转帖的,请参考引用。
) X: B& A" Y/ u- T, y. b北京地区水处理综合解决方案: R4 E3 n F# J" {9 t0 A7 \# z6 {
水处理产品 2006-7-15
) r9 \# o2 s) q6 @3 c1 M, J3 I关于家庭水装修方面的考虑
0 W, Q4 P/ [; h9 e 想借光的人 2006-05-16 11:07:32 发表于焦点房地产网-谈房论市-靠山居艺墅论坛
2 l8 l% m% q5 k& N r考虑到北京生活用水的实际质量情况,以及家庭用水在健康和生活品质方面的要求,我认为,在房屋装修时适当地考虑水装修内容是十分必要的。
( A. P5 ~5 K7 q水质方面的问题是多方面的,大概水处理牵涉到6个方面的水质改善问题。这方面的知识,大多数人是相对比较匮乏的。另一方面,目前家庭用水处理方面的产品很多,也存在良莠混杂的情况。所以,要使自己家里的水处理系统达到较为恰当,我们必须要处理要求和设备选择两个方面下功夫,搞清楚我们的目标和所选设备的实际作用。
1 l6 L% v) X, Z' n5 t! d+ w通过查资料、向厂家和商家请教,目前,对家庭水处理的目前和实现方案有了一个基本的轮廓。 . ~8 S( e8 b7 ^! q- H; Z% K: |
基本的方案倾向于“水软化处理+净水处理(或纯水处理)”。软化处理为基本处理,安装在总进水端,也就是说,使所有的入户水都经过软化处理。净水处理(或纯水处理)是在软化处理基础上,对水的进一步处理,处理后的水用于餐饮。这样,净水处理(或纯水处理)安装在水池处就可以了。 9 |: q& @. [7 t2 L
具体的设备配置还没有确定。实际上,由于用途和家庭用水量的不同,各户的方案也会有所不同。待进一步明确后,将向大家通告。
0 c x3 r/ a7 B) S6 [, `后面的材料是商家(“新水务运动”朋友)提供的,很有参考价值。提供给大家参考,同时,对“新水务运动”朋友表示诚挚的感谢,也希望我们能够合作成功。 . w4 f7 r+ d4 ?( s* J
一,北京的水质状况及污染
& L$ Q( ~9 m, a# S在环境学领域,有一个重要名词叫“水体”,它包括我们平时所说的水,另外,还包括水中的悬物、溶解物、水生物和底泥都作为水体的组成部分来看。在环境学领域中,区分“水”和“水体”的概念非常重要。例如重金属污染物,由于本身重量,容易从水中转移到底泥中,水中的重金属一般并不高,若着眼于水,似未受到重金属污染,但从水体看,可能受较严重的污染。所以,我们平时说的水污染准确说是水体污染,即指排入水体的污染超过了水体的自净能力,破坏了水体原有的用途。
: F" N1 n9 w6 r/ U1 K" ^9 T# k% m5 I2 C北京的地表水指的是北京的三大水库,即密云水库、怀柔水库和官厅水库。由于连续6年的干旱,库容量达44亿立方米的密云水库只剩下7亿立方米水量,其中还有4.25亿立方米无法流出的库底。怀柔水库的情况跟密云水库相似。官厅水库储存的是发源于山西的洋河水,洋河上游环境污染严重,水中藻类含量显著增多。也就是说,密云水库和怀柔水库的水用得多、补得少,水体没能及时稀释,微生物数量直攀官厅水库,三大水库水质全部富营养化。
$ ~' x" \* q8 v& z6 d. R0 u有资料表明,中国的地表水富营养化程度达到70%,远远排在欧洲、非洲甚至亚太地区的前面。由于三大水库水量严重不足,北京市于2003年开采怀柔、顺义应急地下水源,并将于2004年7月1日启动平谷应急水源。届时,怀柔、顺义、平谷三地每天将向北京输运优质地下水66.5万立方米。目前已经开始启动的南水北调工程正是为解决北京巨大的用水压力而设的项目。
5 T U, Z' g) T* f6 _, a8 d" F《北京地下水有机污染调查成果报告》由中国地质大学(北京)提交。调查主要目的为基本查明北京市城近郊区浅层地下水中有机污染状况。工作年限1999年-2003年,完成了689个地下水井调查并选取191个进行取样测试,共测试地下水样355组,地表水样12组,包气带土样73组,外检样品83组;施工钻孔剖面2个,进尺212m,观测取样测试6次,抽水试验4组;室内柱模拟试验2组,测试无机水样816组,有机水样212组。 6 `5 P$ m2 X: K
