查看: 3321|回复: 16
石英砂能除铁吗
发表于 2006-4-15 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英砂能除铁吗?全自动多介质过滤器与软化水的控制头通用吗?工作过程不一样吧?如果想除铁锰用什么办法?
发表于 2006-4-15 22:31 | 显示全部楼层
原帖由 beiyuan 于 2006-4-15 09:59 发表
石英砂能除铁吗?
工作过程不一样吧?
如果想除铁锰用什么办法?
石英砂不能除铁,除铁需要的流程是"曝气-->锰砂"。
全自动多介质过滤器与软化水用的多路阀是可以通用的,有专门的过滤器版的,但是在过滤时水通量要小很多,大概只有软化系统的一半左右。
建议先看一下相关的专业书籍
发表于 2006-4-16 12:14 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-16 20:50 | 显示全部楼层
石英砂不能除铁,机械过滤也不能。(二价铁)
但可以去除铁锈、氧化铁。(三价铁)
发表于 2006-4-30 10:23 | 显示全部楼层
呵呵,如果你的二价铁已经氧化成三价,石英砂可以截留掉!~
发表于 2006-4-30 17:09 | 显示全部楼层
有些客户把深井水直接抽上来用的,你说它有时间氧化吗?
发表于 2006-5-15 15:21 | 显示全部楼层
浓度不是很高的话可以用树脂除铁,浓度高则需锰砂除铁.
发表于 2006-6-26 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 sampsonwater 于 2006-5-15 15:21 发表
有种wk滤料,不用暴气就能除铁锰.
发表于 2006-6-26 22:39 | 显示全部楼层
如果是二价铁,必须进行强制氧化,也就是常说的曝气,是二价铁被氧化成不溶于水的三价铁,再用机械过滤的方法除掉,过滤用石英砂即可。但由于铁、锰在自然界的水中常常伴生,所以机械过滤时常用锰砂。而且建议用广西马山的锰砂
发表于 2007-4-26 00:50 | 显示全部楼层
沈阳有一种SS滤料,除铁达到99%
发表于 2007-5-10 15:34 | 显示全部楼层
要是铁比锰含量高的话,应该配有磁铁矿,再加上石英砂
发表于 2007-5-14 23:54 | 显示全部楼层
应该是锰砂除铁吧
发表于 2007-5-15 09:31 | 显示全部楼层
回复 #1 beiyuan 的帖子
首先你要知道每小时的出水量,然后你在考虑用什么方法。小流量的你可以用AUTOTROL的阀头,是专门用于过滤器的,大流量的就隔膜阀的,还有石英砂适用于过滤器的,但绝对不是可以除铁的,除铁就用锰砂,
发表于 2008-3-13 20:08 | 显示全部楼层
用怎样的树脂?
发表于 2008-3-13 20:11 | 显示全部楼层
原帖由 水缘 于 2006-6-26 21:47 发表
有种wk滤料,不用暴气就能除铁锰.
什么滤料,能详细说明吗?
发表于 2008-3-13 20:12 | 显示全部楼层
原帖由 华龙 于 2007-4-26 00:50 发表
沈阳有一种SS滤料,除铁达到99%
怎样的滤料,请说明!
发表于 2008-3-14 22:46 | 显示全部楼层
锰沙除铁
GMT+8, 2025-12-14 19:11 , Processed in 0.085180 second(s), 19 queries .
