各位高手,再次提问请指教:" |6 h6 ^$ |# f4 ~( m6 j
当地原水硬度20德国度(水族)350ppm,软化之后效果虽然还好,但是问题也就来了。9 m) H; |3 R; j0 D2 G9 @4 z% Y$ `
因为本地客户已经习惯使用原水,其中有一客户嫌软化后的水洗澡,洗脸的时候感觉总是冲不干净 ,我想给他利用旁通调节一下硬度,但是本人入行不深,属学习阶段,在此请高人指教一下:
" p) H, Z' `) ]! `0 \3 H' D1,调整到什么硬度的时候可以保证不结垢(电热水器),并且消除软水滑腻的感觉?
6 @+ b" @. q# U$ A2,达到1所要求的标准,两个硬度数值是多少?
1 l5 k, B8 t( d3,或者,调节适当的硬度消除滑腻的感觉(优先),那么,这个硬度下,电热水器加热的最高温度是多少可以防止结垢?9 j1 Q! h! O# w# t k( g: w# d
6 {0 w; G! B8 ?: `7 L高手指教,谢谢了
3 k! h; v% U3 W% L3 Wclamber 发表于 2010-3-23 00:21
& s2 Q$ E2 k: Q; d6 ?- X& U8 \( y# |/ M0 y) d
! e5 f8 L% X- z* C0 y. o. N, v
一般说来如果客户投诉得比较严重的话.把出水硬度调节到50-80mg/L左右比较合适.或是看客户自己的意见
. L: s- P9 z7 _/ ^4 S; _ d8 V1 k) K4 q6 Y
不过要想不结垢的话,应该是在30mg/L以下.: [ @9 L9 n7 D; t$ f' Y
& Z, S0 p' r- h: Z& @ B在30mg/L以下的话,基本上就不会有明显的结垢了.如果在50-80mg/L左右的话.40度以上就会有水垢..这个是矛盾的.不可能同时要求..1 q" f( q# \. E0 \
这个方面可以引导客户.先高后低.就是先调整到50-80mg/L左右,让客户适应...过一个月左右再向下调节.
7 K) V$ v& ?1 o+ D
6 G/ a) d* Z& M6 ?比较麻烦 |