通过该项目的实施,基本查明了北京市城近郊区地下水中有机污染状况,确定有机污染物主要为三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯(TCE)和四氯乙烯(PCE),单环芳烃、多环芳烃及有机农药有部分检出,浓度不高,污染呈点状分布;氯代烃高浓度点集中在丰台等地潜水含水层中,TCE和PCE在造甲街和二机床厂两个地区严重超标,污染呈面状。 2 ?2 @9 E: f E# @+ v9 d, f8 I
北京的地下水的确像商家宣传的那样硬度较高,达到450mg/L(毫克/升),刚刚达到生活饮用水卫生标准的规定。北京水质偏硬是综合原因造成的,北京地层以碳酸盐为主,这一地质构造特点决定北京地下水中硝酸盐含量相对较高。长期的过量开采,北京地下水资源已经形成一个1000多平方公里的地下漏斗,再加上人为活动对环境的破环,都直接增加硝酸盐的含量,也就导致北京市居民生活饮用水中钙、镁含量偏高。 " L) s" S& ~( b( \4 f4 H: o$ x
根据资料显示,北京城近郊区以城市自来水水质划分大致可以分为五个区域。 5 j5 U3 @0 L9 j! z2 W' n7 F
东区:建国门、双井、潘家园等地区,水质较硬。硬度一般在200-280mg/l;
% d3 X+ |# j) {' n5 l6 V* Z t南区:宣武、丰台、大兴等地区水质较差,硬度一般在450-800mg/l; F/ ~& h; X% x. \8 q; }% X3 c
西区:八里店、甘家口、羊坊等地区水质硬度较高,硬度一般在350-450mg/l;
+ j* ~7 e! N5 K' [北区:亚运村、望京、左家庄、安贞、和平街等地带水质较好,硬度一般在120-180mg/l; : k' o3 C; W% j$ t7 X3 p0 U
中区:木樨地、复兴门、三里河等地区水质较硬,硬度一般在400mg/l左右。
7 Q; H8 Q6 g3 L通过这组资料可以看出,北京地区除去北区即亚运村、望京、左家庄、安贞、和平街等地带水质较好以外,大多数地区水质都比较硬,即水中的钙、镁离子等含量较高。比较直观地说就是将自来水烧开后,会看到开水壶内会有大量“水碱”沉淀或是少量水碱漂浮于水面上。若是壶内沉积的“水碱”不及时清除,还会形成一层坚硬的水垢,很难去除。
* Q% L4 O2 d( G) @二,水质污染与健康 / x) L1 k: C1 `
水污染的现状令人触目惊心,所带来的危害非常巨大。目前我国符合饮用水卫生标准的仅占10%,基本符合标准的占20%,不符合饮用标准的达70%。以地下水为饮水的城市,90%以上的地下水受到不同程度的污染。
- y. @7 {# B: S4 }8 j北京的生活用水污染主要集中体现在输水管线及小区高位水箱的使用上(通常居住在城市高层楼房并非直接饮用自来水,而是汲取楼房水箱里储存的自来水)。
+ P( c8 d E" [. j! d造成自来水污染的主要原因:1。建房使用的管材质量低劣,易锈蚀影响水质;2。供水管网有渗漏点,当停水时产生负压,污染物进入管道;3。管网区域内管道接触施工或维修时不文明操作形成开放性污染;4。部分用户自用的储水设备(包括备用水箱、热水器、座便水箱等)防回水开关不严密,使备用水与自来水交叉污染;5。个别用户特别是经营性用水大户违章修改管道,使供水管道与其它管网相连通,形成系统污染等。 9 R) ^$ Z* r3 d% [$ V r7 ~# w
有关方面的数据显示,我国高层楼房的二次供水水箱的饮用水有80%以上的不符合饮用水标准,大肠杆菌、氨氮和亚硝酸盐等超标明显。《中国卫生信息报》曾报道:“最令人担心的是高层建筑的储水箱,管理不到位、清理不及时,几乎在每个城市都是令人头疼的问题,尤其是夏季高温,这里简直成了细菌、蚊蝇滋生的温床,有的水中居然能放出活生生的红虫!有的储水箱里落水而死的老鼠泡得比猫还大。” % |, F# ^& ~9 `$ E& B' h( m3 p
也许大家会想:居民已经喝了几十年的自来水(或地下水)为什么现在就不能继续喝?这是因为:
, r8 N# X$ l0 N: F/ Q1、随着科技的进步和工农业的迅速发展,大地受到污染的程度也愈来愈严重,被自然界净化的地下水已不复存在,更不适合直接饮用。目前地下水常见的污染来源有: / F1 ^; O3 ~9 w
1)工业废水及其他工业废弃物; & W' b, P' ]% Y( ?" y$ P7 I, @
2)农业用的农药、肥料随着灌溉水渗透到地下;
% d7 O2 A3 H! K) T, M0 d3)家庭污水、粪池及排水设施;
