查看: 2876|回复: 3
清洗水箱一般选用什么试剂?
发表于 2010-3-8 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗水箱一般选用什么试剂?柠檬酸?浓度是多少呢?
发表于 2010-3-8 10:47 | 显示全部楼层
怎没有回复?借机学习一下
发表于 2010-3-8 14:25 | 显示全部楼层
民用水箱?, f1 w. j& Z3 M# G( [
2 p5 ~* W/ q" w' @# T9 Y有专门的规程的..可以搜索一下
发表于 2010-3-9 14:00 | 显示全部楼层
哦:清洗民用水箱,可按下面方法。0 L0 w+ J  U4 x
民用水箱经过使用会出现:各种污染物质结垢时的表现,
: o( z- a( S3 \) ~+ r$ C. ~1 N; S(1)碳酸盐垢
0 o; F6 N7 F3 @, T* V+ Q4 I污染后表现:出现白色碳酸盐沉积垢。
; ^5 h3 T& ?' |8 R7 g5 m3 w9 z(2)铁/锰
) I  v  w4 N9 R/ I; b污染后表现:通常锰和铁会同时存在,并有灰褐色带有刺鼻气味铁/锰软垢。, s0 n9 y$ h0 I$ n9 D* P7 F' A
(3)硫酸盐垢
1 @. s  t# v7 ^$ h2 w/ _污染后表现:发生淡黄色点状的凸起硫酸盐垢斑块沉积垢。, H* y1 n' |0 g) k
(4)硅、胶硅:
3 r% [, D8 q' V1 s0 G# n/ |' M& R/ j+ s污染后表现:形成颗粒硅半透明硅垢,溶解硅:形成硅酸盐析出。
# ]" J6 t' d9 A0 }/ }7 V( J# E, q(5)悬浮物/有机物
6 g/ W: a% u8 P( b' j污染后表现:形成水体混浊的有机物污染。
( z6 x3 `: }' D+ o+ O2 R0 ](6)微生物
, a  ^! Q6 I  o5 @  {2 }污染后表现:形成微生物的绿苔
4 `" a6 y6 p2 K2 ~! U' x) J* V- n8 l(7)铁细菌
$ i$ r' d( h% F5 s- `污堵表现:形成褐色软泥垢。0 l2 Q6 X# A# c
建议水箱设备运行一段【夏天3个月冬天4个月】就应进型清洗消毒一次,然后再运行。
" v0 m$ \, Q0 h4 u* B清洗有几种方法:1)物理清洗2)化学清洗
3 _1 a' _6 q" _! Y8 b4 j4 u物理清洗是高压大水量冲洗,化学清洗也是看什么污染,再来配药剂,不同的污堵配药剂的方法也不一样。其实就两种方法:酸和碱,酸是柠檬酸,碱是氢氧化纳,清洗时碱配 PH 12 左右,酸配 PH 3左右。一般用柠檬酸或柠檬酸盐类作清洗剂,可以迅速和沉淀金属离子发生反应,防止污染物重新附着在水箱上,保持洗涤必要的碱性;使污垢和灰分散和悬浮;提高表面活性剂的性能,是一种优良的清洗剂。
0 J1 s; j) O# j$ l: U$ _/ P配制柠檬酸清洗液成份  配制100加仑(379升)溶液时的加入量    R9 {. p1 O: o
柠檬酸     17.0 磅 ( 7.7 kg )        用氨水调节pH至3.0
; d0 ]1 C$ L, n& Y! I  X其余加纯水到量即可。
$ G  |5 e. `+ L( Y) ]清洗结束后,取残液进行分析,确定污染物种类,为日后清洗提供依据。
GMT+8, 2025-12-16 07:30 , Processed in 0.071643 second(s), 18 queries .
