用下,气囊被打破,导致藻细胞失去控制浮动的能力,进入空化泡的水蒸气在高温和高压下产生?OH自由基可与亲水性、难挥发的有机物爱空化泡气液界面上进行氧化反应;而疏水性、易挥发的有机物可进入空化泡进行类似燃烧的热解反应。超声波还能通过触变效应引起生物组织的结合状态的改变,造成细胞液变稀,细胞质沉淀。
通过以上作用,超声波可以引起的一系列生物效应。实验证明20KHz、15W的超声波对螺旋藻辐射30秒,即可发现藻丝体的断裂。超声波还可以通过空化效应降解其他有机物污染物和藻毒素。研究证明,低强度的超声抑藻过程中破坏了藻胆体的结构功能,干扰了叶绿素的合成途径。
四、适用领域:
◆水库、湖泊                 ◆水产、贝类养殖           ◆自来水净水厂
◆公园里的开放性水域         ◆高尔夫球场之景观池       ◆阳光游泳池
◆工业用蓄水池               ◆大型冷却水塔蓄水池       ◆农业、畜牧业灌溉蓄水池
◆花棚、蔬菜大棚的喷灌、滴灌系统
五、显而易见的优点:
◆高科技环保设备。
Hlaire Thomas先生发明的超声波除藻技术为全球独家专利。完全避免了化学药剂带来的二次污染及其他问题。
◆        低能耗、操作及安装简单。
Aquasonic采用220伏电压、50瓦功率。全年用电仅约500度左右。
◆        效果明显,使用稳定。
发表于 2007-7-8 14:41 | 显示全部楼层
加药
加化学药剂硫酸铜等
发表于 2007-7-12 17:03 | 显示全部楼层
同意楼上的
别的水我不太清楚
锅炉的循环水我还是清楚的
加杀菌灭藻剂
就是用硫酸铜配出来的
我们前几天还配了3吨呢
发表于 2007-8-7 08:50 | 显示全部楼层
先明白使用的对象才好确定经济的方法
发表于 2007-12-4 16:44 | 显示全部楼层
用杀生剂可以了吧!!
GMT+8, 2025-12-21 17:47 , Processed in 0.113585 second(s), 18 queries .