3 z% ?# A3 m1 I- B& @4)其他污染物经河流、湖泊渗入; - N: s1 v: Z) k
5)垃圾掩埋及其他污染物之渗漏;
2 X/ v/ W8 `" A I5 J( @1 U6)海水入侵。
( t$ w' W- v8 @/ R9 i由于水质的污染,污水已成为人类健康的隐型杀手,世界卫生组织(WHO)调查显示:
1 `& n. P7 u- r- ~3 Y全世界80%的疾病是由饮用被污染的水造成的;
* h% o2 ]* K5 |* z5 g8 `全世界50%儿童的死亡是由饮用被污染的水造成的;
( J+ X, \2 e9 h9 ^全世界12亿人因饮用被污染的水而患上多种疾病;
8 W3 d! _5 K I3 z+ J! z全世界每年有2500万儿童,死于饮用被污染的水引发的疾病; # u+ z4 h3 f, g3 P" L
全世界因水污染引发的霍乱、痢疾和疟疾等传染病的人数超过500万。……
# L' z* u3 q+ k6 {由于水污染而造成的主要疾病有: 3 L9 z$ H, J" L T+ |1 v8 @
1、癌:癌症科学研究发现,癌症就是有害物质在人体细胞内外体液中的长期积累而造成细胞组织的损害,从而造成急性恶化;而癌细胞的扩散也是通过细胞体液来进行的,其它的疾病、炎症等也是由于细胞内水的有害物质引发的;
& y+ C% A8 R" g. a( u U# E1 y2、结石:人的肝脏功能是把各种养料分解合成,变成身体必须的养分,由血液输送到心脏,再由心脏通过血管将养分运送到五脏六腑及60兆细胞。肾脏则是过滤网,从身体各部回来的血液,混合着许多废物和杂质,经过肾脏的过滤,从尿道排除体外。这时常常有一部分杂质会在体内积累,日积月累就会造成各种结石症。
0 D$ }( W8 T' v+ c3、心脑血管硬化:长期饮用不洁净的水,有些污染物就会沉淀在血管壁上,加速了心脑血管硬化。高血压、心脏病、脑血栓等疾病,和长期饮用不洁净的水有直接关系。 9 ?' S8 h" l9 G) x, B
4、氟中毒:长期饮用高氟水可导致中毒,骨中摄入过量的“氟”会使骨骼中钙质被置换,造成人体骨疏松和软化,使人弯腰驼背,严重的还可丧失劳动能力。儿童7~8岁之前,牙齿表面失去光泽、发黑脱落,一旦形成残留终生。 + e( S$ P2 o2 N/ U) N
5、消化系统的病,如: 6 ?& j ]1 G( M4 A) c
大肠杆菌--肠胃炎、腹泻、泌尿系感染、胆囊炎等; 3 b6 I) U% n* a% \" q. G
沙门氏菌--伤寒、副伤寒等;
; @4 y2 U1 v! L$ e: j去贺氏菌--细菌性痢等疾;
" C% o* }, c4 W6 u溶血性链球菌--溶血性黄胆病;
8 x" _( W H0 K" W4 u# p* G6、超标重金属引发的疾病,如: + Q8 U$ s+ L1 b6 w2 h9 O4 \
铅--肾病、神经痛、麻风病等;
5 S p4 K; ^! i$ ^; M' c) j砷--神经炎、急性中毒甚至死亡等
+ {& `$ }" g/ s5 O7 ?1 F镉--骨骼变形,腰背痛、中毒、红血球病变等;
& [# S. `. h# {' j8 R磷--有机磷中毒、呼吸困难等;
; o1 }6 q& ^) R8 j) m钙--结石症、痛风等; ; I( q4 r6 O9 @
汞--神经中毒症、精神紊乱、疯狂、痉挛乃至死亡;
1 P4 d, W( Y. T7 H铬--肾脏慢性中毒、造成肾功能紊乱、癌等。
. r6 h7 D- |+ Q- w9 _7、其他疾症,如: 4 W9 ^1 M9 T# Y; r- h
三氯甲烷等卤代物、荧光物——致癌; " Z9 [& I& K7 B8 Q5 ]
放射线异物--改变人体遗传基因并导致人体产生相应疾病;
. W6 i) l$ g( P农药、化肥、除草剂、亚硝酸盐--毒素积累、中毒性肝炎、肝炎、肾炎、泌尿系统的病等。
0 C! I/ j* ?# W( ]: E" P0 K人体内的水每5~13天更新一次,如果占人体比重70%的水分是洁净的,那么人体内的细胞也就有了健康清新的环境。健康、洁净的水可使人体的免疫能力增强,有利于促进细胞新陈代谢,那么体内的细胞也就丧失了恶变及毒素扩散的条件。人得病的机率自然就会减小了。专家告诫我们,在关注求医的同时,还要注意使源源不断的好水补充到细胞当中去,努力为细胞创造一个清新健康的生存环境。 |
