查看: 3645|回复: 4
[咨询] 罐体添装树脂量怎样换算?
发表于 2010-3-17 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
罐体的大小与填充树脂量的计算是怎样的?
发表于 2010-3-17 19:42 | 显示全部楼层
http://www.waterok.com/bbs/thread-8434-1-1.html
http://www.waterok.com/bbs/thread-11558-1-1.html
从总高度中去掉无效空间..然后取净高度65%左右的比例为宜..有些系统可能更高一些.到80%...不过要自己一下分析才敢这样做.
发表于 2010-3-18 10:18 | 显示全部楼层
哦:直径400mm以下交换罐,填装3/5体积树脂为宜。直径400mm以上交换罐,填装2/3体积树脂为宜。
 楼主| 发表于 2010-3-18 10:40 | 显示全部楼层
树脂填充量与罐体的换算公式?
发表于 2010-3-18 14:24 | 显示全部楼层
哦:你可真懒啊。
树脂填装量可按下式计算:
式中:R--树脂填装量,L;
Q--周期产水量,m3,通过小时用水量及软水器运行工作周期来计算;
YD--原水硬度,mol/m3;
YDC--出水残余硬度,mol/m3;
E--交换树脂工作交换容量,mol/L。
树脂罐高度
树脂罐高度(mm)=工作树脂层高度(mm)+反洗膨胀高度(mm)+树脂罐折损高度(mm)
当填装树脂量及树脂罐直径确定后,工作树脂层高度则也随之确定,但工作树脂层高度不得小于800mm。
对于固定床顺流再生软水器反洗膨胀高度一般为工作树脂层高度的40%-60%,通常取50%,适应的反洗流速为12.23m/h。
树脂罐折损高度需按具体型号,查树脂罐生产厂家资料来确定。
GMT+8, 2025-12-19 16:18 , Processed in 0.079675 second(s), 17 queries .
